Мой первый Москвич 2137
Ну вот, зачем на СТО из-за такого ехать? :)
Если все иметь в своем гараже то можно открывать свое СТО , по сему езжу к знакомым пользуюсь инструментом и оборудованием бесплатно !!
  • Відповіді 293
Сегодня пришло время замены масла , решил заодно и установить переходник под ВАЗовский фильтр ,
 Снял колбу , но тут проблема шпильки классическим способом , две гайки не пошли , пришлось ехать за шпильковертом на машине жены . Открутил , очистил от старой прокладки обезжирил очень тонкий слой силикона и вот оно кажется на сегодня счастье но , всегда есть НО !!! При вкручивании датчика давления скрученного с родного фильтра оказалось что резьбовые соединения не совместимы !!! На родном конусная резьба , на переходнике не понял какая ??
Снимаю благо токарь под боком , перерезаем под обычный жигулевский , снимаю прокладку для повторного нанесения силикона , порвалась - машина жены магазин покупка новой прокладки в третьем магазине .
Установка переходника наконец то увенчалась успехом , заливаю масло
John Deere Turf-Gard 10W-30 Oil
( 5 Литров 760 грн ) закручиваю масляный фильтр и наконец то завожу , лампочка давления гаснет , улыбаюсь но снизу орет слесарь - Глуши!!
 Вылажу ,  масло вокруг масляного фильтра , снимаю фильтр смотрю - лопнул переходник , очень крепко матерюсь .
Снимаю ( при демонтаже заламываю шпильку ,опять очень крепко матерюсь , высверливаю остатки резьбы , нарезаю новую ), устанавливаю родную колбу , беру машину жены еду за комплектом резинок - нахожу в 5 магазине .
Восстанавливаю родной фильтр .
Р.С. Итог заехал на СТО в 9-00 , выехал в 18-00 .
Убило не убитое время а слова хорошего слесаря , идемте я покажу кое что в своей  машине Мерседес 230 в 123 кузове , 94 года выпуска . Вижу такую же колбу и такой же масляный сменный  элемент !!!!???
И понял что враг хорошего проверенного  , лучшее .
  • Upvote 3
Переходник Б/У с 2141 или купленный на рынке новодел?
Не знаю , брал в магазине :
http://moskvichavtozapchast.com.ua/ .
это дерьмо а не переходник,уже столько людей попали  с ними,Чайка продает классный набор для доработки родного стакана под фильтр Жегульме
Нет уж хватит , оставлю родное . Как говорит слесарь со стажем , не лезьте в рабочий агрегат со своими улучшениями .
На днях скорей всего в субботу установлю БСЗ и все на этом тюнинг моторного отсека закончиться .
спасибо за отчет. а то чуть не купил такой же.
Всегда пожалуйста , для того и нужен форум .
Тут как будто я свою историю про установку кооперативного переходника за 35 гр. описал! И течь масла и две сломаные шпильки... Но когда я его домучал уже две замены масла отъездил на вазофильтре.
А зачем мучатся ?
Жменя резинок под родную вставку стоит 12 грн( Три комплекта ) , сам сменный блок от 8 до 12 грн .
ВАЗовский масляный фильтр от 45 до 75 грн.
Как ни крути а все дешевле родной масло фильтр , по поводу фильтрации масла так же спорный вопрос ? Объем родного элемента гораздо больше любого ВАЗовского  , при том что масло меняю каждые 8 000 км . Или 1920 часов согласно таблице производителя , John Deere Turf-Gard 10W-30 Oil .
Видимо просто еше ни разу родной элемент холодным маслом несдавливало, и тогда он ничего не фильтрует ;)
  • Upvote 3
+1 родной фильтр плющит сильно от холодного масла. сам поставил несколько проставок новодельных под вазофильтр. брака очень много. течет  или потеет через брак литья. алюминь пористый.
Очень странно выходит , почему обязательно должно сплющивать масляный элемент ? Вчера не поленился и таки снял колбу , все целое - заводил при минус 18 а таки   уже очень холодно для Одессы !! Покупал фильтр в магазине авто МУМ  , продавец подсказал какой лучше все го брать , взял в железной обрешетке . Масло не из разряда дешевых , полу синтетика  John Deere Turf-Gard 10W-30 Oil .
Скажу честно не полез бы но захотелось проверить .
Установил БСЗ ,post-22254-0-61882100-1452528676_thumb.jpgpost-22254-0-34720700-1452528677_thumb.jpg теперь радуюсь не переставая , расход упал на 1.5 литра , ни чего в топливной и в газовой аппаратуре не крутил .
Р.С. Купил новую батарейку , старую забрали за 200 грн , итого = 800 грн .
шо за батареййка? название? емкость?. у самого утром замкнула банка-подбираю замену
Брал на рынке на Средней , 60 Ампер , ИСТОК .
если качество унылым не стало, то весьма хороший бюджетник.
Не знаю насчет качества , но продавец выписал гарантийный талон на два года . Перед установкой проверил чет там различными приборами  сам авто и аккумулятор , и закрепив прижимной скобой  и лишь после выписал талон .
Новый аккумулятор 1000 грн - 200 грн за мой 75 Ам = 800 грн вышла новая батарейка . Пусть хоть два года отслужит  все равно цена очень даже приемлемая .
  • Downvote 1
В понедельник  после продолжительной оттепели и сильных морозов  решил помыть ( наконец то ) и обнаружил три  неприятные новости :
 Первое из под уплотнителя лобового стекла прокапала вода
 Втрое обнаружил воду в салоне как оказалась из под лучка воздуходува
 Третье вода в багажнике .
Первое и третье решение , силиконовый герметик между стеклом и резиновым уплотнителем , успешно !
 С вторым возникла проблема , расслоился уплотнить вокруг лючка , на герметик садить не охота возможно буду пользоваться летом .
Или может быть отказаться от такого комфорта , обдува из центральной панели воздуходува ?
Всем Здрасте ! Машинка не беспокоила но , начали скрежетать задние тормозные колодки .Заехал к очень уважаемому мастеру ,тот что очень умело ремонтирует моего сотоварища - Москвич 2137 ,  по выездам на рыбалку и доставкой меня на работу и обратно .
 При тщательном осмотре выявилось что тормозные барабаны  , тормозные колодки , рабочие тормозные цилиндрики приказали долго жить . Решено поменять на новые , но ( всегда есть НО ) как то прочитал , не помню где что алюминиевые тормозные барабаны работают эффективней чем старый чугуний .Решил изготовить  алюминиевые , благо работа позволяет . На изготовление ушло  около недели ( поиск необходимой болванки под наружный диаметр и соответствующего качества , это отдельная тема ) токаря , фрезеровщики и инженер взявшийся за  это благо решилось под шашлык и все причитающееся и просто дружеские отношения .
 И вот он итог :
Торможение стало намного эффективнее , даже после 40 минутного тестирования машинка тормозила в жестких условиях  равномерно без юза и скатывания  в занос задней оси .
 Заезжал после установки ново дельных тормозных барабанов  на стенд балансировочный , тот что балансирует колеса не снимая с авто ( Предварительно от балансировал два задних колеса , при балансировке обнаружилось что об ходимость в балансировка отпала ) мастер добавил лишь один грузик в 25 грамм на правое колесо .
Теперь авто катиться намного легче .
Фото не делал ,нет возможности . Работа в режимном предприятии .
  • Upvote 3
ну так сделай уже на машине или она тоже в режиме секретности :)ы
Сегодня после работы обнаружил лужу на коврике , оказалось потек главный цилиндр сцепления . Кое как доехав до СТО поменял .
Специально для
leon
И еще я с Вами на брудершафт не пил .
Завтра обязательно сфотографирую .
