АЗЛК 21412 "Red BARON"
AkaDEMik
где то я видел проект АЗЛК торпеды, там было так похоже на ту, что у тебя от Мицика
попробую найти фото
получай жменю печенек в перемешку с конфетками. :beer:
Спасибо! :beer:
вот теперь и ко всему надо КПП автомат а то табло на приборке имеется, а не задействовано будет  :D
классно получается, на указателе передач можно переделать иконки и вывести чтото другое
я же остановился на торпедо от вектры А
не ну вот вы гляньте на третью фотку, что я кинул, точно у нас мицики стюбрили нашу идею торпеды ну один в один :)
Честно говоря - мне больше нравиться Опелевская, она какая-то более современная что-ли. Но Галантовская по духу все-же ближе наверное.
Ну ОТ ставят все кому не лень! :goodd: Да и инфы по ее установке как грязи!А вот галантовскую еще никто не ставил,ну по крайней мере я не нашел :bud: .Да и она ничем не хуже ОТ,только дизайн немного другой,который мне напоминает родную 41-ю торпеду!Один из факторов почему я взял именно с галанта!
Нет, я ж не говорю что хуже, ОТ тем и хороша, что вариант уже обкатанный годами. А тут с приборами мудрить непонятно что, фишки от проводки печки и приборки хоть есть у тебя?
та ну .... делать как у всех пошло... машинка должна быть неповторима...
ПЫСЫ ОТ неудобная...
Да мудрить тут особо и не надо...Тах будет работать как и родной,спидометр на родном тросе работает,но начинает врать после 100км на 10-15км.До 100км показывает точно!Датчик температуры привильно будет показывать!А вот топливо будет врять и не краснеть :D ,но лампочка будет правильно показывать,во как :D Скорее всего у митцуховского датчика и у нашего разное сопротивление,думаю решится установкой переменного резистора!
Фишки на печку и остальное есть все,даже лампочки все рабочие :D .Точнее есть полностью коса с митцухи подторпедная со всеми фишками и половинка косы к приборке,не хватает одной мамки на саму приборку.Но в субботу вроде привезут!
Вот это очень плохо - хз, что там косоглазые навыдумывали, но уже слышал про такой же эффект но от японской коробки + немецкого спидометра. Врет прогрессивно т.е. чем больше скорость тем больше расхождения. Я бы поузнавал за электронный щиток с родным датчиком скорости.
А вот это отлично! Считай половина проблем решена - останется только грамотно соеденить с родной проводкой.
Тут после 100км врет именно на этих 10-15км,ну пусть даже 20км!С повышением скорости расхождение не меняется,остаются эти 10-15км.Тоесть при 110км будет показывать около 130км.Это я думаю не столь важно,меня интересует не будет ли от этого врать киллометраж...
 Общался недавно с человеком у которого в 41-м установлена точно такая же панель и приборка с автомата.Но там сделано совсем по другому,в плане торпеды!Он ее не подрезал как я,там уже стоит рулевая колонка с рулем от того же галанта,ауди рейка с Гуром!Человек не сильно общительный :D ,все что у него успел узнать по поводу приборки,как что показывает и как он торпеду тулил!
 Погодка сегодня не радует :D Да и с временем напряг.Было много планов,но успел только проантикорить двери и пол в багажном отделении!Хорошенько промазал карманы и на стыках стаканов и заднего крыла,в общем где был заводской герметик!
На двери ушло больше всего времени,так не очень удобно,да и старался залезть во все проемы!
Мазал смесью пушечного сала,сурика и немного отработанного масла.Вот такая ядреная смесь  :D
На очереди антикор в задней части салона и заливка порогов.
как твой барон себя чувствует, что сделал давно не пишешь,  я бы глянул и на торпеду в собранном виде?
Пока никак.Не могу разобраться с приборкой :laie: Подключил все,кроме температуры,топлива и давления масла.Уже третий день в поисках схем и прочей ерунды...
да такие мелочи всегда много времени отнимают ну удачи в поисках и реализации задуманного.
Спасибо.Уже потихоньку движемся дальше... :beer: .
Сделаю отчетик небольшой...
Салон уже полностью собран,осталось надеть чехлы на сидения.Торпеду всчет не беру  :D
  Сегодня наконец собрал центральную часть торпеды и подключил приборку  :D Правда в по приборке остались еще вопросы...Скажу она подключена на 95%
Подключил тахометр,датчик топлива и лапмпочку резерва,подключил датчик температуры ОЖ,датчик давления масла,подсветку и лампа-сигнал дальнего света.Разобрался с поворотами,они теперь моргают каждый на свою сторону :D ,ато как-то не прикольно было,когда включаеш правый поворот,а мигают оба :D .
Аварийку не заморачивался,она есть одтельно на приборке,мне больше нравиться когда мигает поворотами,как в родной приборке  :good:
 Как я и ожидал,датчик топлива работает наоборот,тоесть при пустом баке он показывает полный,а при полном-пустой  :D  Ну я думаю к этому можна привыкнуть,главное лампа резерва правильно показывает!
  Большое спасибо клубням по одесскому клубу,за помощь советами!Без них бы я не справился!
Пару фот,с пояснениями
Двигатель заглушен,даже не заводился,холодный в общем...
 Вот то, о чем я говорил...в баке литра три не больше  :D
 Да вот еще что,датчик топлива не падает,когда выключаеш зажигание,остается на своих показаниях.Если скинуть клему с аккума,тогда он возвращается начальное положение...Как в ино в общем.
 Вот подсветка(сори за качество-телефон),двигатель заведен.Мне понравилось как работает тахометр,без рывков и бешенных прыжков,как в родной.Все плавно и четко  :D
 Вот центарльная часть торпеды с крутилками  :bye:
 Часики...обратите внимание на время  :D  луннатик  :D
:D :D :D :D :bye::D :D супер!
а вот с датчиком топлива, я думаю, надо ещё поколдовать. по крайней мере надо сделать, чтобы он отключался с зажиганием...
У соседа нисцан санни, тоже бензин всегда показует, даже при выключенном зажигании, думаю то ипонцы так задумали. А че, удобно, у себя садишься, поворачиваешь ключ, ждешь, потом стрелка кааак прыгнет.
Да все классно с торпедой и с приборкой и блок управления печкой и т.п. Что касаемо датчика топлива, то над датчиком топлива надо поколдовать - покрасить часть сектора с левой (там где желтое) в белый цвет, а в правой сделать чуток желтого или оранжевого (резерва) или другую шкалу, отключать можно, но большого смысла не вижу.
:good: :good: :good: :good: :):blum::D супер!
Спасибо!
А меня прикалывает,что уровень топлива работает без зажигания :D
Ну красить это уже кощунство...Тут можна проще сделать,просто поменять контакты на датчике топлива и стрелКо будет показывать как надо :blum: !Может не совсем точно,но хотябы будет на пустом показывать "пустой",а на полном-"полный" :)
