MoskvichNick Опубліковано: 7 жовтня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 7 жовтня 2010 Причина рычаг кулисы не фиксируется напротив шарика датчика выключения. У кого была похожая проблема.Как решали? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
hitman47 Опубліковано: 7 жовтня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 7 жовтня 2010 у меня такаяже проблема, но мне нада поменять 1 ось и все станет на свои места Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
deriont Опубліковано: 7 жовтня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 7 жовтня 2010 Бывает помогает замена ремкомплекта а бывает и нет. Надо постараться убирать все люфты в кулисе и тягах. У меня таж хрень была. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
flash Опубліковано: 7 жовтня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 7 жовтня 2010 у меня даже после замены кулисы на более свежую и ее ремонт проблема не ушла. решаю двумя способами: поджимаю ручку КПП рукой в сторону и тогда все горит или просто забиваю и подсвечиваю стопами Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
evgen564 Опубліковано: 7 жовтня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 7 жовтня 2010 Замена концевика помогает... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 7 жовтня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 7 жовтня 2010 А тяги никто не трогал? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 7 жовтня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 7 жовтня 2010 отец помню что-то наваривал на хвостовичёк что на концевик воздействует... но всё равно приходится рукой держать Короче врожденная болезнь. С Евгеном пожалуй соглашусь, заменой концевика можно чего то добиться. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 7 жовтня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 7 жовтня 2010 А тяги никто не трогал? А они тут причём? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
evgen564 Опубліковано: 7 жовтня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 7 жовтня 2010 А тяги никто не трогал? Ну вроде тяги изначально по мануалу ругулируются(как то при помощи болта М6,вроде)Не в тягах дело. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MoskvichNick Опубліковано: 8 жовтня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 жовтня 2010 Поменял ремкоплет, все люфты пропали.Не помогло все равно.Рычаг не фиксируется приходится держать рукой.Пробовал просверлить углубление в рычаге,чтоб шарик датчика углублялся и фиксировался.Не получилось.Интересно что на новой машине все работало. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 8 жовтня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 8 жовтня 2010 Тяги можно всячески накрутить, я на разваленой коробке так был выкрутил, что песец. И тоже пару раз,кажется, мимо датчика ставало. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sparco Опубліковано: 8 жовтня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 8 жовтня 2010 У меня тоже горели пока держал ручку. Потом перенес включатель с кулисы на КПП, точнее на крышку паразитки заднего хода. Теперь все работает как положено. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість OPTIMIST(P.S) Опубліковано: 28 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 28 листопада 2010 Кнопку или тумблерок вывести на панель,т.е. сделать напрямую ,независимо от КПП,да плюс дополнитепьный фонарь заднего хода добавить.И можно подсвечивать независимо от направления движения.Хотя бы по чарочке в гараже разлить в холодное и темное время суток.Хотя ,желательно,кнопку с подсветкой,или светодиодный маячок сигнализирующий об включенном фонаре.Дабы не гонять пол дня по городу с включенными фонарями ЗХ. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MoskvichNick Опубліковано: 28 листопада 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 листопада 2010 Была такая задумка.Отдельная кнопка и звуковой сигнализатор. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zazik Опубліковано: 28 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 28 листопада 2010 у меня давно через реле на отдельную кнопку задний ход сделан.и стоят две китайских противотуманки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SANYOK Опубліковано: 28 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 28 листопада 2010 У меня почему-то такой проблемы нету.Просто надо чтоб та хрень что на шарик давит немного с натягом давила.Если выработка большая можно на кулисе болгаркой немного снять где выключатель вкручивается. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
МишаняTKM Опубліковано: 28 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 28 листопада 2010 неплохое решение - крышка паразитки с 408, 403 КПП - у них (с кочергой на руле) лягушка ставится на как раз на эту крышку (привинчивается) и включение происходит непосредственно от вилки включения шестерни ЗХ, исключая разболтанные соединения кулисы и тяг КПП. Если такую крышку не найти то можно приварить гайку самим. На ТКМ в статьях (автор Михей) есть довольно подробное описание доработки крышки с 412 КПП. вот ссылка на статью: http://forum.moskvichtuning.ru/index.php?showtopic=9817 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MoskvichNick Опубліковано: 29 листопада 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 листопада 2010 Не могу зайти по ссылке. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
МишаняTKM Опубліковано: 29 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 29 листопада 2010 ... понадобится: * крышка задней передачи ( которая закрывает окно в корпусе коробки, где располагается паразитная шестерня заднего хода и вилка её включения) * гайка с резьбой М16х1,25 (в магазинах её можно найти, как сказали подходит от крепления фланца к ведущей шестерне главной пары в мосту классических Вазов) * собственно датчик ( можно оставить наш штатный, можно применить также от классических Вазов с пятиступенчатой коробкой) * медные шайбы на 16мм. (выполняют функцию уплотнения стыка датчика и роль регулировочных прокладок) * провод сечением 1-1,5мм (около 1 метра) фотографии и текст: Михей, из темы http://forum.moskvichtuning.ru/index.php?showtopic=9817 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MoskvichNick Опубліковано: 1 грудня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 грудня 2010 Большое спасибо!!!Скоро буду менять коробку попробую поставить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tinlaven Опубліковано: 1 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 1 грудня 2010 Причина рычаг кулисы не фиксируется напротив шарика датчика выключения. У кого была похожая проблема.Как решали? Ремкомплекты не очень помогали, поэтомк поставил дополнительну 2-амперную кнопку паралельно штатному выключателю. При необходимости подсветки дороги при движении задним ходом включаю дополнительной кнопочкой Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
powerofwind Опубліковано: 3 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 3 лютого 2011 Открутить гайку на 13 (1),немного выбить стопорный пальчик(2) и довернуть на оси(3) ,так чтоб ручка стояла на нейтральной передаче строго по середине,тогда и не надо ничего придерживать рукой.Сталкивался не однократно,кстате этому сопутствуется плохое включение первой передачи Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 3 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 3 лютого 2011 На том рычаге в месте где шарик выключателя появляется выработка + я еще доваривал немного металла для полного включения бывает из-за взаимно плохого расположения при включении заднего хода выключатель блымнет и все гаснет после доработки узла приходит в норму. К сожалению крышку с доработками не могу показать машина продана. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ZIL Опубліковано: 3 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 3 лютого 2011 А я и кулису на разборке взял идиальную не одног люфтика и нет , потом взял датчик и попробовал надавить на шарик и обнаружилось что замыкает когда шарик утоплен полностью , короче поменял и всё гуд. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MoskvichNick Опубліковано: 3 лютого 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 лютого 2011 Открутить гайку на 13 (1),немного выбить стопорный пальчик(2) и довернуть на оси(3) ,так чтоб ручка стояла на нейтральной передаче строго по середине,тогда и не надо ничего придерживать рукой.Сталкивался не однократно,кстате этому сопутствуется плохое включение первой передачи На оси (3) лыска, как ты его повернеш? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
