MADCAT Опубліковано: 6 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 6 червня 2014 А черт его знает. Называются RIAL LeMANS Эти-Р15, ЕТ40. До этого стояли Р16, ЕТ15 но они цепляли за арки снаружи Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 6 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 червня 2014 Симпотные тапки. Но я люблю черного цвета. )) Стабилизатор пилить не будешь, что б колеса сдвинуть? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 6 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 6 червня 2014 Симпотные тапки. Но я люблю черного цвета. )) Стабилизатор пилить не будешь, что б колеса сдвинуть? Так их и покрасить можно))) Стаб пилить буду...когда-нибудь))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 6 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 червня 2014 Прикинул их черными.... красота. ))) А стаб я сразу же запилил на 15мм. Пол часа страдания и в замен море удовольствия )) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 7 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 червня 2014 Поменял только что опоры стоек. Ни чего сложного, вся работа где то с час времени. Но один вопрос.... хотел поменять отбойники, купил новые.... а когда разобрал стойку, то прозрел.... шток амортизатора толщиной почти с саму стойку... Отбойник на него просто не налазит. И вобще там их повидимому отродясь не стояло... Это что за стойки то такие? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 7 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 7 червня 2014 Фото бы... Склрее всего аморт газомасляный, в нем отбойник внутри Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 7 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 червня 2014 Вот типа такого... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 7 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 7 червня 2014 Да, оно. Если открутить гайку-то можно вытащить аморт, и просмотреть производителя Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 7 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 червня 2014 Понял. Спасибо. Но гайку не откручивал. Аморты еще живые. Пусть ходят и дальше. Поменял опоры, подправил развал. Завтра поеду на пикник... буду тестировать )) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 7 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 7 червня 2014 Это Плаза. У них конструкция такая. А можети не только Плаза такая бывает. Если посмотреть его устройство, до в действительности шток там внутри, а то что мы видим и представляем как шток - это корпус, это как бы обычный перевернутый амморт. вот Плаза, что были у меня, внутри Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 7 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 червня 2014 Рукой прокачивал вроде на масляные похожи... Черные как все совдеповское. )) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 8 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 червня 2014 Убрал сегодня кран с отопителя. И сразу два вопроса.... Кран у меня стоял сломанный и в закрытом положении. Сейчас появилась циркуляция ОЖ на 4 цилиндр. Карлсон стал включаться реже. А их плохого.... обороты холостого хода упали до 600.... Из печки шмалит горячий... рычажки совал туда сюда, что добился так это немного легче ноге правой стало... )) Куда копать и что смотреть? ХХ мне совсем такой не нравится.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 8 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 8 червня 2014 Открой капот, сними верхнюю крышку печки и посмотри чтоб верхняя заслонка полностью перекрывала радиатор. По ХХ-не знаю, с системой охлаждения оно никак не должно быть связано... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 8 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 червня 2014 Я посмотрел.... с четвертого цилиндра вакуумная трубка идет в карбюратор на клапан ЭПХХ.... Может из за того что я убрал кран изменился тепловой режим работы четвертого цилиндра, а карб настраивали с закрытым краном, и вот теперь ХХ упал? А печку завтра гляну. Здается мне, что там придется много чего поменять... как то странно рычаги работают. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 8 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 8 червня 2014 Не, настолько поменяться он не должен. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 8 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 червня 2014 Он был 800 стал 600... Просто вчера все было хорошо. Я сегодня с утра убрал кран и началось.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 8 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 8 червня 2014 Вентилятор включается? Значит мотор выходит на рабочую температуру Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 8 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 червня 2014 Включается, но теперь гораздо реже, чем до этого. Вобщем попробую завтра немного против часовой стрелки провернуть клапан ЭПХХ. А на печку буду байпас делать с трехходовым краном и восстанавливать все тяги и заслонки. Муляет меня, когда что то не работает )) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 8 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 8 червня 2014 но включается, значит с температурой все нормально. Карб как я понял ОЗОН? с двух сторон там есть жиклеры-выкрути их и продуй каналы Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 8 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 червня 2014 Карб ОЗОН 2140-1107010-70 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 9 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 червня 2014 Вобщем я так и не понял, что это вчера было...сегодня весь день машина работала отлично. Обороты на месте. И ведь ни чего не делал. Видать вчера у него плохое настроение было ))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 13 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 червня 2014 Нужен совет.... Обнаружил сегодня масло на стыке коробки и двигателя. Я правильно понял... это подходит садний сальник коленвала? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 13 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 13 червня 2014 толком не видно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Анатолий 412 Опубліковано: 13 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 13 червня 2014 Нужен совет.... Обнаружил сегодня масло на стыке коробки и двигателя. Я правильно понял... это подходит садний сальник коленвала? ...или сальник первичного вала. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
