Линкор
Де Даас
он засульфатировался-это 99 процентов. я свой так 3 раза в 0 разрядил и пипец,осталось 20 процентов ёмекости. и неважно сколько ему лет-главное чтоб банки не зам кнули. у нас-никакой мудак не посыпал,таз поставил в гараж,взял Газелину-газель рулит
  • Відповіді 2,2k
  "В 05.01.2016 в 18:35, scoryc сказав:"
та нет, там процентов 50 вероятности что он уже начал осыпаться :)
Вот успокоили )) завтра утром померяю сколько вольт в нем остается после ночной стоянки.
ареометр-грн 50 стоит,в любом магазе :)  вешь незаменимая-показывает степень заряда АКБ
Ну теперь уже думаю его купить. ) Раньше то с этим не сталкивался. МУТЛУ два раза разряжал полность и все равно кучу лет отходила. А купил эту ИСТА и какая то она не такая. Хотя до морозов все устраивало.
вот и я на свой предыдущий жалавался. купил новый, а старый до стх пор работает)))
Та не... новый я сейчас не потяну. кЕтай брать не хочется, а у хороших цены не гуманные. Да и этот после подзарядки хорошо работает.
у меня трехуровневы, стоит на зимнем режиме. В купе с десяточным шкивом на гене, выдает 15.0-15.2
тогда должно  быть гуд,но ты в курсе что при фарах,печках и тд. напруга просаживаеться-такая особеность гены,из за доп диодов
Включал печку на вторую скорость, ближний с габаритами и  четыре нитки обогрева заднего стекла, напруга 14.4 - 14.7. Гену я купил новую сссрскую, и сразу ее перебрал.
  "В 05.01.2016 в 20:48, scoryc сказав:"
а если выкусить диоды самовозбуждения на... то проблема уйдёт? генератор ничего не потеряет?
Мне они ненравятся, хочу убрать их что б не ставить диод на провод возбуждения самого генератора
Утром померял напряжение на холодном аккумуляторе. После простоя в течении 17 часов, вольтметр показал 12.6
  "В 05.01.2016 в 21:11, Susanin_Dead сказав:"
нужно тогда выносное реле,как типа на Газелях,у меня сейчас выносное-нравится,аж ссу кипятком, хочу на вторую казелину такое поставить
А зачем выносное если внутри как раз и остаётся родное? Брать напряжение для возбуждения оно будет с той же клемы генератора только на ету клему теперь будет или ток не через маленькие беспонтовые диоды а с замка зажигания, как и положено в схемах заднеприводных москвичей
в каком месте я неправ? мне интересно почему нельзя оставить внутренний РР и выбросить дисды самовозбуждения? генератор с инжекторного уаза
Покатался сегодня по городу.... намотал 37км... Все работает. все хорошо. Погода отличная )) И так хорошо было. На светофоре дернул ауди 8 старенькую. Но не понятно... рванули вместе... шли вровень, он все на меня смотрел )) Потом он резко газ сбросил...
В этом году улицы хоть чистые от льда и снега. Что не может не радовать.
Нашел у себя в карманах два новых зеркала от ВАЗ 2110. Заводские. Думаю их поставить. Следовательно свои http://elektro-blik.com.ua/avtozerkala-npk-politeh-dlya-gaz-2410,31029,3110-lt-24-bo.html буду продавать...
  "В 11.01.2016 в 15:10, Де Даас сказав:"
обязательно фото после установки! :declare:
