Дурноватая зеленка. Собираем запы на инж. Getrag 240 inside. Продам.
NAPASYAN
А вообще была глупая но все же мысля вевосемь от БеМеВе вкорячить.... литра так 4.4... гдето...
Пля, а чего он так бысто крутит при -19??? Масло полусинь???
Вообщето читал...  и цитирование одной картинки не считаю прям уж ОВЕРквотингом... Это в теме о продажах надо ругаться. там есть такое понятие длиннопост, и вот когда егоначинают цитировать..... Да и Рома сообщение отправил в котором кроме видео ничего и нету...
Можно конечно и так ответить... но как то не комильфо..... Я только ссылку вытер...
Вова, и тем более я ж не перезаливал видео... ссылка она ж ничего не весит... в плане занятого места на сервере...
Думаю удобочтение темы, где два раза подряд картинка того самого видео, постарадало. Ну настаивать не стану, твой гараж = твой порядок.
 ну инет ведь и создан что бы в нем срач разводить)))
забанить гада надо! чукча мог просто фразу выделить и без видео!
и говороил я не про свап а про дешевое бмв взамен этой калеке
   .... хотя хз....а акум то что случиться??
Ян, по поводу того, что не стоит крутить стартером больше 10 секунд, говорят что могут покоробится пластины в АКБ
вот кстати почитай  http://www.clubau.ru/forums/index.php?/topic/250-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f/page__view__findpost__p__751
Статейка полезная но тут есть одна хитрость о которой мало кто задумываеться.Дело в том что во многих моторах впускной коллектор ближе к голове имеет на внутренних стенках черные отложения и каналы в голове тоже в этом говне,и камера сгорания,и головка пршня тоже,так вот,пока вся эта грязь не пропитаеться бензином,до тех пор не будет воспламенения в цилиндрах, к тому-же в такие морозы бенз херово исаряеться.И пока нужная порция топива не дойдет до к.с. будут подхватки а не запуск. Готов ловить камни в свой огород
 Я для кого написал -  там нет фразы.. пустое сообщение с видео...
Так видео пересмотрел, я вроде 10 секунд и крутил его... 3 раза по 10 секунд..
Да ну, это ж какой слой там должен быть, чтоб оно так долго пропитывалось... ТАм сразу льеться... ну и у нас не так далеко карбулятор от головы находиться... Вот в инете есть такой товарищь  Андрей Чудайкин, так он тулил себе компресор от японца, так дул не в карб, а на компресор карб поставил... итого от карба то головки было около 70см... а он в новосибе живет, а там холодно.. и заводился ж как то...
Вообщем приключения зеленки никогда не заканчиваются... Пару недель назад выхожу я во двор и не вижу на положеном месте своего зеркала...
Ааа, вот но))) все норм...
Позавчера, когда у меня мамшина не завелась, прихожу вечером домой глядь, а у меня дверь открыта на один щелчок.. и замок открылся.... ну я закрыл на ключ, и потопал домой...
Вчера, когда потопал заводить корча у видел причину чего у меня дверь открыта была...
post-10786-0-22162200-1391238272_thumb.jpgpost-10786-0-82258000-1391238280_thumb.jpgpost-10786-0-69062000-1391238289_thumb.jpg
Какое то мудило на белой маштине просто уебало меня в дверь и сьебалось... извините за матюки..
Обидно однако... То ключом бочину процарапают, то стекло выбьют, зеркало отломают, в дверь уе...т.. что за раенчик...
Вообщем вчера потеплело, -15 вечером было... А кум я можно сказать и не заряжал, просто он в тепле постоял нагрелся... Первые три подхода я не снимал.. но там и вспышек даже не было... вот почему...
Я их почистил, и понеслась)))
тю, так это они еще маленькие... вот когда подростут тогда они буду сжигать все!
я про тех уродцев что проживают в твоем раене. или же ты когото заебал своими заводилками по утрам)))
Ян узнаю свои мучения при заводе.
Дам пару рекомендаций.
Зазор в свече сделай 0.7 мм., и свечи поставь по горячей на одну позицию. Например А17Д.
Вар. 1 берешь пару литров горячей воды чем больше (температура воды)  тем лучше. и поливаешь на впускной коллектор.
Вар. 2 приносишь из дому бензин и заливаешь в карб.
Та блин нахрена лить бензин в карб, есть же специальные аэрозоли для легкого пуска\облегчения пуска, вроде с эфиром, я себе купил. Пшикнул в карб и заводи, весчь, возгорается легко, испаряется отлично, стОит немного.
Ну а коллектор полить кипятком говорят  правда помогает.
Вовик. Про сегодняшний бензин ходят легенды, я сам офигевал - бензин ли это.
Но если ты возьмешь теплого бенза и с не испарившейся легкой фракцией, и его будет кубиков 100, а не один два пшика, то завод и прогрев будет не сложный. С учетом малых оборотов КВ.
ефир в помощь очень хорошое средство для завода пшыкнул и заводиш !!! позапрошлую зиму он меня на узаме спасал
кстати а как это он тебя сверху вниз убал?? то скорее ктото чтото упустил при разгрузке
Та не... там видно горизонтальные полоски... Да и шпакля видно внизу треснула.. прижал дверь ктото хорошенько...
Ввчера еще на ВОГе 92-го залил 10 литров, низкооктановый бенз вроде как лучше испаряяется.... Эфир на глаза нигде не попадался.. давно думал его приобрести... Сегодня с утра -20 через час попробую заводить)))
Горячая вода это еще дедовский метод)) Ща есть такая штука на мониках старых ЁЖ подогреватель в коллекоре f9f52a4s-960.jpg
Вот его можно врезать в наш коллектор, и тогда заводка зимой превратиться в игру)))
Там колектор переполосать прийдётся. У нас же подогрев снизу тосольноводяной
Вот если в масло ету штуку то толк будет просто бешеный
так оно остается, просто для холодного пуска включать такой подогреватель... а в поддон его тоже не сложно вкорячить... только бы до колена не доставал, и масла не боялся...
Ян а какой посадочный диаметр "ЕЖА",может в москичевский колектор его и не врезать,места не хватит.Такие "ежи" и на обычных карбах немцы ставили,и не только на моноинжекторы.Примерно минуту надо ключь в предстартовом положении держать,что-бы эта штуковина слегка потеплела,сам лично проверял.
интересно на сколько сядет акум от етой фичи на морозе в 20 градусов
У меня всеравно так
Почему то я даже не удивлён
