Легковой автоприцеп , про него.
  • Відповіді 115
Сегодня случилось, первый раз использовал прицеп, радый ужас.
Отвез полный прицеп листьев в лес, там им роднее )) ,и оттуда привез песку.
Нормально так получилось.
Вот так оно получается груженым с тем количеством не сухого песка.
Но и пустым прицеп тоже смотрит передом в небо, всетаки мой фаркоп для него высоковат. Если свершатся планы, поставлю рессоры, балку от 2141 и колеса 14" от 2141, может прицеп станет выше. Но у высокого тоже недостаток, высоко грузить. Вот пустой.
А вот и "борт".  Просто лист металла, удерживатся болтами с длинными гайками, а внизу просто барашек, который когда то крепил запаску в 2140. Открутив барашек можно вытащить борт вверх.. Временно, пока не сделаю новые борта полностью.
Нормальный борт, как временно-постоянный вариант очень даже ничего. :)
А стоит прицепчик немного кривовато, да, тут есть такое.
Вова я конечно понимаю твоё стремление перейти на рессоры и поставить балку от 41-го для использования одинаковых колёс с тягачом. Но вот как ты скрещивать рессоры с балкой 41-й собираешься? Она же хилая и стремянки её согнут. Там труба нужна, а это балка от М2901. Либо использовать от 41-й ступицы, а к трубе фланцы под них приварить. Это я себе на прицеп так думаю сделать.
труба и ступицы однозначно. почти весь отпуск с прицепом- надоел он мне. по борту- рамку из профильной трубы и тот лист и будет борт
  • 5 тижнів потому...
И тут я достал провод, на который смотрел еще вчера, но не брал. А им оказался повод 4х4+1х4.  , Тоесть 5 жил сечением 4мм ! Прикинул к прицепу - кусок имнно как вроде под прицеп отрезался. Блин, жалко стало, можно или сварку подключить, или еще что, жаба давила. Но решил,что валяется он у меня уже года 2 (плохо лежал в одном месте, пришлось его спасать ))  ) , и еще проваляется может всю жизнь. И на кой мне дома или в гараже 5ти жильный кабель? Вобщем применил я его к прицепу. И благодаря 5му проводу и массу кину тоже отдельным проводом. Но за сегодня только вилку присоединил. С запасом, как говорится, сечение ).
Нужно было сьездить в соседний городок, привезтий коечто нгабаритное, или сегодня или завтра, решили уже сегодня, а завтра отдохнуть. На улице уже было темно, прицепил прицеп, все работает, поехал, забрало папу, заехали на заправку, и смотрю, висит розетка от прицепа на земле. Я на нее, а она нахрен стерлась на половину, тоесть и штырей половина стерлась, и ободок вокруг них. Ото разворачивался возле папы, а провод то толстючий, а на улице -1, стал жестким, оно и вырвалось наверное.
Мораль - нефиг ставить толстые провода в гибкие места, особенно если это не спциальные провода.
Вова может запаса не было по длинне? И ещё там ведь на розетке есть спецкрепление чтобы вилка не выпала.
нужно ставить хорошие толстые провода с хорошо изолированной розеткой, что бы не было новогодней ёлки в сырую/дождливую погоду.
и как правильно подметил лео, на папе-маме есть защелка, если ее нет, то это вопрос времени, когда бы это случилось.
так что советую роверить соединения, по возможности прикупить новые ну или прирукожопить крепежь )
Было у нас в семье 2 таких прицепчега, обычно у них гниет пол, вижу  у тебя его меняли, + крылья аля сам пан мастер склепав :) в прицепе прицеп не плохой, но и не без изянов и доработок.
минусы: задняя ляда дверца (борт) узкая, но легко сьемная, + на ней же гос.номер, тот кто вывозил мусор или привозил песок поймет. не пойму зачем там такие больше крылья (брызговики) как всегда сделано с 10 запасом прочности, нельзя было их сделать хотя бы в половину меньше, за то было бы удобней и практичней в плане погрузки разгрузки. + ковсему когда везешь сыпучие грузы в крышки стопов поворотников засыпается, плохо достается, да из борта тоже плохо доставть, набивается но его хоть вытряхнуть можно.
Плюсы: легкий, одному его катить просто удовольствие, крепкий деду покойному, в Глухове на светофоре на крышу газика залетел, мягкий, надежный.
я бы не заморочивался с ресорами, 500 -600 он берет свободно, вот мой дет дал жару, нагрузили полный прицеп кирпича, пловинук, целых уложили по борт, и вез жигулями, раз еще с Кролевца около тоны картохи приволок :)
свой продал в 12 году за 325 баксов по ТП.
если бы опять покупал прицеп то только такого плана, колеса выходят за борт, хотя в нем есть свои недостатки, иногда беру у хорошего товарища такой, если нужно не по месту перевезти .
а какие там недостатки? одни плюсы, например мы шифер возили именно на таком как ты фотку показал
  • 1 рік потому...
И еще решил осветить будущего помощника - прицеп ММЗ-81021. Был куплен в состоянии "конструктор лего" - отдельно рама, кузов и колеса. Сейчас уже погрунтован (на фото покрашен только изнутри, на данное время грунтован и снаружи тоже). Из плюсов - днище переварено металлом 1,5-кой, из плохого - куплен был по техпаспорту, но не за сильно дорого (так что может сойти и за относительный плюс). В процессе еще проводка и финишная окраска. Красить приходится кисточкой (дешево и сердито).
Что самое интересное - прицеп 1986 года, и на этой модификации идет глухой задний борт (минус однако :() но ничего смертельного и просто громадные карманы для колес (такое ощущение что рассчитана как минимум на 15-е лапти). Фонари лежат новые от грузовика (в родных кругляшах сгнили сзади контакты) будут прикручены снаружи на кузов, а дырки от родных закрыты заглушками.
  • 3 місяці потому...
Балку проще от бУса какого то подобрать. Я мебе от ДУкато  взял . Она тонны 2 законно дежит. Хотя идея чтобы колеса одинаковые были тоже оч хорошая Балку 2141 можно обварить, и площадки под рессоры приварить.
Я себе с нуля сварил. Пол 2 мм, борта 1ю5 мм сталь.  РЕбята кто подскажет, реально самодельный прицеп зарегистрировать.
2 часа назад, M Power сказал:
думаю реально, раньше видел самоделки зарегистрированные.
