leon Опубліковано: 29 березня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 березня 2012 От Деда оценка произведению Дена полиуретан просто надо купить для подвески)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 29 березня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 березня 2012 перебирал фотки нашел фото диска сцепы старого и нового в старом выпала одна пружина из гасителя крутильных колебаний. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 9 квітня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 квітня 2012 Спасибо Чайке получены скобы (святогоровские) и две пары резинок к ним, будем делать подвеску комфортной. вот такой скромненький наборчик Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 17 квітня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 квітня 2012 Наконец я дома и появилась возможность залезать под Дракона т.к. звуки от работы передней подвески молили посмотреть. И так при осмотре наружного ШРУСа обнаружено разорванным в клочья пыльник неделю назад менялся поставлен новым вероятная причина пока не определена есть подозрение на ленточный хомут. Все конечно заменено опять на новое. Тамже заменены наружный наконечник рулевой тяги и шаровая опора (все фенокс) аналогично кроме пыльника ШРУСА. Осталось обжать сайлентблоки да поставил двубортные пока без фото т.к. с телефона вот и те фото Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 19 квітня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 квітня 2012 Про подвеску после замены и обтяжки все работает очень тихо ну так же и должно! Теперь стало слышно как гремит торпедо там отломилось центральное крепление пришлось усилить по краям стало гораздо тише и теперь слышно заднюю панель (крышку) . Все бы хорошо но вышло так что стал двиг работать с перебоями нашлась и причина - под АКБ попал жгут проводки что идет на трамблер и один из проводников контачил на массу провокатор найден и изолирован.) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
waxabid Опубліковано: 23 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 23 квітня 2012 "В 19.04.2012 в 17:56, leon сказав:" Про подвеску после замены и обтяжки все работает очень тихо ну так же и должно! Теперь стало слышно как гремит торпедо там отломилось центральное крепление пришлось усилить по краям стало гораздо тише и теперь слышно заднюю панель (крышку) . Все бы хорошо но вышло так что стал двиг работать с перебоями нашлась и причина - под АКБ попал жгут проводки что идет на трамблер и один из проводников контачил на массу провокатор найден и изолирован.) понятно почему провокатора на встречах нету))))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 23 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 23 квітня 2012 ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 23 квітня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 квітня 2012 аГа Вы как нашли у меня ПРОВОКАТОРА ну да спрятался под АКБ )))) а теперь возникает вопрос как же он туда попал??? Ребята есть у меня серьезный вопрос каков родной датчик включения карлсона маркировка и пороги включения, почему интересуюсь - сейчас я заметил что с датчиком на 92/87 (думаю, что такой установлен) уже вентилятор фиг выключается. датчик у девяток-десяток 99/94. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Viktor74 Опубліковано: 23 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 23 квітня 2012 "В 23.04.2012 в 12:55, leon сказав:" Ребята есть у меня серьезный вопрос каков родной датчик включения карлсона маркировка и пороги включения, почему интересуюсь - сейчас я заметил что с датчиком на 92/87 (думаю, что такой установлен) уже вентилятор фиг выключается. ТМ-108, 92/87 ТМ-108-2 87/82 - этот вроде самый холодный Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 23 квітня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 квітня 2012 а может у меня 87/82 ???(надо проверить) и потому не отключается карлсон, так прошлым летом нормально было я не замечал такого??? что может еще быть уровень тосола в норме свежий, пробка и бачок новые. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 23 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 23 квітня 2012 или датчег сдох или закончилась перегородка в радиаторе, поэтому датчик постоянно горячим тосолом омывается. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Viktor74 Опубліковано: 23 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 23 квітня 2012 "В 23.04.2012 в 14:00, leon сказав:" а может у меня 87/82 ???(надо проверить) и потому не отключается карлсон, так прошлым летом нормально было я не замечал такого??? что может еще быть уровень тосола в норме свежий, пробка и бачок новые. Первым делом пробуйте вкрутить другой датчик. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 23 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 23 квітня 2012 у меня чо та в этом году тоже как то часто стал включаться. пока наблюдаю... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 26 квітня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 квітня 2012 ручка двери Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 27 квітня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 квітня 2012 получил в подарок от родственника - ПП Волга. Подарок хороший есть траблы со спидометром. Надо разобрать глянуть чего там с ним скорость показывает, а счетчик не считает есть подозрение что шестерня "заболела"! Поставлю точный диагноз и назначим лечение ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 2 травня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 2 травня 2012 Хорош девайс!!!)) Такое нуно лечить и ставить)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 2 травня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 травня 2012 та да и мне понравилась ПП, выискал как там все подключить и еще теперь нужно найти датчик скорости от ИЖ-ода или ино на 6-ть импульсов интересно дифцит или нет? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 2 травня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 2 травня 2012 "В 02.05.2012 в 09:59, leon сказав:" теперь нужно найти датчик скорости от ИЖ-ода или ино на 6-ть импульсов так вроде ж и волговские есть на 6 имп и от таз 2112 вродь тоже на 6 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 2 травня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 травня 2012 Главное условие датчик должен на наш привод спидометра КПП закручиваться вместо троса и это надо проверить Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 2 травня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 2 травня 2012 недавно на работе меняли датчик скорости на волге 6 имп. вкручивается прям в привод на коробке вроде была маркировка нада глянуть в рабочем компе ... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 2 травня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 2 травня 2012 ... не не нашел могу завтра поспрошать у водилы ... мож старый есть посмотреть маркировку Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 2 травня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 травня 2012 если не трудно спроси и фото скинь в гараж Плиз Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 2 травня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 2 травня 2012 есть только такое фото ничего не видно вместе с приводом Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 2 травня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 травня 2012 это фото волгодатчика? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 2 травня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 2 травня 2012 ага Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
