АЗЛК-2141. Давняя мечта.
27-й
Я пока писал сообщение то видел что твое выскочило, но моего уже было большая часть написано, решил дописать ).
правильно сделал :)
я исправился :blush:. С правильным инструментом - все просто!
Еще раз всем спасибо! :drunk::hi:
вух... собрал
воду заливал - как книжка пишет. По фото, думаю, понятно будет. Воду заливать через верхний патрубок печки (тот что на ГБЦ идет) до момента, пока с верхнего патрубка печки пойдет вода. Воздуха в системе не остаеться, доливать после пробных поездок не пришлось.
DSCN2991_800.jpgi.gif\
пока так..
эх, теперь бы Солекса раздобыть...
И озон можно класно отстроить
мой сосет воздух по осям...
щас езжу на Вебере, знакомый нашел у себя в курятнике, говорит лет 15 там провалялся :)
Говорят что Вебер прожорлив,но зато там диффы на 23,и мех.привод 2й камеры,хотя я думаю можно и его настроить красиво
втулки осей есть новые в продаже, либо оси заменить, смотря что изношено больше
прошел около 1000 км (одометр не работает).
Протянул голову (9 кг), крайние гайки были в норме, остальные дотянул.
заменил воду (езжу на дистиллированной воде, економлюмля.. :) )
где можно настроить пружинки грузиков трамблера? Есть где стенд?
шестым чувством чувствую - разваливаеться сцепление..
вопрос: где реставрируют корзину и диск сцепления? Есть у меня б\у комплект ЛУКовский.
на диск можно поискать фрикционные накладки+заклепки и дать Гарри он переклепает, но о восстановлении корзин не слыхал не разу
есть контора, только отзывы нехорошие о них  http://ukrscepa.at.ua/
ищо http://211455.wix.com/mahovik#!price/cuy0
уазовская корзина разберается, а наша нет
а не проще новое найти??
наша тоже разбирается, только вопрос, зачем и дальше, как Фима сказал...
Не играйся с корзиной,купи другую,бо как разорвет на скорости,то беды натворит много
На видео кажись корзина старого образца зх лапная,лепестковые корзины не ремонтируются
Ставить,только новое.
пацаны, я точно не в ПОРШЕ-клубе ??? :):D
Владея м2140 понял, что хорошая б/у з/ч в хор. сост. может служить намного дольше новой новодельной и стоит в 5 раз меньше))) Типа лучше оригинал б/у чем новый китай :)
а как на счёт совецких маслонасосов которые гражданин Чеёка продаёт? или помпы с промасленой бумаге, которые ни тосола ни воды невидели(да что там ОЖ, они на моторах не стояли!!!)? а карбюраторы-генераторы-стартера?
Совок есть совок Оригинал есть оригинал, просто при покупке нада голову включать(хоть иногда) знающие поймут  :download:
Кпил помпу себе на ОЛХ новую на прошой неделе за 120 грн + доставка 15 грн ))). Ваще не стояла на моторе.
