Owheels Опубліковано: 7 лютого 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 лютого 2017 Вот, видяшка подгрузилась: Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
soomker Опубліковано: 7 лютого 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 7 лютого 2017 У меня бывает такая борода, стартер вроде крутит, но не заводит. У меня проблема решается зарядом аккумулятора. По-ходу искру слабую дает Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Owheels Опубліковано: 7 лютого 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 лютого 2017 Да вот и я ж думаю, что искру слабую дает, но беда, наверное, не в аккуме. Так как точно могу сказать, что запускался и в большие морозы с более посаженным аккумом, т.е. когда он стартером еле прокручивал. Но все равно, если пару оборотов умудрялся стартер сделать, то двигатель схватывал. А сейчас крутит более-менее нормально, но не схватывает. С пускового же - хватает сразу, крутить долго вообще не надо, ни в какие морозы. Только "дырк" и все, работает. Но только с пусковым. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dima-kharkov Опубліковано: 7 лютого 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 7 лютого 2017 А я думаю что как раз в акб беда. Плотность какая, не меряли? У меня такое же было на бсз, крутит вроде сносно, а не заводится, потом прикурили, и с полтычка. Вскрыли аккум, там плотность от 19 до 22. Сейчас на дбсз, на просаженном аккуме тоже не факт, что заведешь, но вероятность уже стала больше. Бывает хватает. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 8 лютого 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 8 лютого 2017 чегойта с зажиганием. может свечи подустали. может ВВ провода. а может все банальнее. фиговое топливо... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Owheels Опубліковано: 9 лютого 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 лютого 2017 Все же меня убедили, что дело именно в АКБ. Вот одно из высказываний: " Особенно это проявляется при установленной бесконтактной системе зажигания. Когда крутишь стартер, если напряжение просаживается ниже какого-то порога, допустим 8 вольт, то электронные ключи на коммутаторе не открываются и не откроются, хоть ты тресни. Свечи закидывает бензином и пипец.Надо только мощную искру для поджига. Ощущения — когда выключаешь зажигание, стартер отключается и на мгновение подхватывает. " И да, именно так и есть, когда ключ отпускаю, то немного схватывает. К тому же, справедливости ради, скажу, что аккум у меня, после двух взорвавшихся (https://www.drive2.ru/l/7164469/) стоит старый с УАЗа, с которым и УАЗ зимой не запускался. Просто меня ввел в заблуждение тот факт, что крутит то нормально... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 9 лютого 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 9 лютого 2017 может коммутатор попробовать заменить на какой-то другой фирмЫ, может там ключи другие. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Owheels Опубліковано: 9 лютого 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 лютого 2017 1 час назад, chaika сказал: заменить на какой-то другой фирмЫ У меня АД-5 стоит, коих уже почти 10 лет не выпускают ))) С 2006-го года стоит. Много раз уже думал выкинуть его и поставить обычный коммутатор, когда какие-нибудь проблемы возникали. Потом проблема находилась в другом, а коммутатор так и служит до сих пор ))) Не знаю, нужен ли он такой, но жалко выбрасывать ))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 10 лютого 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 10 лютого 2017 виницкий и мзатэ работают до 7 вольт. или даж до 6 с копейками... точно не помню. зарублем както тестили. можно найти. у меня тогда основной был мзатэ. а в запасе виницкий) а некоторые да, имеют более высокий порог выключения. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Owheels Опубліковано: 20 січня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 січня 2020 Пациент, таки, всё... IMG_20190908_200926 by Александр Каленченко, on Flickr IMG_20190926_211916 by Александр Каленченко, on Flickr Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 20 січня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 20 січня 2020 печально 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 20 січня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 20 січня 2020 Та да... закрывать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Victor Опубліковано: 22 січня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 22 січня 2020 А почему такое решение? Ведь столько труда вложил ... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dima-kharkov Опубліковано: 22 січня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 22 січня 2020 35 минут назад, Victor сказал: А почему такое решение? Ведь столько труда вложил ... Не выгодно их сейчас уже с колен подымать. Увы. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Victor Опубліковано: 23 січня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 23 січня 2020 Любые вложения в машину невыгодны. Машину делаешь для себя, для души -- а это не есть категория выгодно / невыгодно ... 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 25 січня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 25 січня 2020 Краткож содержаніє теми: Є Москвич, не заводиться, ось фото 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
x6tance Опубліковано: 25 січня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 25 січня 2020 Автор известен на харьковском клубе и на д2, тут мало что есть Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
