Линкор
Де Даас
слишком длинный переходник получился. зато к рейке доступ есть
То не переходник, то родные крепления Нексии. Не хочу я кузов сверлить ))
Уже все примерял. Удобненько все получается, учитывая что у меня на стаканах распорка стоит.
  • Відповіді 2,2k
Привет. Купил я себе блок ДХО комфорт - вопрос: где его по нормальному подключить в авто? Интересует силовой провод, что цепляется на дальний. Думаю возле ЧЯ ставить, но там дальний 2 провода ж идут (левый,правый) под капот...
Мой блок ДХО имеет пять выходов: желтый - на концевик стояночного тормоза, черный - масса, красный через предохранитель - на замок зажигания, белый - на плюс габаритов, синий - на плюс дальнего. Я его еще не ставил, но собирался подсоединиться в ЧЯ. так проще и меньше проводов тянуть.
Пока собираю конфиг тормозов на БМВ суппортах и ВУТ и ГТЦ от Нексии, решил немного облагородить штатные суппорта. Заехал к токарю и выточил шпильки с резьбой. Поставил, закрутил, зашплинтовал и наступила тишина ))
Пы.Сы. Выкладываю фото чехлов на рулевых тягах. Подкапотка слегка не в ажуре ))) опять слез шланг с радиатора и все загадил....
скоро год как купил... :goodd:
Так напугали ж меня )) что для ламп вреден режим работы в пол накала. Вот и собираю отзывы и думаю ))
интересные чехлы!?
Предыдущий хозяин сказал, что такие с завода шли. ХЗ )
:blum:  только что поставил блок Комфорт.
Подключал не ЧЯ, а прямо к колодкам на фарах. Прикольно светят фары дальним в треть накала. Завтра буду тестировать. ))
:claping:  я тоже сегодня поставил, в бж есть фото куда)
Посмотрел ))
А я для своего кронштейн угловой делал.... и поставил на шпильку крепления коммутатора.
Поставил трёхуровневый регулятор напряжения. Теперь максимум что имею 15.0, минимум 13.5
Прикупил по-дешевке новые штатные часы 2141. Подскажите как и откуда они подключаются? Предыдущий хозяин поставил часы на батарейке, ни каких проводов и колодок я не нашел.
Штатно на 41-м часы не предусматривались
А в Святогоре они как подключены? Тянуть + от аккумулятора?
Постоянный +, массу и + от подсветки приборов. Но будь готов, тикают они по взрослому. :)
Тот будильник, на батарейках, что сейчас стоит....не просто тикает. Он гупает. ))
Поставил часы заводские. Не так уж и громко они тикают, в сравнении с  тем будильником, который стоят до этого ))
Езда по "хорошим" дорогам таки доконала радиатор.....
Потому если у кого то есть радиатор охлаждения в хорошем состоянии и не текущий, готов купить.
Вобщем сегодня впервые сам регулировал клапана. )))
Покурил мурзилку.... выставил поршень первого цилиндра в ВМТ, отрегулировал клапана. А потом просто крутил по кругу коленвал, и смотрел что бы кулачки вниз смотрели и коромысла разгружались, те что разгрузились -регулировал. Так мне показалось проще и быстрей.
Попинайте если я не правильно делал.
Все правильно,так быстрей и надежней.
Ну тогда хух ))
Попутно поменял втулки петель на опелевские и заменил свечи. Предыдущие пробежали около 30 000. Почистил их и положил в запас.
прикольная "палка-выбивалки" арматурина на12мм?
Да. Это мне еще для десятки сделали. Там вообще пальцы геморрой выбивать.
Заменил в пятницу радиатор и патрубки. Выкинул алюминиевый, судя по эмблеме ДК. И поставил иранский медный, купленный у камрада MADCAT. Попутно поменял и все патрубки.  Два дня уже катаюсь, пока сухо. ТТТ ))
это тот который 3-х рядный? и с пластиковыми боковинами?
Кто?
