Ламерские вопросы по ГБО (установка, законность, нюансы тех-обслуживания авто и т.д.)
интересно что скажут об этом видео наши эксперты? человек говорит о нецелесообразности установки клапана газа (т.к. на редукторе уже есть). Где-то я читал что делать так низя. Так все таки можно?
https://www.youtube.com/watch?v=17XxBLZHlW4
у негоуже есть клапан на балоне,вот поэтому есму и ненужен,а если нет на мультиклапане-доп клапан обязаловкой
Что то я не понял на счет зажигания электронного и зазора клапанов.
.Объясните пожалуйста
Что то я не понял на счет зажигания электронного.Объясните пожалуйста
в этом зажигании сверкают 2 свчи одновременно. И типа т.к. газ сам по себе - газ, его не нужно "распылять", то при вырубленном движке, в цилиндр может нагнать газу (если редуктор вакуумный) и если свечи сверкнут вдруг (хоть  я и не понял каким образом, наверное если машина покатится) - то тот газ сгорит, в том числе в цилиндре где клапан открыт (ну и про "серьезные" последствия этого я тоже не понял)
Досмотрел до половины...
Сначала насторожила фраза про то, что редуктор = карбюратор, а после фразы про специальные кнопки стало уже неинтересно.
Поясняю:
На видео установлен так называемый электронный редуктор (с электроклапаном) подача газа из которого начинается после команды от этой самой  "специальной" кнопки. Котороя на самом деле не специальная. а как раз предназначеная для работы с такими редукторами. Этой кнопкой и реализуется защита от подачи газа при остановке двигателя - газ подается на несколько секунд после появления импульсов зажигания и после их пропадания через несколько секунд выключается.
На вакуумнос редукторе эту функцию выполняет сам редуктор, для чего от него подключается трубка (такая как между трамблером и карбюратором) во впускной коллектор и которая открывает клапан между 1 и 2 ступенями редуктора. То есть: двигатель крутится - есть вакуус - клапан открыт - газ подается.
З.Ы. Про двухконторнуе зажигание даже не стал смотреть. Знаю, что есть неудачные модели коммутаторов, в которых при включении зажигания срабатывают выходные ключи и возникает искра. Навернеое это и имеет в виду автор видео.
У меня попарное зажигание - ничего нигде не сверкает и не стреляет)))
Зазар клапанов 0,13 мм.
По газу рекомендую консультироватся у Андрея Погребняка. У него в хозяйстве 3 москвича-газохода больше 10 лет))
Нгрей зазор клапанов 0.15, ошибочка у Вас,а про газовый клапан все верно, разные модели редукторов и блоки управления к ним соответственно.
Доброе время суток устанавлеваю гбо на космич,не могу розобратся куда подключается електроклапан на мульте ГБО 2 всё новое томосетто,кнопка с указателем уровня газа если кто знает подскажите пожалуйста
 всё новое томосетто
Проклятый капиталист...
А ообщето в схеме подключения кнопки написано куда идет этот провод.
На кнопке о мульте нет нечерта,2провода датчик +,-,котушка,бензоклапан,редуктор а мультик куда?
Белый - это на мультик, токо на уровень газа в баллоне. А если на мульте есть клапан электрический, то так, как Вася сказал.
Тоисть на синий провод туда куда и газовый  редукторя правельно понял?
да-если распиновка кнопки такая,если цвета отличаються-тот же что и на редуктор,либо если нет клапана на редукторе-тот же что и на дополнительный клапан-но на томасето-клапан есть.
Как правильно вольцевать трубки?одни говорят одел бонку и зажал другие што надо спец вальцовщик.кто что скажет.
я тупо бонку одел и зажал, и это на стальной трубке,  бонку так обжимает-что аж трубку по кругу вминает. неразу нетравило,да и газовшики без всяких вальцовшиков 90 процентов делают
Надел бонку,загнал трубку в потай в штуцере,и зажал гайкой,все.Немного не успел.
Подскажите пж-та, приобрел  б\у комплект ГБО, Вот такой http://kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/prodam-gbo-b-u-IDdb4sP.html
1) Баллон датирован 2006 годом. Срок годности  - 10 лет, т.е. скоро он будет "просрочен". Чем это чревато и сколько на самом деле ходят баллоны?
2) Правда ли то, что если заменить ремкомплект редктора томасето, он будет работать как новый? Там есть чем ломаться  кроме резинок?
3) Нужен ли газовый клапан для таких редукторов? На нем ведь уже есть клапан, прямо на самом редукторе...
1 - 10 лет -єто производитель для себя дает срок, а так ходит и ходит более 30 лет
2 - не правда, так как там еще устают пружинки, их часто забівают поменять, а єто важная деталь
3 - защит всегда должна быть, да нужОн
Спасибо за ответы
2) ну пружинки тоже можно заменить. Я имели ввиду бывают ли какие-то поломки которые не исправить заменой частей? выработка, коррозия, трещины?
3) Тогда если это будет чисто защита, может лучше поставить такой клапан у мультиклапана?
Гість
