выжымной на месяц
Вот пошел 3 месяц как у меня москвичонок купил из жигулевской коробкой в первый день когда гнал домой накрился выжымной поменял хватило на месяц  опять поменял  сегодня опять накрился в чем причина подскажите может что-то не то из корзинкой?
Да хрен его знает может он и москвичевский я думал если коробка жигули значить и подшибник жигули графит ломает на нем
Хватило выжимного шарикового примерно на год и  чтыр месяца, а по пробегу - примерно 10 тыщкм. Он то еще живой и работает, то вот зашумел сильно гад.
Родной графитовый отходил около 160 тык, поменял вместе с коробкой, хотя еще живенький был.
у меня корзина  москвич, езжу на графитовых советских б\у, новый графит рассыпается, подшибник убивает пятак... личный опыт :D
Тоже пользую графитовый  еще тех времён. Прошел уже тоже в пределах 160 тык. Правда практически стёрся, но еще работает)))
А кто что думает по поводу такого выжимного? Валяется у меня давно, но ставить его всё же не решаюсь....
На внешней поверхности что то подобное на графит, но не совсем :D) и эта вся кухня вертится на роликах или шариках... короче  ХЗ на чём. Отец когда то давно купил.
Прикольный подшипник! С масленкой для шприцевания шариков :D Ставь однозначно! Но при этом надо следить за свободным ходом вилки сцепления. А если зашумит (это особенно часто бывает на современных шарикоподшипниках из-за плохой смазки, которая попросту из него вытекает) - прошприцевать и в путь. Но это при условии маленького радального зазора :beer:
Снова вышел из строя подшипник  подскажите может дело в корзинке нужно покупать новую? И еще если стоит жигулевская кпп какой диск стоит родной москвич или жигулевский?
Ведомый - скорее всего жигулевский, ведущий (нажимной) - родной...
height=600 width=800http://cs10967.vkontakte.ru/u6238038/106204000/z_b322ff1f.jpg[/img]
НЕ СТАВЬ! Поверь моему горькому опыту. У него вольцовка по внутреннему диаметру съедается и он начинает тарахтеть и разваливаться меньше, чем за 5000.
Друзья что вы мне посоветуете покупать корзинку или снова менять выжимной?
Сложно сказать, фото зделай
Менять корзину довольно дорого, чтобы делать это для профилактики, потому надо сначала проверить нет ли биений пяты, может это и убивает выжимные подшипники. Снять коробку и картер сцепления, завести двигатель и проверить биение пяты,сначала на глаз или бпутем приложения к рабочей поверхности жестуко закрепленного штока или типа того.  Хотя на глаз там врядли что увидишь, там допуск 0,38мм на диаметре 50мм. Но чтобы убить выжимной там надо хорошее биение. Допускается вырванивание положенияпяты при помощи молотка в точки крепления ее.
прикладывайте линейку к пяте и измеряйте на диаметре маховика
Прийдется отказатся от графита, летом менял и наездил всего ничего.
