Линкор
Де Даас
Ок. Спасибо. Они сейчас просто на шиномонтажке стоят в продаже. Подъеду сделаю фотки и попробую тут продать. )
  • Відповіді 2,2k
Заинсталил в подвеску:
Сайлентблок рычага SWAG (40 60 0006)
Сайлентблок рычага подвески передней наружний SWAG (32 69 0002)
Рычаг Тотти посадочное отверстие под сайлентблок 34мм. Сайлентблок от опель вектра А туда становится как родной.
Кстати сайленты родные из рычага, я чуть ли не пальцами выдавил. ))
  • 4 тижні потому...
Народ киньте кто то названия сальников на полуоси и заднего сальника коленвала.... Поставил кременчуг.... через 5000 опять сопливят....
Там помимо сальника (на полуоси), под корончатой гайкой, есть ещё резиновое колечко. Его тоже надо менять.
Я себе тоже взял Кременчугские сальники и на коробку, и на коленвал.
Ну да, это колечко как раз гайку и уплотняет. А как ты сальник менял на полуоси? Не снимая гайку его не поменяешь. Мне коробку делали (сегодня забрал с ремонта), эти гайки корончатые проточили, что бы можно было сальник менять не выкручивая её. И проточили кстати под Таврические сальники, они по-надёжней наших (говорят). Колечки тоже меняли и колечко на штоке выбора передач тоже.
Просто старые сальники вынули, новые поставили.... через 5000 они начали сопливеть.
Что бы их вынуть и поставить - надо открутить корончатую гайку, они вставляются изнутри. Колечки замени под гайками - должно всё нормализоваться. И сальники тоже.
вы ни чего не путаете? Сальники просто достаются.... Они гайками не прижимаются.
Сальник вставляется в корончатую гайку. Гайка, вместе с сальником закручивается в картер КПП, под гайку, в картер, ложится резиновое колечко. Когда гайку закручиваете - она вдавливается в колечко и, тем самым, уплотняется.
Гайку я вобще не трогал. Вынул фланец полуоси и вытянул сальник. Потом вставил новый.
Значит у вас уже гайки проточены или какого то нового образца.
у меня сальники тоже вынимаются не снимая гайки. и на предыдущих двух коробках тоже так было
Смотрел схему... они так и должны выниматься. Гайку вроде вобще трогать нельзя.
Говорят, что есть сальнико кортеко на полуоси... ни кто номера не знает?
Он кажись подходит от таза класика передний кв (кортеко). Посмотри по размерам. И фланцы должны быть без выроботки иначе сальник никакой не будет держать. Можно 2 туда тогда поставить - я ставил, помогло.
сальники правильно вы все говоритие - вынимаются и так, а колечки то совсем другое, вот они под гайками.
Отбыл я свой бан ))) Правда так и не понял за что. Но да и фиг с ним. Если у кого то в одном месте что то играет, то бог ему судья.
Вобщем пока "отдыхал" поставил себе евроручки от таврии.
Подкупило в них то, что они металлические, с напылением молотковой краской черного цвета. Вообщем заказал и через четыре дня они мои. )) В комплекте есть тяжки, болты гайки. Единственное, что покупал, так это соединительные хомуты для тяг, которые ставятся на тяги центрального замка, болты М 4х60 и по 3 гайки к каждому болту.
Вообщем все стало как родное. Правда пришлось слегка пропилить отверстие под ручку, что бы тяга не цеплялась. ( на фото видно).
А так ни каких подводных камней. В среднем по пол часа на дверь.
Заодно поставил зеркала политеховские от волги.
Стали легко и быстро. Немного работы напильником и ножом и все. Единственное, что пока не подключил подогрев.
Вобщем на фото все видно.
Спасибо. )) Сегодня установил подлокотничек. нарядно смотрится. Вот такой http://www.vsedlyaavto.kiev.ua/catalog/prod/id/15377
Пол часа работы и руке уже приятно ( в хорошем смысле слова))
Постоянно улучшая свои авто, мы тем самым создаём комфортный автомобиль для себя. Классно получилось.
В моем случае авто это и офис и дом на колесах )) У меня пробеги около 200-300 км в день. ))
