Сергун
Мой первый Москвич 2137
242 сообщения в этой теме
Цитата
Машина которая все время требует внимания уже слегка под напрягает , хочется уже просто ездить а не усоврешествовать
требует внимания и усовершенствовать это разные вещи..
Была у нас на работе пикап, новую с салона я лично выгонял. Поверь, там усовершенствовать есть куда, но не надо, он и так не плохо. Но пока я ею занимался и уделял внимания она была ниче, но как только она перешла в другие руки и внимание ей не уделяли то мой москвич стал лучше.
2
Сегодня при  осмотре на совершенно не знакомом СТО , мастер что осматривал машину ( Очень внимательный ) после осмотра дал согласие на покупку своему родственнику на вопрос а что хотите вместо Москвича я ответил мол Таврию хочу . Брови полезли вверх а зачем менять ? И очень стал убежать не покупать Таврию !!
 Приехал домой голова разрывается между тем что бы продать за 850 $  или все таки ездить самому ? Пока что побеждает Москвич , все делалось , ремонт , обслуживание , да много сделано  своими руками или  на моих глазах .
Так что на 99,0 % останусь владельцем Москвича !!
Р.С. Скажу честно при осмотре и разговоре с покупателем возникло чувство , будто предаю товарища .
Оставляй
2
За 850 баксов ты получишь размочаленную таврию или тазоклассику, либо некроино в состоянии "дырявое пердящее ведро"
1
Конечно оставил  вспомнил многое , капризничал лишь на стоянке . А один раз даже спас мои права , с утра не захотел заводиться а на выезде стояли еще ГАИцы , вечером попил пивка . В обед завелся и повез семью на привоз !
Народ кто скажет как часто надо менять шаровые опоры ? Буквально в летом прошлого года делал всю ходовую и тут снова надо менять слева шаровые - нижнюю и верхнюю ?! Я бы еще понял правые а тут ? Проехал до 10 000 тысяч . Кто подскажет где можно купить правильные шаровые опоры ?
Менял знакомый мастер мне все шаровые, ставил фенокс. Сказал 35000 в среднем проезжают. Не сильно увы много как хотелось. Но на два года интенсивной езды хватит.
1
на форуме есть соответствующая тема,хоть и старая,но с того времени ничего не появилось и вряд ли появится https://moskvich.net/topic/652-шаровые-опоры/  всю существующую китайщину можно разбавить турецким As metal_положительных отзывов хватает http://asmetal.com.ua/index.php/moskvich
1
1 час назад, Сергун сказал:
А пыльники тоже порваны?
Верхние шаровые можно не менять, а просто заменить в них сухари (если палец не с'еден), шаровые разборные.  Если что  --  сухари новые у меня есть.
Всем Спасибо . Вопрос решен .
Народ , у кого есть Б У стартер на 402 мотор ?
 Дело в том что почти три месяца назад загнал свою Газель на замену сцепления , мастер сказал что и венец не плохо бы поменять . Зная что в самом стартере еще инужно поменять бендикс соглашаюсь . Слесарь меняет сцепление , электрик меняет бендикс . На утро прихожу забирать машину , и тут скрежет что болгарка по рельсе !!! Слесарь валит на электрика , электрик на слесаря , просто пипец какой то . Работы у меня просто завал , забираю машину - работать то надо . Итог в течении трех месяцов поменяно три бендикса , один якорь стартера и один венец .
После замены венца стартер начал крутить веселее но все с шумом , сегодня не выдержал снял стартер с другой Газели и о чудо все работает нормально ! Ставлю свой и снова проблема .
 По сему очень надо !!!
Электрика нагибай его косяк.
25 минут назад, leon сказал:
Обоснуйте !! Какая причина ? Все таки в венце или в стартере ?
Стартер ты заменил полностью и косяк исчез, так.
Перед заменой стартера поменял , венчик !!
Ну хорош об этом .
Сегодня вырвалось два часа сводного времени , решил сменить шаровые с левой стороны - верхнюю и нижнюю по утверждению мастера они очень сильно стучат и пыльники порваны , скажу сразу я не очень силен в ремонте москвичевской ходовой , но был человек у которого их два и уже лет 15 , сказал поможет .
  Снял колесо и что я увидел , пыльники целые , а вот на наконечнике рулевой тяги его нет в обще ! Под домкратив рычаг принялся шатать , дергать как вручную так и при помощи монтажки , все целое  ни единого люфта .
 Очень сразу хотелось поехать и выяснить все и сразу . Но спустя время решил ну приеду к старому человеку наору и что дальше ?
Из за чего все это началось , когда выкручиваю руль в право до конца и трогании легкий щелчок , старый мастер после полу часа диагностики сказал что надо менять обе шаровые . Что слегка удивило меня , я не прехал и 10 000 км , после полного ремонта передка .
Р.С. Ох как же тяжело разочаровываться в людях , может у кого есть адрес , телефон нормальных мастеров в Одессе ? Буду очень признателен .
Да уж честно говоря сочувствую, что то тебе с мастерами не везет.
1
