DreaMinder Опубліковано: 13 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 13 березня 2015 интересно что скажут об этом видео наши эксперты? человек говорит о нецелесообразности установки клапана газа (т.к. на редукторе уже есть). Где-то я читал что делать так низя. Так все таки можно? https://www.youtube.com/watch?v=17XxBLZHlW4 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zhulik13 Опубліковано: 13 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 13 березня 2015 можно, но лучше ставить Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 13 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 13 березня 2015 у негоуже есть клапан на балоне,вот поэтому есму и ненужен,а если нет на мультиклапане-доп клапан обязаловкой Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VICTOROVI4 Опубліковано: 13 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 13 березня 2015 Что то я не понял на счет зажигания электронного и зазора клапанов. .Объясните пожалуйста Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DreaMinder Опубліковано: 13 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 13 березня 2015 Что то я не понял на счет зажигания электронного.Объясните пожалуйста в этом зажигании сверкают 2 свчи одновременно. И типа т.к. газ сам по себе - газ, его не нужно "распылять", то при вырубленном движке, в цилиндр может нагнать газу (если редуктор вакуумный) и если свечи сверкнут вдруг (хоть я и не понял каким образом, наверное если машина покатится) - то тот газ сгорит, в том числе в цилиндре где клапан открыт (ну и про "серьезные" последствия этого я тоже не понял) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VICTOROVI4 Опубліковано: 13 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 13 березня 2015 А зазор клапанов нужно тоже увеличивать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 13 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 13 березня 2015 интересно что скажут об этом видео наши эксперты? человек говорит о нецелесообразности установки клапана газа (т.к. на редукторе уже есть). Где-то я читал что делать так низя. Так все таки можно? https://www.youtube.com/watch?v=17XxBLZHlW4 Досмотрел до половины... Сначала насторожила фраза про то, что редуктор = карбюратор, а после фразы про специальные кнопки стало уже неинтересно. Поясняю: На видео установлен так называемый электронный редуктор (с электроклапаном) подача газа из которого начинается после команды от этой самой "специальной" кнопки. Котороя на самом деле не специальная. а как раз предназначеная для работы с такими редукторами. Этой кнопкой и реализуется защита от подачи газа при остановке двигателя - газ подается на несколько секунд после появления импульсов зажигания и после их пропадания через несколько секунд выключается. На вакуумнос редукторе эту функцию выполняет сам редуктор, для чего от него подключается трубка (такая как между трамблером и карбюратором) во впускной коллектор и которая открывает клапан между 1 и 2 ступенями редуктора. То есть: двигатель крутится - есть вакуус - клапан открыт - газ подается. З.Ы. Про двухконторнуе зажигание даже не стал смотреть. Знаю, что есть неудачные модели коммутаторов, в которых при включении зажигания срабатывают выходные ключи и возникает искра. Навернеое это и имеет в виду автор видео. У меня попарное зажигание - ничего нигде не сверкает и не стреляет))) Зазар клапанов 0,13 мм. По газу рекомендую консультироватся у Андрея Погребняка. У него в хозяйстве 3 москвича-газохода больше 10 лет)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 14 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 14 березня 2015 Нгрей зазор клапанов 0.15, ошибочка у Вас,а про газовый клапан все верно, разные модели редукторов и блоки управления к ним соответственно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
serzh821 Опубліковано: 14 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 14 березня 2015 Доброе время суток устанавлеваю гбо на космич,не могу розобратся куда подключается електроклапан на мульте ГБО 2 всё новое томосетто,кнопка с указателем уровня газа если кто знает подскажите пожалуйста Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 14 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 14 березня 2015 всё новое томосетто Проклятый капиталист... А ообщето в схеме подключения кнопки написано куда идет этот провод. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
serzh821 Опубліковано: 14 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 14 березня 2015 На кнопке о мульте нет нечерта,2провода датчик +,-,котушка,бензоклапан,редуктор а мультик куда? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 15 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 15 березня 2015 туда куда и редуктор-паралельно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Феникс Опубліковано: 15 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 15 березня 2015 Белый провод на мультик. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 15 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 15 березня 2015 Белый - это на мультик, токо на уровень газа в баллоне. А если на мульте есть клапан электрический, то так, как Вася сказал. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
serzh821 Опубліковано: 15 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 15 березня 2015 Тоисть на синий провод туда куда и газовый редукторя правельно понял? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 15 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 15 березня 2015 да-если распиновка кнопки такая,если цвета отличаються-тот же что и на редуктор,либо если нет клапана на редукторе-тот же что и на дополнительный клапан-но на томасето-клапан есть. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
serzh821 Опубліковано: 16 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 березня 2015 Я понял,спасибо Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 16 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 березня 2015 обрашайся Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
николай2141 Опубліковано: 16 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 березня 2015 Как правильно вольцевать трубки?одни говорят одел бонку и зажал другие што надо спец вальцовщик.кто что скажет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 16 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 березня 2015 я тупо бонку одел и зажал, и это на стальной трубке, бонку так обжимает-что аж трубку по кругу вминает. неразу нетравило,да и газовшики без всяких вальцовшиков 90 процентов делают Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
^SERGIK^ Опубліковано: 16 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 березня 2015 Надел бонку,загнал трубку в потай в штуцере,и зажал гайкой,все.Немного не успел. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
николай2141 Опубліковано: 16 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 березня 2015 Понял большое спасибо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DreaMinder Опубліковано: 24 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 24 березня 2015 Подскажите пж-та, приобрел б\у комплект ГБО, Вот такой http://kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/prodam-gbo-b-u-IDdb4sP.html 1) Баллон датирован 2006 годом. Срок годности - 10 лет, т.е. скоро он будет "просрочен". Чем это чревато и сколько на самом деле ходят баллоны? 2) Правда ли то, что если заменить ремкомплект редктора томасето, он будет работать как новый? Там есть чем ломаться кроме резинок? 3) Нужен ли газовый клапан для таких редукторов? На нем ведь уже есть клапан, прямо на самом редукторе... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 24 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 24 березня 2015 1 - 10 лет -єто производитель для себя дает срок, а так ходит и ходит более 30 лет 2 - не правда, так как там еще устают пружинки, их часто забівают поменять, а єто важная деталь 3 - защит всегда должна быть, да нужОн 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DreaMinder Опубліковано: 24 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 24 березня 2015 1 - 10 лет -єто производитель для себя дает срок, а так ходит и ходит более 30 лет 2 - не правда, так как там еще устают пружинки, их часто забівают поменять, а єто важная деталь 3 - защит всегда должна быть, да нужОн Спасибо за ответы 2) ну пружинки тоже можно заменить. Я имели ввиду бывают ли какие-то поломки которые не исправить заменой частей? выработка, коррозия, трещины? 3) Тогда если это будет чисто защита, может лучше поставить такой клапан у мультиклапана? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
