АЗЛК-21412 GULF
Николай 21251
Вчера вечером и сегодня утром ездил под дождем и как раз испытал дворники. Что я сделал: ранее мне пропаяли ЧЯ, но эффекта было ноль. Вот занялся трапецией дворников почистил смазал силиконовой смазкой для суппортов, заменил свежей смазкой редуктор моторчика и отрегулировал положение дворником, теперь у меня дворники практически лежать на уплотнителе лобового и машут до уплотнителя лобового на стойке (водительский разумеется ) :))  Фоток нету так как сдох фотик точнее  матрица (замена 650-700 грн  :dolf: ). После всех этих процедур на сухую то не очень ощутим эффект, но в дождь результат оправдал все мои ожидания!!
Попробуй сделать "дворник-бустер". Результат Тебя просто ошеломит ;)
  • Відповіді 248
За бустер я уже давно знаю!! Бате я поставил с бумера год назад, а себе думал бустер сваять. Но потом diduxim9 подсказал и выполнил мне идею с пропаиванием силовых дорожек в ЧЯ. На данный момент скорость дворником меня вполне устраивает!!
Наблюдается очередная проблема, уже в связи с КПП! Думал что с сцепой что не так, регулировал ничего не меняет. Симптомы таковы: При трогании (иногда)первая как-то не до конца втикается, уже при отпускании сцепления передача довтикается. И при переключении с первой на второй на рычагу кпп чувствуются как шестеренки не входят в зацепления, двойной выжим иногда помогает. А остальные передачи нормально включаются!! Мой вердик синхронизатор 1 и 2 передачи. Ведь после покупки я долил в КПП  до уровня и чуток вище 2 литра масла, и вопрос сколько деде ездил с этим уровнем не известно!!! Так что буду подыскивать запасную КПП и синхронизатор, а то боюсь если так дальше ездить то по выламываю зубя на шестеренках!!
Есть мысля снять заднюю крышку КПП и посмотреть на болт пятой передачи, заодно устранить меленькую течь масла через болтик!
Освежу гараж немного! Вчера наконец то удалось более менее настроит карбюратор. Было проделано: установлено БСЗ (месяца два в багажнике каталось, все время то желания не было), из комплектующих трамблер  и катушка Россия, коммутатор VW, провода пропаяно и удлиненно, провода ВВ ТЕСЛА и свечи пока Денсо! С установкой пришлось повозится не много так как привод трамблера был развернуть на 180 град. Но после установки завелся с пол тычка и работает отлично, что очень радует!! Затем поехал к товарищу ^SERGIK^ большое ему спасибо за помощь в настройке. В карбюраторе заменил жиклер холостого хода с 38 на 41 (но над  бы найти на 43) и отрегулировал качеством смеси( был закручен почти до упора). И уже вечером ехал домой закончился газ  :blink:  Последний раз заправился до полного в пустой баллон 38,7 литра. Расход и итоге составил 19-20 литров :blink:  :dolf:  Зато как ехало!! :))  :))  Сейчас заправился на 100 грн  что примерно 9,5 литра. Будем смотреть на сколько хватит.
Фоток нету так как сдох фотик!!
Отпишусь. По расходу после регулировки получилось 12-13 литров! Многовато не много, но учтивая состояния двигателя то думаю что норма. И езжу я не как пенсионер! :crazy:  Из минусов шрус правый начал еще громче кричать!!! Очень просится на замену, а денег на нормальный шрус пока нету. После продолжительных дождей стал замечать что вода в салон на пол пассажира капает (течет), в результате осмотра течь из под уплотнителя лобового стекла 4-5 см от правого нижнего угла. Вот теперь думаю что делать, герметик может поможет может и нет. Менять!? Резинка еще родная, стекло есть маленький скол у водитель (но не расходится).
Я вот хочу нарастить рамку и вклеить лобовое: и вид улучшится и не будет таких проблем. (очень нравится как на святике было вклеено стекло - оно на одном уровне с крышей т.е нет ступеньки как при нашей вставке что вода на скорости не может побежать на крышу :)) )
Вклейка стекла решает все проблемы!
Я мазал, силиконил, все до лампочки!
А потом плюнул и вклеил. С рамкой ничего не делал, не наращивал, но тогда стекло получается как-бы немного утоплено вглубь, о чем fen говорит. Ну и нужно декоративный уплотнитель искать, потому что без него страшновато выглядит, а родной не найдешь и на родную рамку не поставишь.
Вклейка таким способом как у тебя добавляетпроблему - колхозный вид. Ты ж так и ездишь уже 100 лет , так и не закрыв то что получилось?
Да, я так и езжу с колхозом) Я ж говорю, страшновато выглядит. Но если просто на стекло наклеить декоративный кантик, то будет красиво.
Я не клеил, потому что хотел в прошлом году машину красить, но не получилось, буду красить в этом, потом приведу в порядок.
За то я раз и надолго решил проблему воды в салоне.
Было б просто ты б приклеиил, а ты даже не нашел что клеить. Смотрите правде в глаза и говорите как есть - все не просто в этом впросе.
Я осенью тоже рамку лобового варил, начало http://moskvich.net/topic/2575-весельчак-у/page-112  , про вклейку думал. размышлял, но в тоге понял что будет колхоз. Сделал все стандартно, и вроде не течет.
Не понял я , если чесно, в чем проблема...
молдинг лобового стекла
Их не нужно искать, их нужно прийти на рынок и купить. Их полно, их море, каких хочешь, сколько хочешь!
Я просто подкинул человеку информацию для размышления. Если я не довел идею до конца, так может это сделает он, посмотрит на мои ошибки и сделает лучше.
наружный молдинг... то фигня,а вот внутри салона! вот это вопрос
Я например обзавелся оригинальной резинкой под вклейку (она чисто декоративная и одевается после вклейки) и потолком (он чуть длиннее). Нужны будут только пластмасски на стойки - они совсем не такие как 41-е (широкие: от стекла до резинки проёма), а мои сломаны-есть только один целый кусок.
Опять давно ничего не писал!!  :wacko:
Да согласен вклейка надежней, но и из под нее может течь если установщики с кривыми руками!
Но я все же прошелся силиконом-клей между уплотнением и стеклом по всему периметру, старый герметик что то похож был на пластилин отодрал обезжирил и нанес новый. Это было еще две недели назад как раз перед дождями большими, ну что у пассажира води нет а у водителя не много есть. Заглянул под капот, а ЧЯ как остров в озере :blink:  вариант через уплотнения просачивается, надо будет потом на герметик посадить.
А на прошлой недельке случалась очередная печалька. У меня "хрустел" правый наружный шрус и вот в один прекрасный момент трогания со светофора рывок-удар и шум. первое впечатление разорвало сцепу, но потом понаблюдав что отпущенном сцеплении и включенной передачи спидометр крутит 10-20 км :blink: . На ручник включил первую и под капот, а правая полуось куда то с шумом уезжает... Спасибо ^SERGIK^ что отбуксировал на работу. На следующее утро вскрытие показало что срезало шлице на полуоси и на шрусе. Поставил в замен левую полуось которую я снял еще в январе. И теперь тишина стоит в машине что я удивлен, тогда при осмотре левая люфтела больше правой, но шума как оказывается издавала вовсе не она.
Вот так выглядит подкапотка после установки ГБО.
Купил вставные ветровички
Ну и самая главная обновка этих выходных покупка и установка титанов на лето! Сейчас посипится много критики я более чем уверен "ЗАЧЕМ" Захотел понравились и не очень дорого!! И смотрятся то классно!!!! Параметры дисков к вашему вниманию: 215/45 R17 7J ET 25.
Жду камней в свой огород!! :))  :))
  • Upvote 3
Ну что тут сказать диски супер. Как рулить тяжело?
классно смотрятся. красота.
ЧЯ шо в стандарте, шо при вклейке все равно "как остров" Диски красавцы, но цена резины...... а я мечтаю о ровных не битых не катанных железяках Ауди 100 до 82 года или Ауди 80 до 87года
На месте есть чуток, все же с 160 профиля пересесть на 215!! но в движении особой разницы я не заметил. Дорогу держит отлично, по сильно не ровной дороге есть эффект табуретки, но терпимый (нужно торпеду обклеит антискрипом и закрепить дополнительно) да и накладка у меня держится всего на двух боковых винтиках( скобок нету) а саморези херячить не хочу!!
По высоте колеса такие же как родные Ми-160 если не ошибаюсь!
Классно смотряться колеса. но я неувидел подкрылков-нужно поставить чтоб под крыльями негнило.
Да уже купил их,  но перед установкой нужно подварить крыло и обработать!
Коля, цена вопроса, если не секрет?
Не секрет  :) 4200 грн!
