Duke
Что-то в последнее время, спина не балует нормальным состоянием, так что здоровья на мало мальски значительные свершения увы, нет:(
Поэтому занялся "скручиванием проводочков" в прошлом году в поднебесной были приобретены "бегущие поворотники" и если с местом их размещения сразу не было вопросов я их по длине и выбирал, но вот реализация их непосредственного монтажа покоя не давала, пока в итоге мысли пришли к монтажу непосредствено на задний плафон.
Для его были из обрезков вырезаны вот такие DSC_8171_compress29.thumb.jpg.cb271887274c5b1359529f4477937413.jpg алюминиевые уголки, к ним уже приклеял ленты поворотниковDSC_8176_compress40.thumb.jpg.21c3886d87578ab09bc87fc32132f71a.jpg
ну и после примерки DSC_8177_compress49.thumb.jpg.a8f06ba244ea36f7e8f92cb04b4b00eb.jpg посадил всю конструкцию на герметик и 2 заклепки так образом продублировал задние поворотники и свет заднего хода
Пока как-то так
Дали БУДЭ....:cap:
  • Відповіді 652
Итак... доработки продолжаются т.к. пошла модана CASTERовские сайленты подвески решил и я сменить большие сайленты DSC_7590_compress83.thumb.jpg.65f6e4f02a1693a3c0e97d4bae540588.jpg
рычагов на полиуретан откинул шаровую от кулака, рычаг от стабилизатора и от домика, и прессанул DSC_7591_compress73.thumb.jpg.43cd03438684b112f3ecb2f2d6b85d5f.jpgчерез какую-то обойму от подшипника
Сел хорошоDSC_7594_compress35.thumb.jpg.1b233015340a761df514db2aa7abc1af.jpgDSC_7595_compress24.thumb.jpg.d30770a6d7c106f192eed6e4aec6b84d.jpg эластичность сайлентана уровне
сменил болты крепления сайлента к домику, взял не родные на спецболты на 10мм длиннее и прочностью 10.9
Ну и решил заняться ШВИ центральной части днища снял сиденья и понеслась описывать особо нечего прохожусь щеткой пылесосом обезжириваю грею и клеюDSC_8284_compress62.thumb.jpg.aced13994f385ec35543b8e8e231b244.jpgDSC_8291_compress76.thumb.jpg.0fcd67e9275cd705a1265a281a45d4c7.jpg  шумоизоляциею клеить быстрей и проще особенно если брать не всю 8мм, а еще 4мм чтоб клеить в два слоя на изгибах. 8ку клеил только на ровные участки
Пока как-то так
Дали БУДЭ....:cap:
Продолжение работ предидущего поста, по случаю, провибрил задние двериDSC_8265_compress13.thumb.jpg.fa1d258828c3e977a2a15f37f2327110.jpg проклеил "далматином" DSC_8276_compress23.thumb.jpg.3cfa051b48c77fecd5e7949a908e98c0.jpgDSC_8277_compress99.thumb.jpg.d1837535cf40725d982432d391745e94.jpgт.к. внутренняя полость ну и потом изоляция сверхуDSC_8278_compress52.thumb.jpg.e463963e4be34e55639f5b6c42f4f327.jpg
на карту наклеил карпет для единообразия DSC_8279_compress43.thumb.jpg.7a975adba6549ebbe2eee3b1b2d2b4d3.jpgDSC_8280_compress23.thumb.jpg.a3ea5a7090aaf171b04515fee5e4d816.jpg
Ну а раз уж полез в двери:bud: заодно и решил примерить давно лежавшие РЫСЬ-ручки от приоры тем более что примеров их установки среди комрадов москвичеводов предостаточно
Режем паз DSC_8270_compress37.thumb.jpg.32df6021fa46359f1cd68c55cca19853.jpg сверлим два отверстия на 5 или 5.5 вымеряем толщину шайб я обошелся штангенциркулем, без пластилина крепим наружную ручку ДЛЯ ПЕРЕДНИХ ДВЕРЕЙ внутри гнем родную или изготавливаем из электрода новую тягу и все становиться хорошо, особо описывать нечего.
С задними дверями я решил пойти следующим путем, наружную ручку крепим также.
от родной ручки взял эту DSC_8266_compress61.thumb.jpg.0fc31e202b2fe698bc8e4c99bf4ba766.jpgпланку пильнул её  примерно такDSC_8267_compress3.thumb.jpg.549568ecef2b71e49bc8c6212b7afa5b.jpg
и приварил к тяге замкаDSC_8268_compress63.thumb.jpg.33dc052c7ed4e5b0018cb4a8892469bd.jpg  в итоге на месте выглядит это следующим образом DSC_8272_compress45.thumb.jpg.d31d9c486f4af3b7c74bbc44fee251da.jpg
Далее чтобы при открытии внутренней ручкой наружная ручка не двигалась я изготовил такую тягуDSC_8271_compress73.thumb.jpg.12981f1bb77da6cb7b8ea0e7bf862ded.jpg  сделал длинные загибы, чтобы в процессе эксплуатации она не могла слететь, устанавливал тягу вместе с замком длину подбирал так, чтоб был небольшой натяг, чтобы не звенела, если натяг будет большой то дверь не будет запираться. DSC_8275_compress23.thumb.jpg.b0009998278b06321e98a2b3ab49fb6d.jpg
Ну и раз уж ручки ставлю то и поставил бесшумные болтыDSC_8061_compress41.thumb.jpg.d11f31769cf5637e2e697994504209ff.jpg оказалось их можно поштучно докупать у нас 30грн /шт
Эффект от проделанной работы мне понравился:D не буду кричать что как на инномарке.....но очень близко:good:
Сполоснул перед весной
DSC_8671_compress63.thumb.jpg.78f9b10885673a35e7f667581652baad.jpgDSC_8670_compress85.thumb.jpg.a88222dd18078a956e2122850cfd14ef.jpgDSC_8668_compress44.thumb.jpg.aa504f54325f5966e60fc367771a9176.jpgDSC_8672_compress27.thumb.jpg.4112deeb88a7599e43e734cf5ba5e8ab.jpg
Пока как-то так
Дали БУДЭ....:cap:
  • Upvote 3
  "В 21.02.2021 в 11:27, Duke сказав:"
... прессанул через какую-то обойму от подшипника...
Expand
А по-конкретнішне номер підшипника можна?
Просто давно шукаю приспособу для запресовки сайлентблоків в наші ричаги.
  "В 01.03.2021 в 07:33, Bigynandruha сказав:"
Expand
Нуууу меня обоймы лежат возле пресса так на всяк случай, предположительно наши (2141) ступичные, но могу ошибаться:blink: т.к. обойм три вида
Дякую за наводку,попробую.
Внедрил ШИМ для регулировки вентилятора салона, когда разобрал центр торпедо, оказалось что телефон остался дома в итоге было решено таки доделать.
ШИМ использовал из поднебесной6-12.jpg_q50.thumb.jpg.1c1794eb62b410743a4b8cd9d12e9e0c.jpg вот такой подпаялся к кнопкам + и - и соединил в кнопками вентилятора (кнопки на торпедо делал ещё давно)
установил шаг регулировки 5% и старт с 15% и ниже не опустится (по логике прибора оказалось если поставить старт с 0% то при выкл/вкл зажигании нужно ещё включать прибор, а эту кнопку я не думал выводить, а если % не равен нулю то при выкл/вкл зажигания включается на тот же процент при котором было выключено зажигание)
с 20% вентилятор начинает раскручиваться таким образом имеем (100-20)/5=16 скоростей
блок не греется, что с нашим летом важно.
Подключил используя штатные провода, только переподключил на самом вентилятре провода т.к. на ШИМе управление производится минусом а в штатной схеме плюсом.
Кому будет интересно схемку позже выложу
Пока как-то так
Дали БУДЭ....:cap:
подумал бы как родную схему оставь как аварийную.
шим это канеш хорошо, но общую надежность узла он снижает.
  "В 08.03.2021 в 16:53, scor.p сказав:"
Expand
Так крутилки от родной схемы на торпедо нет:pardon: какбы довно, я мог только проводочки скрутить:D
Но если для размышления прикинуть возврат схемы в полевых условиях без крутилки, то всё под капотом...вернуть минус на кузов, плюс на сопротивление на нужную скорость и от сопротивления протянуть проводок на движок вентилятора и будет постоянно при зажигании включена нужная скорость:ok:
  "В 08.03.2021 в 17:30, Duke сказав:"
Expand
не совсем понятно. Запись за вентилятор печки я так понял. а причем перегрев блока? Если делать регулировку на печку то с термостатированием. все остальное бкз смысленое.
  "В 08.03.2021 в 07:55, Duke сказав:"
Внедрил ШИМ для регулировки вентилятора салона...
Expand
Років зо 5 тому спаяв такий шим регулятор на основі мікросхеми TL494 (схема тягне 200Ват без нагріву) замість нашої крутілки в панель ставив перемінний резистор з виключателем в одному корпусі(ним вкл/викл і регулюються обороти).
  "В 09.03.2021 в 09:38, vech сказав:"
Expand
Перегрев не блока цилиндров, а электрического блока ШИМ под нагрузкой
  "В 09.03.2021 в 10:05, Bigynandruha сказав:"
Expand
У меня к сожалению таких познаний в электронике нет:pardon:
  "В 09.03.2021 в 11:23, Duke сказав:"
Перегрев не блока цилиндров, а электрического блока ШИМ под нагрузкой..
Expand
Мій без радіатора і не греться...
Може якщо блок ШИМа не великий то попробуйте його встановити (для охолодження) на корпус пєчки де штатно стоять резистори скоростей.
Expand
ну как вариант... лето то пофик, а зимой без вентилятора печки можно попасть в большой просак.
а по сути мне родных трех скоростей за глаза. можно поидее 4 сделать было. но прям вообще не видел смысла в этой переделке.
Неее ну так то с "ноздрями" (те что сверху отверстий на жабо) после 60км/ч вентилятор особо и не нужен, дует нормально и без вентилятора, но исключительно по моим ощущениям мне не хватало скоростей, так сказать "0,7" и "1,3" т.к. я в 98% случаев пользовался только 1-й скоростью ну... и 3-й если совсем продуть надо, а вторая была совсем не тудынесюды:blink:
Я смысл в переделках потерял уже лет пять назад:))  когда инжектор начал внедрять поэтому все переделки легко объясняются словами "захотелось" или "стукнула .... в голову":)):D
Первый раз фоткал "свой" автомобиль уезжающим с такого ракурса:cray: т.к. с 2006 года за его рулем не было другого водителя кроме меня
DSC_8765.thumb.JPG.ecdf76aa818917bf89ce8aab73eed2e7.JPGDSC_8766.thumb.JPG.bb5b77ef5dbeb9f65d7ac813e5205db4.JPGDSC_8767.thumb.JPG.3f6d7b1410c26f375b86aa1676580ddc.JPGDSC_8768.thumb.JPG.24dc43dc903cb671f8e0e032a47fa660.JPGDSC_8769.thumb.JPG.9f1d1528fe3c42ddeaffb723036b54b9.JPG
Сегодня УМКА отправился к колыбели украинского казачества в славный город Запорожье к комраду trotssergey
Теперь мы все знаем, как на самом деле выглядит пилот STIG из "Top gear" :D и ещё я очень рад, что УМКА остался на этом форуме, был бы рад передать этот гараж его новому владельцу.
  • Upvote 4
Саня, очень приятно было познакомиться лично.
Я, кстати, очень набрал в весе и теперь мне шлём Стига не налазит )
Ну, начну с хорошего- Умка приехал в Запорожье,  преодолев 395 км. Ну, немного побрыкался, но то такое)))
Завтра подробно расскажу.
  • Upvote 3
  "В 21.03.2021 в 09:05, lexx2next сказав:"
Бортовик новый будет?
Expand
Я бы предпочел чтоб продолжился этот:blush: думаю модераторы могут с этим помочь
  "В 21.03.2021 в 09:53, Duke сказав:"
Expand
Я сам себе помогу))
Ну, доехал нормально.
Надо посмотреть,  где подтекает тосол. И надо поставить обычное 41е сиденье для меня)) а то как-то высоко сижу
Кто знает, как открыть заднюю правую дверь? Сегодня перегонял в гараж и попутно с доцей заехали в атб. Выйти-вышла. А зайти- не получается.... на ручки не реагирует.
Гість
