Радиатор на классический Москвич
Всем добрый день.
И так вопрос заключается вот в чем... В скором времени буду ставить узамовский двигатель 2.0. Стал вопрос в выборе радиатора. Сразу решил ставить радиатор от газ 24 это на мой взгляд самый оптимальный вариант, но новый стоит 2500 грн,а старый это кот в мешке.post-14473-0-83060700-1429526377_thumb.jpg
Радиатор от ваз 2108 нормально стоит но мне не нравится то что расширительный бачок нужно переносить на левую сторону к аккумулятор, либо вести патрубки под двигатель и на правую сторону так как бачок должен стоять выше уровня радиатора.
Вот мне стало интересно а что ещё туда можно в сунуть чтобы максимально удобно располагались выходы патрубков. post-14473-0-72211900-1429526362_thumb.jpg
Также задумался над радиаторами без расшерительного бочка как на некоторых иномарках.
Кто что по советует, может я что-то не так написал, все интересно.
Если было скиньте ссылочку я эту удалю, но я пока не нашол.
рекомендую читать от начала до конца http://moskvich.net/topic/2520-радиатор-славуты-на-мосика/
Автор дивись тут:
http://kirovograd.kir.olx.ua/obyavlenie/radiator-starter-generator-zapchasti-volga-21-gaz-24-2410-3110-IDcehCH.html#9010b60144
http://arbuzinka.nik.olx.ua/obyavlenie/radiator-na-gaz-24-31029-IDdAvwj.html#9010b60144
http://kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/radiator-gaz-24-gazel-ID8eXEl.html#9010b60144
На мій погляд супер варіанти
Хоча автор, бери краще алюмінієві радіатори, но не від славути.
Эти все обьявы видел цена норм, но состояние неизвестно. От славуты мне кажется на 2.0 не хватит.
8-ный стоит и справляется с двумя литрами.
А в чем проблема поставить расширительный справа?
Проблемы нет, тут скорее тяга к новому или для кавота старому)) описание отличное кстати, спасибо!
  • 4 місяці потому...
Здравствуйте! Что бы не флудить задам вопрос в этой теме, а именно:
Кто ставил вот такой радиатор на классический москвич: https://detali.zp.ua/catalog/93143-radiator_ohl_m_412_aljum_at/
как он в работе проблемы есть с ним?Просто где то читал что алюминиевого на долго не хватит, год может два максимум.
как всегда 5 минут поиска https://www.drive2.ru/l/3779723/?page=0
Тот товарищ еще даже не испытывал это радиатор. По-моему ссылка в данном случае не особо корректна.
Я вам советую послушать гражданина металикуфана и прицелится на радиатор с Ауди 80 б3 (430х310х32)
Это разве с Ауди 80 или я чото не понимаю?
да, ето с ауди. Забыл ссылочку прикрепить, исправляюсь http://radiatorcentr.prom.ua/p7212282-radiator-ohlazhdeniya-dvigatelya.html
отдельного поста нет но в коментах радик упоминался, более того он есть в описании машины
http://www.drive2.ru/r/moskvich/4035225266123975314/
Глядя на эти изыскания, у нас в Украине :), можно подобратьрадиатор от самой распространенной машины типа ланоса/сенса.
Я при выборе оперировал данными из ТТХ радиаторов:
- геометрические размеры
- теплоотдача
ну и цена/доступность на рынке))
а там ауди, волга, сенс - фиолетово.
При грамотно собранной и исправной СО и не для ралли/дрифта с головой практически любого распространненного радиатора.
Мне тут радиатор присмотрелся с пирожка, или как ето щас модно говорить, пикапа цытроена. Фишка в том что он имеет бачки как родной, сверху и снизу. К тому же он мне пригляделся именно потому что патрубки у него с левой стороны но не у края а немного сдвинуты к центру. Геометрических размеров неуспел добыть но ето машина фирмы так что в следующий раз когда она приедет на ТО я померяю рулеткой
Из минусов, он по инопомоечному тонкий. Вероятно есть такие же только двойные(по крайней мере мне так показалось из того конструктива что я успел заметить)
И самое интересное, родной моторный щит позволяет впихнуть радиатор размерами
по ширине до 530мм
по высоте до 410мм
без особенной резки, что для меня является чуть ли не главным. Понятное дело что чуть-чуть поболгарить прийдётся но резать попреречину(на которой табличка с паспортными данными) или металические подкрылки для меня является недопустимым. Максимум ето крепёж стокового радиатора
фоторазмеры прилагаю
Ну а дальше, как говорил @Ndrey, уже и про теплоотдачу можна подумать из того что найдётся
Не знаю как кому но 2108 на моём 1.7 даже при поездке по песку не поднимал температуру выше 90
По-моему самый простой вариант установить радик от пп ваза, себе поставил от 10ки,пришлось хорошо резать подкрылки, протянуть 1,5 метра шланга для розвоздушкирозвоздушки на правую сторону, вот в принципе и все, сложного ничего нет, если ты не борешся за заводской вид.
У тебя есть фоты процесса? Мне надо глянуть где в 412 резать надо.
резать там немного,
вазовский радиатор нелохой , но смотря какая манера езды, если спокойно то все ок.
если как я постояно летая, то маловато его. надо больше.
а мне мало его, на ходу у меня вентиляторы включаются, ну и у меня и углы задраны  малеха.
буду начинать позднить .
