"Белый крокодил" АЗЛК 21412
MADCAT
  • Відповіді 1,5k
чего в аську не заходиш?
Времени нету:(
а ГТЦ какой установлен?
родной
Поменял ГТЦ, прокачал-по ощущениям тормозит только большой контур. Раскрутилась очередная гайка-крепление аморта к сапогу, стойку разбирать лень а газовым ключом туда не подобраться...
В воскресенье прошла последняя в этом году сходка нашего клуба.
Поболтали, поковыряли машины и разъехались....
к гайке аморта можно добраться газовым ключём если поднять машину на домкрат. сам не раз так делал...
Космич у меня аморты стоят плаза, а там гайка другой формы... Но я тоже про газовый ключ думал, только попробовать не успел
Сегодня сделал тормоза. прокачал еще раз систему-и все 4 колеса идут юзом, а неаккуратного пассажира катапультирует в стекло :lucky:
Слушай, нормальная там гайка- сам ведь снимал плазу, даже удобнее - там под ключ зделано, пыльник не порви
какой гтц поставил?
Гайка удобная только до нее не долезть не разбирая стойку...хотя...есть идеи, но уже проверю в следующем году:)
ГТЦ поставил родной, у меня в запасах был.
можно поднять весь передок, стабилизатор опустится и не будет мешать. потом накрайняк можно опору от стакана открутить и тогда точно достанашь...
...Поболтали, поковыряли машины и разъехались....
молодцы :claping:
а нихто не выгоняет с площади (кагбэ место памятное)?
пассажира пристегивай а то лобовое менять хлопотное дело
молодцы :claping:
У нас же не демонстрация протеста, а встреча клуба по интересам. Мирно, тихо, степенно... :-) Так что власти не притесняют.
Вадим приветствую на форуме :beer: все правильно написал:) Если оттуда не выгоняют тех кто там круги нарезает, почему нрас должны?)
Товарищи, есть вопрос по карбу ДААЗ-2140-20
1,2-топливные жиклеры холостого хода первой и второй камер
3,4-ГВЖ первой и второй камер
5,6-ГТЖ первой и втрой камер
Так?
И за что отвечает винт отмеченый ?? на этой фотке
И еще, имеет значение какой стороной ставить эмульсионные трубки?
винт - ??- называется винт токсичности регулируется на заводе и потом закрывается заглушкой - в твоем случае должен быть вкручен полностью возможно подстройка с применением газоанализатора.
трубки желательно ориентировать в канале дырочками в направлении смесительной камеры.
С Новым Годом и удачи в новом году.
Леон, Спасибо, и тебе того-же)) С жиклерами более менее разобрался, второй вопрос:
На сайте ДААЗа приведены такие значения жиклеров:
Главный топливный жиклёр 1 камеры 2105-1107336-40 T=109 нашел
Главный топливный жиклёр 2 камеры 2140-1107336 T=157 нашел
Главный воздушный жиклёр 1 камеры 2101-1107316-10 T=150 нашел
Главный воздушный жиклёр 2 камеры 2101-1107316 T=170 нашел
Топливный жиклёр х/хода 1 камеры 2101-1107324-10 T=50 нашел
Топливный жиклёр х/хода 2 камеры 2101-1107334 T=60 нашел
Воздушный жиклёр х/хода 1 камеры 2103-1107319 T=140 не нашел где находится
Воздушный жиклёр х/хода 2 камеры 2101-1107311 T=70 не нашел где находится
Топливный жиклёр ускорительного насоса 2103-1107385 T=50 это носик ускорительного насоса?
Перепуск. жиклёр ускорительного насоса 2103-1107347 T=30 вворачивается в сам ускрительный насос сверху? Ввворачивается до упора или нет?
Топливный жиклёр эконостата 2140-1107346 T=120 не нашел где находится
Воздушный жиклёр эконостата 2140-1107319-20 T=140 не нашел где находится
Эмульсинный жиклёр эконостата 2101-1107345 T=120 не нашел где находится
ЛЕон у него 2140=) 2141ДААЗ даже выгляди по другому , у меня стоит 41й =) Карб норм, но гад расчитаный на БСЗ, хотя пока и с КСЗ норм, но там сильно четкая дозировка топлива, тоесть КСЗ не дает норм кпкд для этого карба :)
Да, именно так у меня ДААЗ 2140-20, но те жиклеры я уже нашел, они внутри карба.
Провокатор, да система зажигания никак от карба не зависит...тогда под МПСЗ нужен свой определенный карб, а если например ставить карб от форда то и систему зажигания надо от него ;)
Та не в том дело=) вы меня не так поняли=))))) я же и не утверждаю что оно зависить друг от друга, просто на 41м ДААЗе коректор мощьносных режимов есть. и просто с КСЗ ну не то пальто просто, просто не успевают реагировать одновременно и карб и зажигание, потому что бы еорм ездить у меня зажигание стоит чюток раннее, вот и все, а было бы БСЗ было бы и без таких вот фокусов гуд ;) вот и все что я хотел сказать ;)
А по поводу носика УН - ставь больше чем по манулу прописано не пожалеешь ;) у меня сейчас стоит 40на45, думаю еще больше поискать ;)
Сегодня победил стучащую стойку, дествительно открутилась гайка на сапоге, закручивать ее не снимая стойки удовольствие еще то....
мы не ищем лёгких путей! :good::D
Да тут оба пути друг друга стоят :D вот почему она на левой стойке не открутилась, там все равно на чашку шпильку приварить надо...
Завтра еще пыльник на место постаить, тоже геморой знатный....
Почему карб может медленно обороты сбрасывать? Заслонки не сразу закрываются?
та там причин может быть миллион... подсос воздуза, засор, клапан не клапанит... это тебе к карбюраторным родителям...
