scoryc Опубліковано: 19 жовтня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 19 жовтня 2016 я примерно посчитал 8.5 степень будет. фрезерни гбц на 1 мм и будет гуд. ток на предмет поцелуя поршня с клопами проверь Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 19 жовтня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 жовтня 2016 я примерно посчитал 8.5 степень будет. фрезерни гбц на 1 мм и будет гуд. ток на предмет поцелуя поршня с клопами проверь Так с родными поршнями и с головой 85мм степень сжатия 8.5. Новые поршня из гильзы практически не вылазят. А старые почти на 1.5см выступали. А гбц в том году фрезеровали, правда всего на 0.19, на больше не было необходимости. До всех приключений компрессия была в среднем 11.8-12. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 19 жовтня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 19 жовтня 2016 я не мерял поршень полторахи-но по 1.7 у меня вышло 8.5. мож кто еше пересчитает дай фото твоих новых поршней? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 19 жовтня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 19 жовтня 2016 Да, давай фото поршней. И это, компрессия и степень сжатия это разные вещи, хотя и зависят одно от другого. Но даже обычный мотор под 76 бенз в хорошем состоянии будет давать компрессию 11, Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 20 жовтня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 20 жовтня 2016 у меня был мотор с 76-ой поршневой. компрессия никогда не поднималась выше 10 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 20 жовтня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 жовтня 2016 https://www.drive2.ru/b/1204428 Мои старые 1.7 вариант 2. Теперь стоят 1.7 вариант 1. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 20 жовтня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 20 жовтня 2016 Я такие же с усеченным конусом, накрыл его родной ГБЦ, у которой с поверхности снято 1 мм. Все нормально с компрессией по 12кг. Машина на газу. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 20 жовтня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 20 жовтня 2016 да отлично все будет-только с гбц 1 мм я бы снял Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 20 жовтня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 20 жовтня 2016 ставь голову на этипоршни и не морочь себе голову. Хотя, если ты пишеь что они еле вылазят с гильзы, то может они не от 1,7, а от 1,8? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 20 жовтня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 20 жовтня 2016 край поршня вровень с гильзой? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 21 жовтня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 жовтня 2016 край поршня вровень с гильзой? Старый поршень вылазил почти на 1.5см из гильзы. Новый поршень вылазит - край вровень, а сам конус выше. В тырнете пишут, что если оставить родную гбц, то получится недоход поршня и изза этого мала степень сжатия. Поршни точно 3317. Сейчас выступают из гильзы как на фото из мануала. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 21 жовтня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 21 жовтня 2016 ставь свою, не морочь гОловы. Все будет хорошо. Недоход был бы если б ты поршни 3318 или 3313 поставил. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
алекс 21251 Опубліковано: 21 жовтня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 21 жовтня 2016 Потому что поставил обычные поршня. И с головкой как у меня на 85мм компрессия будет низкая. правильный ход мыслей. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 21 жовтня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 21 жовтня 2016 да фрезернуть на 1мм и будет норм.я бы фрезернул на 2мм но тогда поршни упрутся в клапана-нужна будет доработка,а это уже не так просто. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 21 жовтня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 21 жовтня 2016 кароч был у меня мотор, купил его с машиной, и продал отдельно, перед продажей по просьбе покупателя завтулил распредвал, поэтому снимал голову.Диаметр КС был 85мм, мотор ыл настоящий заводской 3317. Но рмальные это головки, нормальная там СтСж будет. То если б 331ю головку ставил то да, была б маленькая ст..сж а ещес камерой 82мм ущемленные обьемы будут нехорошие. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 10 червня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 червня 2017 Ну что.... после годичного простоя, я таки завел впервые машину, после сборки двигателя. Что было сделано: Замена поршней и колец, подгонка шпг по весу, фрезеровка гбц на 1мм. Завелась машина с первого раза. Прогрел и померял компрессию, получилось 12.6кг. Думаю не плохо, учитывая что голова не под эти поршни. Из плохого: гараж сырой, машина стояла в нем почти год. Куча рыжиков, перестал работать тахометр, правый поворотник на крыле и свет в салоне.... И абсолютно нет ХХ. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 10 червня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 червня 2017 Подскажите: Двигатель прогрел, потом он остынет, гбц протяну еще раз, и отрегулирую еще раз клапана. Потом после пробега в 1000км еще раз протяну гбц и отрегулирую клапана. Все правильно? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 10 червня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 10 червня 2017 Да. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 10 червня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 10 червня 2017 Я когда на доноре шлифовал голову (сняли 0.5мм) клапана не трогал. они как до снятия не стучали,так и после устаноки тишина, Если менять какие-то детали в голове - понятно,а если просто снятие и установка,то....не вижу смысла Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 10 червня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 10 червня 2017 После протяжки головки зазоры к клапанах уходят - перерегулировать обязательно. 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 10 червня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 червня 2017 Завтра иду ковырять холостой ход ) Есть предположение что переливает. Уже перед уходом глянул в карб ,а там все в первой камере мокрое от бензина. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 10 червня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 10 червня 2017 4 часа назад, tommy412 сказал: После протяжки головки зазоры к клапанах уходят - перерегулировать обязательно. Согласен. Сам как-то регульнул на снятой и потом после протяжки был удивлён)) Колюня, заведи без фильтра и загляни в карб. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 11 червня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 червня 2017 Протянул сегодня головку, все гайки подтянулись немного. Клапана подрегулировал. Почти все оказались пережатыми, кроме двух. Снова завел, по звуку работы на подсосе почти как ВАЗ 21124 )) А без подсоса глохнет. Уровень в норме, игла держит намертво. Видимо год простоя, дал себя знать, нужно таки мыть карб. Обидно ... перед самой поломкой отрегулировал его и все работало как часики. Кинулся а карбклинер закончился.... Вобщем жду следующих выходных. )) 12 часа назад, trotssergey сказал: Согласен. Сам как-то регульнул на снятой и потом после протяжки был удивлён)) Колюня, заведи без фильтра и загляни в карб. Фильтр пока и не ставлю )) Обе заслонки влажные от бензина, но уровень в норме... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 11 червня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 11 червня 2017 у меня как-то солекс пролежал немного более полугода на полке, 100 раз после этого мыл, но так толком и не отстроил, видимо каких-то кирпичей наоткладывалось где-то в каналах. Полюбому разбери и продуй, уровень посмотри, может оно поможет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 11 червня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 11 червня 2017 А игла клапана хх? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
