RedDragon или М214122 1,7 1995 г.в.
leon
где та я видел фен, а в атб за 100грн китай но работать будет мой уж 2 года пашит не навороченый а простой 2температуры мне хватает, стп ложил да и пользовался по нужде нормально
  • Відповіді 1,8k
ну пока попробовать можно забрать у женщин (бытовой),  :claping:
ну значит купим строительный, но после накладки на приборку пусть томится в очереди, после ЭБН и т.д.
  Цитата
нет непойдет этим феном только труселя сушить он стп ничего не сделает
Стп плавит очень хорошо,и обычный фен брал у своей сестры. :)
ну когда жарко то оно и так клеит без фена но эфекта мастики не получается оно не как бы потом ржавеет под стп, да и фен то для пленки нужен а кто знает до скольки ее греть шоб натянуть как нужно
За пленку я не спорю,я клеил стп ранней весной когда ходил еще в курточке взял фен у сестры Philips 2200 Вт он расплавлял ее так, что она становилось очень эластичной, порой даже текла(испортил штаны) но процесс нагрева был длительные.Мое мнение если надо обклеить моторные шит или что-то небольших размеров,то все может получиться))))))
  Цитата
  Цитата
scor.p-у И какой именно не правильный адрес, первый - ты давал, а второй с их сайта  :rtfm:
переехали наверно...
хотя фотка входа похожа на набережную 143.... можно просто фотооальбом не обновили.
не обновили, фото старое, они щас по театральному возле торгового, через дорогу площадка и чуть правее от площадки вход.
  Цитата
проба покрыть наружную ручку под карбон
супер, хорошее решение!!! теперь и самому захотелось)))
Да, согласен - не плохо. Пленочка? Скоки нынче такая стоит?.. :rtfm:
Дак это клубни Донецкие кусочек (остатки) дали для пробы и что бы не выбрасывать пошли в дело.
вот как делали переходник под ВУиГТЦ от ВАЗ2108 для установки в 2141
из подручного материала проставки под ВУиГТЦ от ВАЗ2108 для установки в 2141
осталось обрезать по длине шток и шпильки
вот как то так вымерить и сделать на штоке резьбу под нашу вилку это для ВУ от ВАЗа2110
Не знаю. Я 08 ставил, мне не понравился! На гружёной зад не тормазит вовсе, поставил наш б/у, тормаза на груженой хоть и не супер ,но на порядок лучше!!!
поставим попробуем отпишу свои ощущения.
на этих выходных заменен в трамблере (БСЗ на ДХ) бегунок, по причине износа его контакта  разносчика искры, есть желание перейти на двух-катушечное, но теперь надо найти двухстволки катушки или блок 4-хстволку.  :azlk:
это для себя на заметку при ремонте ГБЦ
направляющие втулки клапанов от альфа ромео155 (167) 1.7 T.S. (167.A4D, 167.A4H)
двигатель AR6710 Бензин 1993/04-1996/04 (номер VG039100 или G3110)
точить не надо должны подходит как родные и маслоотражательный колпачок от таза подойдет!
Производитель IPSA
Название: Направляющая втулка клапана Материал бронза
Длина (мм) - 48,0; Внутренний диаметр - 8,00; Внешний диаметр - 15,07;
Производитель IPSA
Спасибо, а я уже пол АЗЛК-тайм форума перерыл! Нашел 2 темы, но без номера движка!
нашел у нашего форумчанина ака-DAHKA чиста случайно  :D
