АЗЛК 21412 "Red BARON"
AkaDEMik
Поросили меня отвезти сегодня человека в один населенный пункт...В дедушка,которого я возил,не был в Украине лет 15(живет в России).Приехал на родину,захотел увидеть родную деревню!
Штурман человек местный,сказал что проще будет поехать на прямую возле реки,так короче...  :(
 Ну поехали....  Дороги как таковой вообще нет,кроме всего еще сыро!Приходилось даже ехать напрямую через реку,конечно там мелко было,но ил затруднял проезд!Один раз даже сел,залез по самое никуда,но выехал с помощью веток деревьев!
 В общем поездочка получилась очень веселой,бенза было спалено прилично!Назад уже поехал по трассе  :bud:
Получился такой себе офф-роуд с элементами ралли  :beer::bud::ninzya:)  ,Москвич выдержал испытание на 5+!
И в завершение немного фото
только начало пути,еще чистенький :bud:
И вот такой он стал "чистый" после первого проезда через реку!Дальше было еще хуже,но было уже темно!  :D
Сегодня появилось немного свободного времени,решил провести его с Москвичем.
Возился в основном с карбом...После сборки двигателя(обкатка),с солексом 041,расход на трассе доходил до 18л!Уже и не вспомню сколько раз я менял жиклеры и носики.Но достиг оптимального варианта при котором можно и тошнить как дедушка и нажать на педаль чтобы резина горела :focus::hi::) .
В итоге вышло трасса-8-8,2л  город около 10л.Эти замеры проводились только в спокойном режиме,тоесть без "тапки в пол".Незнаю нормально это или нет,но меня устраивает на все 200%
 Так вот,решил поменять прокладочки,диафрагмы...в общем поменять ремкомплект и помыть карб!
При разборке обнаружил что топливный жиклер мощностных режимов(так помоему он называется) запаян оловом с обратной стороны :good:
Вот этот жиклерчик
   Для чего это сделали???И вообще какой по номеру жиклер там должен стоять?
Почистил,помыл,собрал карб,хотел было ставить на место и вспомнил,что многие на форуме развернули карб!
Решил тоже перевернуть,посмотреть как будет работать.Поставил,завел,послушал,погазовал немного...
Да,действительно мотор ровнее работает вроде и как мне кажется даже звук выхлопа поменялся или это у меня глюки :D .Но как-то приятнее урчать стал!
Ну и фото
да да...  :D  звучит на много приятнее  :D
В прошлый раз,когда возил дедушку по просторам нашей необьятной Украины,заметил на речке неплохое местечко для рыбалочки...
Вчера с утречка поехали туда с другом.В 11 часов уже были дома с уловом.Словили немного,каждый по 2,5кг,но это скорее,что не долго были!Но удовольствия получили  :ninzya:
Красота,все зеленое!Жаль только тени нет.
  После обеда решил поменять ГБЦ.На 331-й провернуло втулку,начал стучать РВ и как результат-плохое давление.Хорошо,что у меня есть ГБЦ,я ее давно перебрал и оставил на "черный день".Вот он и пришел :D
Я еще давное хотел поменять,но у меня дома нету прокладок под 85-е прошня.Я во всех автомагазинах что у нас есть заказывал,но так и не привезли.Пришлось в Одессе покупать!
  Вчера почти все успел,сегодня только прикрутил б.насос,собрал систему охлаждения!Завелась с пол пинка,двиг почти шепчет :D ,какой-то клапан стучит.Ну ниче поежжу немного,потом отрегулирую!
Разбираю :)
Голова уже на месте
регулировка клапанов  :)
хорошо тебе во дворе расположился красота, и тепло и все рядом захотел бросил и пошел дома все таки, я такое делал в гараже в марте хотел на встречу поехать и сломал коромысло, пришлось ГБЦ скидывать и срочный ремонт делать. так вот тоже засада была с прокладками, еле нашел, одну потом еще решил купить в запас купил и не примерял, потом глянул а она на 82 вернул назад деньги вернули, но мне то прокладка нужна.
зачем продаёшь
Хочу дизельного 41-го!
И узнал же машину мою :D
а вот дизеля трудно найти да и за своего много просишь моё мнение
Дизельных хватает!Просто не у всех есть интернет...
Ты извени,но сколько я прошу за машину,это мое дело!Я знаю в каком она состоянии и что в ней делалось!А во вторых много не мало :D .Да и реальному покупателю уступлю!
Надоел мне рычащий звук выхлопа :claping: ,решил снять выхлоп и заделать дыры,точнее трещину.У меня вообще выхлоп самопально-колхозный :beer: .Когда я машину взял,там стоял резонатор неизвестно от чего,весь в дырах,как решето.Его было решено выкинуть и сделать сплошную трубу.
Глушитель нержавейка с какой-то инопомойки,приверен наглухо :D ,вот в месте сварки и пошла трещина...вся балка в саже!
В общем снял это подобие выхлопа,зачистил,прошелся сваркой и обмотал стыки мокрым азбестовым шнуром!
Теперь непривычно,как-то тихо,без баса на низах и злобного рыка на высоких оборотах.
Но теперь такой звонкий звук на высоких оборотах :good: .На холостых и низах очень тихо работает.В общем я доволен,только на долго ли хватит этого...
Мужики,подскажите какие сальники брать на полуоси?Вроде говорили что можно сальники колена с какого-то тазика или лучше родные?
  И еще сальник первичного тоже менять нуна :( ,какой брать?
Я уже запарился доливать в КПП,там где остановился,там и капает!
на полуоси подходит передний сальник коленвала с классики, но лучше ставить родной, потому, что он двухрёберный, а тазовский обычный. я сдвигал сальники наружу, то есть запрессовывал его не полностью. щас фотку найду...
вот примерно так, но надо смотреть, чтобы на полуоси было всё чисто и ровно. ещё течь зависит от вязкости масла. у меня окончательно перестало течь только после того как я залил родное ТАД17(+нанопротек)
а сальник коленвала :(  не знаю, какой он там лучше... рыжий у меня стоит...
Этот Москвич меня доконает :cray: :cray: :bomb::cray:
Вот вам и прокладка с герметиком....Проехал на ней всего 450км.
Ехал в Одессу,через 20км пути начала резко расти температура,остановился-расширительный пустой.Достал щуп,там два уровня и свежий сметанко :fool: .Хорошо что недалеко от дома отьехал!В общем назад на галстуке приехал!
Дома скинул голову,потом решил снять промыть радиатор,давно хотел его промыть :fool: .А потом и вовсе решил вытянуть двиг и заменить в КПП сальнички.Так как мне проще вытянуть двигатель чем КПП!
Щас прокладки уг делают. у меня тоже проехала километров 200-300 и начала подгонять масло
Скпился сегодня малехо...
Купил сальник первичного вала КПП,Кременчуг
Носик УН 40*40.У моего не держит клапан
Снял колокол с КПП и был удивлен,оказывается у меня ГП 3,9!На самой КПП написано 4,1,значит уже кто-то ковырял ее.
Поменял сальники полуосей,у нас конечно же 41-х сальников нет,пришлось брать тазовские коленвала!Они немного уже родных,но стают нормальнО!
Вчера выдался свободный от работы день,решил наконец хоть с КПП закончить!Установил на место полуося,кожух.Все работы проводятся на "коленках",так сказать.Вообще сначала хотел вытянуть двиг с КПП вместе,но моя лебедка не берет :good:
Потом решил покрасить двигатель,получилось неплохо.Фото покрашенного нет,к сожалению!
За пол дня он высох и под вечер я уже его вкинул на свое место :) ,пока без головы.
Фото кпп без колокола,жуткое зрелище,все грязное :D
А это уже двиг на месте,сори за непонятное фото,было уже темно,да и капот я уже закрыл :D
Наконец я собрал машину! :) .Завел,послушал,как-то громковато работает...
Регульнул клапана,опять завел-теперь шепчет))).Да,и прокладку ГБЦ взял самую простую под 85е поршня,без герметика и прочего!
Млять,что ж за черная полоса...
Вчера утром позвонили с гаражного кооператива,гараж вскрыли...
Примчался туда,охранник еле на ногах стоит,ворота гаража на распашку,замок вырезан :bye: !Начал штормить охрану,тот мол я нифига не слышал,бухой спал!Ну судя по тому как от него несло,то он вообще в отключке был!
Осмотрел,что пропало,вызвал сотрудников нашей ...бнутой милиции.Приехали посмотрели,сказали мол заяву принимать не будем,бо глухарь им не нужен! :fool:
Набираю по телефону,из той же конторы,знакомого майора,обьясняю ситуацию.Тот прилетел через пару мин.,вставил молодым по самое никуда.У меня приняли заяву и поехали искать по гарячим следам!
Вынесли довольно прилично,сомневаюсь что понесли в руках,как минимум тачка была.Так как унесли полуавтомат,притом не мой(взял мося варить  ),балку переднюю,заднюю,пару канистр,битоны алюминевые,резину почти всю что там была,пару дохлых АКБ.В общем почти все что ближе к воротам стояло! :(:cray::(
А сегодня позвонили с рай.отдела,приезжай,мол нашли свидетеля,который видел как на тачке ночью что-то везли.Я в машину,ключ на старт и тут как ...бнет!  ,аж по ногам дало! У соседских машин сигналка сработала,я оглох...Выхожу из машины,куча дыма и я нифига не могу понять.Глянул под низ,трубы целые,пошел глянуть сзади на глушак,там дырень огромная,разорвало в общем!
Пробую заводить,когда поворачивал ключ руки тряслись  ,чихнуло в карб и дальше в холостую стратер крутит.
Короче проверил все,метки на месте,не сбились,трамблер не трогал.Ставил АЗ-1,тоже толку ноль!Искры нет,точнее она раз проскочит и больше нет.А он то в карб чихает,то в глушак.Менял "мутатор",катушку,эффект тот же!Этот Москвич меня уже кумарить начинает со своими приколами! :bud::help::fool:
ото непруха, помню хотел своего до идеала довести, два дня погоцаю и на ремонт, так он начал еще быстрее постояно ломатся, смерился с косяками и перестал ломатся. Меня тоже доставал движок и коробка, даже думал выкинуть все к чертям и поставить с ауди, но потом смерился, так и ежу. Есть невизучие машины, лучше от такой избавится и купить посвежее.
Та ну... Надо просто к батюшке поехать пуст освятит!
Вот я тоже так думаю.Во всяком случае хуже не станет!
Вот такой теперь глушитель.Теперь я могу с увереностью сказать,что у меня прямоток  :D:azlk:) :D
width=450 height=600http://s48.radikal.ru/i122/1106/52/45c7c7559390.jpg[/img]
