Линкор
Де Даас
Всем кто заказывал в Экзисте сайленты SWAG 40 60 006. Приглядывайте за ними.... Мои уже сдулись.... Еще пр иустановке, они показались какими то излишне мягкими, не такими как покупал до этого. В итоге сегодня глянул на рычаг, а сайлент в нем растянулся в стороны, и стал похож на сопли.
Вот, только 15-ого смотрел-всё норм)
  • Відповіді 2,2k
SWAG надо знать что брать, METGUM не рекомендую, хотя вам может и покажется нормальным.
Я всегда или СВАГ, или Лемфердер, или Мейли беру.
Возможно все изза кастера )) У меня стаб пиленый на 15мм. Хотя предыдущий сваг отходил отлично .
ты их солидолом или маслицем не смазал при установке?
Не... всегда только Галу использую. )
Две недели назад. Проехал около 1000км... Странно, перед этим точно такой же бегал и бегал. Знал бы лучше и не менял бы, он то еще живой был. ) Толи партия такая зашла, фиг его знает. В этот раз заказал лемфёрдер.
Себе поставит лемфёрдер, пока пробег небольшой около 2000 км.
Почему я не доверяю сваг, не раз приходилось устанавливать на форди запчасти сваг (коробка), а на самой детали логотип производителя запылен!! Вот и думай и гадай что поставил! Ну а если и логотип соответствует упаковке то тогда просто некачественная партия
Приехали сегодня ништяки )))
Аж две гайки!!! :))  :))  :))
Мерял сегодня пластиковый корпус фильтра от Таврии. Красиво смотрится )
Подскажите, чем лучше клеить пластмассу этого фильтра?
Лучше паять!...
Это типа паяльником обычным? Попутно прокладывая сетку?
Геморно будет, но буду делать. )) Нужно посадить чуть ниже таврийский корпус фильтра.
Ну да. Лучше сеточку гнуть зараннее и на печку) Потом раз и всё)
Буду в выходные экспериментировать. Не буду резать корпус. Хочу попробовать его весь поставить, что бы потом на зиму просто хобот с жаровни воткнуть и все. )
Поставил сегодня "мягкое сцепление" ... теперь нужно заново учиться ездить )))
Попутно поменял внутренний замок в водительской двери. Сломалась пружинка и язычок не фиксировался. Как следствие нормально дверь не открывалась. нужно было одновременно жать на сигналку и тянуть ручку )))
Фото вредной пружинки прилагается.
У меня стоит Люк, потом поставил "мягкое" - педаль вообще стала невесомой. Сейчас уже и жена не боится Москвича с его "страшными" педалями :)
Я все тросики регулярно смазываю, потому у меня педали и так мягкие.... но теперь... ее вообще нет ))
Как полезно иногда выключать музыку )) Обнаружил и устранил противный скрип сзади - оказалось скрипели распорные планки и колодки.
Ну и попутно обнаружил, что умер левый задний амортизатор. Вобщем СААЗ не отходил и пол года. Причем фирменный(проверял на сайте по голограмме на коробке)
Как там каструль? Ваяешь? :)
Уже все вырезал. Дожди мешают примерять и подогнать. Но пока мне нравится как все смотрится. )
Да вот качество сейчас.
Пока поставил на одну сторону Спорт Мастер. Буду собирать финансы на задние аморты. )
Таки я установил воздушный фильтр от Таврии ))
Ни когда мне не нравился родной москвичевский фильтр. И как то случайно взгляд упал на фильтр Таврии… И осенила меня мысль… а подкрепил ее камрад trotssergey . Вобщем решил я ставить фильтр от Таврии.
Купил в интернет магазине верх и низ таврийского фильтра за 180гр. Пару дней пребывал в творческой медитации, попутно созерцая обе половинки фильтра, и мысленно представляя как гармонично они будут смотреться под капотом моего авто.
А потом взял канцелярский нож, включил газовую плиту, и нагревая нож обрезал все лишнее. И попутно вырезав полностью площадку крепления фильтра к карбюратору.
Потом отрезав из остатков корпуса полосу 2,5см. С помощью суперклея, приклеил ее к нижней половинке фильтра. После наложив сверху площадку крепления к карбюратору, начал склеивать ее с полосой. В итоге удалось посадить фильтра на 2,5см ниже, чем он был.
После вскрыл зашкурил, обезжрил и вскрыл грунтом. А завершил процесс нанесением акриловой краски по цвет машины. )
На следующий день понес все это хозяйство устанавливать. Стало сразу все как нужно, единственное, у кого стоит ОЗОН. то пришлось немного подпилить корпус снизу в районе пускового устройства и рычага воздушной заслонки. Они немного соприкасались. и не давали фильтру ровно сесть на свое место.
Затем отрезав от черепахи впускной патрубок вентиляции картера с отводом на карб, через проставку из куска шланга, соединил все с нижней частью фильтра и крышкой двигателя.
Все собрал и завел машину… Сразу стало слышно что двигатель стал работать ровней и живее откликаться на педаль газа, но вполне возможно, что у меня просто нулевик был давно не мытый ))
Вобщем я освободил на лето кучу места под капотом. )))
А на зиму буду переваривать кастрюлю от классики.
Вобщем час подгонки под палящим солнцем, и потом все это прилил пивом )))
Завтра буду тестировать в рабочем режиме. Но звук стал прикольный. ))
Надо будет у Кума незаметно с его Таврона спереть и себе так исполнить  :D  :secret:  :good:
