Травмы и увечия , которые нанес вам ваш москвич 18+
Ремонт сдобренный пролитой кровью - как правило качественный и долговечный. )) Не зря ведь раньше жертвы богам кровью приносили.
  • Upvote 3
уууу, тогда мой аппарат никогда не будет ломатццо после моих ремонтов))
Не ну излишне много пролитой крови - тоже зло. Это уже чревато автомобильным вампиризмом... машина привыкает, и начинает сознательно ломаться, требуя очередной крови хозяина. )))
Придется по ночам отлавливать запоздалых жигулеводов в горожах и поливать кровью начиная с крыши)
Пасодють же))
По-моему, уже так и происходит)
Только кровь чаще заменяется нервами. Нервная вампирша, так сказать :diablo:
Москвич ч както не травмировал.   А вот иномарки да!    Недавно помыл окна на бусе,  и водитеьское окно октрыл на половину.....В темноте парковался и решил высунуть голову, и рубанул  носом в ребро полуоткрытого стекла!!!   И докажи кому что меня не побили!!
А новый ГАЗ 31029, все помнят руль с огромным сигналом????  Так Выстрелил в лоб моему Отцу, и здорово набил голову.   Вот нафига на сигнал ставить пружину, как на амортизаторах мотоцикла????????????
Ну, раз речь пошла не только о Москвичах, то расскажу и я свою историю.
В Мае 2012"го стукнуло чего-то мне в один из выходных подварить маленькую дырочку на брызговике моторного отсека под правыи крылом на моей Рено-21. Вроде и не несущий элемент, ни на что не влияет  --  но однако непорядок.
Снял передний бампер, крыло, зачистил, вырезал латку. Лёг, начал варить. А дело было в тёплую погоду, на себе только рубашка и штаны.  И надо же, смачная брызга раскалённого металла падает аккурат в складки рубашки, рубашка вспыхивает. Пока выбрался из-под машины, пока скинул горящую рубашку  --  итог: ожог правого бока, 3 недели в ожоговом центре и шрам с ладонь на боку на всю жизнь ...
А мне первую автомобильную травму нанес именно Москвич ... мне тогда было 4 года .
Отец снял Вакуумный , т.к. был полный тормозухи ... ну и на полу крутил его ... а я был маленький и любопытный, присел рядом .
Отец надавил на мембрану, а из вакуумного струя тормозухи и аккуратненько так мне в глаз .
Крики, паника, давай меня в корыто с  водой окунать, промывать :))
Я даже испугаться не успел :)) Но родитель мой перепугался крепко .
Зрение в норме, обошлось .
арить нужно одетым в брезетнтовый костюм,или хотяб ХБ, а я когда варю потолок-все время метал попадает в правое ухо,лаже если в шапке :)):crazy:
  • 3 місяці потому...
у кого нет травмы от кручения машины тот плохой водитель или водятел
у кого нет шрамов на руках тот вообще белоручка
  • 2 роки потому...
Больше всего карает отвертка с хомутами на системе охлаждения, как ни залезу вечно коцаю руки.
и вроде в перчатках безопасней но "ощущения не те®":)
11 час назад, izlom сказал:
давно уже перешедши  на завёртывание торцовым ключиком  ( головкой ) с воротком на отвёртку...иногда с гибким валом. Травматизьм ушел в прошлое. Иногда, как ностальжи, балуюсь дюритовыми хомутами - как в армии...и ключик сделал:).
В 01.08.2018 в 22:01, izlom сказал:
головка на 7 и трещетка наше все, и нет травматизмов от системы ОЖ
Когда-то было у меня в одно из воскресений. Смотрю диск загнутый, думаю сейчас выровняю. А дело было летом, в шортах. Взял два молотка один на ставил на диск, вторым по первому бац. Попадает осколок с первого молотка в икроножную мышцу и прям в вену. Кровь бьёт фонтаном. Вот таквот бывает.
В 02.08.2018 в 12:10, agpety сказал:
Фонтаном это наверно артерия.
Подниму темку )))
Понятное дело, что ссадин на руках, ожогов сваркой, коллектором и прочего мелкого травматизма бывало не мало. Но был один забавный случай, который запомнился на долго.
Лет десять назад пытался выбить шаровую на 412-м. Обычно я, в те времена, вставлял лом или трубу под рычаг и просил кого-то поднадавить, а сам бил кувалдой (топором) через наставку по кулаку вокруг пальца шаровой. Но в тот день некого было попросить о помощи и я, что бы создать напряжение на соединении, умудрился впихнуть между рычагами гидравлический домкрат, на колесиках который. Ну и хорошенько "раздал" рычаги. Ну и начал обстукивать опору. И вот, когда опора таки выскочила, то выскочил со страшной силой и домкрат и угодил прямо мне в голову, чуть выше правого виска.
В результате, так понимаю, что у меня была потеря сознания с сильным сотрясением, потому как помнил я , что на улице было довольно светло, потом щелчек и следующее что помню - я сижу на пеньке в густых сумерках и тихонько завывая прошу кого-то (неведомо кого) забрать меня отсюда )))
Собственно, так и получилось, что за мной (стечение обстоятельств) заехал тесть и отвез меня домой, а дома меня сразу выключило в сон. На следующий день сходил к травматологу - рентген и общий осмотр показали, что отделался только сильным ушибом (и шишкой на пол головы), без внутренних повреждений.
Вот такая вот история...
4 часа назад, Owheels сказал:
М-да...Между рычагами...Вспомнилось обсуждение такой ситуации...
В 03.08.2015 в 00:17, MOTOR сказал:
в
в такому випадку треба пробку накрити тряпкою,полотенцем потім відкручувати.
Я пробку откручиваю так что кипяток на меня не попадает.
В 01.08.2018 в 22:44, dimasldo сказал:
головка на 7 и трещетка наше все, и не тет травматизмов от системы ОЖ
Есть такие места где подлезть можно только отверткой.
9 минут назад, VahaShprot сказал:
Нету таких мест, берём несколько воротков и карданчиков.
Меня пару месяцев назад на вентилятор крутонуло, без кофты остался.
Только что, dimasldo сказал:
Не спорю, только отверткой быстрее.
Только что, VahaShprot сказал:
Потому как принебрег техникой безопасности, а это основное при выполнении ремонтных работ.
1 час назад, dimasldo сказал:
Этот узел Москвича (вентилятор) можно назвать суицидальным , потому как у него нет диффузора.
А был случай в моей жизни , когда я сознательно попытался схватить вентилятор пр работающем двигателе.
Купил свой первый стробоскоп , направил на вентилятор при работающем двигателе и он в моих глазах остановился .Более того , он начал прокручиваться в обратном направлении.   Я был загипнотизирован и протянул руку к нему , за что и получил по пальцам. Благо , вент не металл и ХХ был минимимальным.
Другой косяк от отсутствия того же диффузора   -   прогнозируемый перегрев на некоторых режимах передвижения.
