обогрев заднего стекла
пересмотрел массу тем в нете, ответа внятного так и не нашел
хотел бы узнать: кто как спасается с запотеванием и обмерзанием заднего стекла
- куллеры от компа спасают только от запотевания
- термопушка садит акум
- клеить термо обогрев из нескольких обогревателей дворников не уверен что гуд
- фольга от конденсатора на клей работает, но ужасный вид
коллега по работе говорил что существует спец пленка которая клеится - но в продаже не встречал :D (возможно кто нибудь видел и ставил интересуют отзывы по эффективности и прозрачности сего девайса)
есть идея нихромовую нить 0.5мм приклеить на 3М скотч  -  (схем не нашел в сети) если кто то делал буду признателен за схемы и советы
Все из тобой перечисленного - хрень полная.
Клеить можешь даже не пробовать. на нашем полукруглом аквариуме при разности температур в 80 градусов отвалится абсолютно все
Самое простое и надежное- эл.помпа от Газели (Тойоты, БэМэВэ, Форда)+доп радиатор от печки 2141 (или другой не большой и плоский) в багажник, под заднюю полку.
Ну или искать исправное стекло с обогревом :D
Плёнка на стёкла есть. Но я их видел только для Тоёт и только лобовые.
Купить стекло с обогревом, например. Когда-то видел в продаже набор для обогрева, короче матрица нитей между двумя пленками, сначала снимаешь нижнюю пленку, клеешь на стекло, потом снимаешь верхню и на стекле остаются только нити, но это было давно и неправда. А по поводу тепловентилятора - так ничего он не садит, если его наночь не оставлять, то все там отлично, у него потребеление ватт 100-150, для аккума это фигня, фары потребляют столько же, ты сильно паришся об аккумуляторе, когда ночью с фарами едешь?  :D
Ставь фен,нормально с ним.Запитай его чтоб включался только при включенном зажигании.
а я буду зимой испытывать совдеповский спиральный обогрев, случайно нашел на чердаке новый
а шо за фен? сколько денег, где покупался?
Я купил обогреватель на присосках спиральный. На перова их много, клеишь на стекло и забываешь о проблеме )) До -15 помогает, ниже уже мало что эфективно
у меня такой, только советский
Фоточки данных устройств пожалуйста! И примерно сколько стоит.
Да-да-да!!! :D
можете в гараже у меня посмотреть этот аппарат, недавно выложил фото
благодарствую за советы! :D
заинтересовал термовентилятор тов.  evgen564
любопытно узнать, на сколько он по площади эффективен: очищает узкую линию в районе монтажа или более менее достаточную полосу для обзора большей части стекла?
Покупал сей девайс года 4 назад,стоил около 80 грн.Внутри похожий на компьютерный вентилятор и алюминиевая(вроде) спиралька.Очищает стекло не полностью конечно,сектор обдува треугольный:от фена и до верхних углов стекла примерно сантиметров 25 не достаёт.Вполне хватает.После монтажа очень быстро расплавился выключатель в фене и в него был инсталирован самый обычный совецкий тумблер.Режима работы 2:просто дуйка и дуйка тёплым воздухом(основной).Просто дуйка удобна в дождливую погоду летом.
  • 7 місяців потому...
Есть идея, пока не опробованная: 2-3 вентилятора от компа и нагреватели из кипятильников. Общая моща (для 220В должна быть около 2кВт). Включение нагревателей переключаемое с параллельного на последовательное - регулировка нагрева. На вентиляторы навешиваются простенькие дефлекторы для правильного распределения потоков воздуха по стеклу.
похожая приблуда продается на рынке около 50 грн, главное от таким манипуляций чтоб от перепада температур в минус стекло не треснуло.
к стати я свою проблемму решил таки купив стекло от SL  :)
Если будетравномерное распределение потоков, то не треснет. Если же будет дуть в одну точку, как на фото с феном - очень может быть. Хотя, сильно зависит от стекла. Я спрашивал на рынке, но не нашел. Новое стекло ради обогрева дороговато реализация получается.
Продаю самый простой и бюджетный способ - кладете в салоне канистру на 10л с горячей водой (из-под крана или чайника). Через 5-7 минут можно раздеваться. Хватает, в зависимости от сквозняков, минут на 40, но и через час разница очень ощутима. И это у меня еще печка не работала :download:
По идее можно взять масляный радиатор с газели- алюминиевая змейка под полку, или уазовский.Пустить тосол. Вот кто захочет заморачиватся со щланзиками и прокачками воздуха.  кому надо, могу сделать фото и замеры обоих радиаторов.
А что,у меня где-то на фото стекло треснувшее видно?Не смеши народ,чтоб  подобный девайс нагревал стекло до трещин-это нужно 25-30 генераторов к  нему подключить,да и не забудь,что стекло уже и так закалённое.С фена  выходит просто тепловатый воздух,там больших температур нет,и ничего не  трескается.
Гена легко дает 50А. Это 600Вт - вполне хватит, чтобы раскалить стекло при сконцентрированном потоке. Знакомый решил киловатным феном стекло дома разморозить. Дул с 1-го метра и стекло лопнуло... А по поводу твоего - мы должны догадываться, что он чуть теплый?
та ладно тебе, evgen564 писал ".Режима работы 2:просто дуйка и дуйка тёплым воздухом(основной).Просто дуйка удобна в дождливую погоду летом."
думаю понятно что не горячий
ну и я с вами немного пофлужу. У кого авто стоит на улице? у меня две зимы стояло и я каждое утро стекло кипятком отпаревал. Так почему оно не треснуло, подогрев сзади накаляется ощутимо и однозначно не хуже любого фена, даже монтажного, температура нагрева полоски не меньше 100 градусов(тонировка выгорает). И НЕЧЕГО НЕ ЛОПАЕТСЯ!!  я НАДЕЮСЬ Я ТАКОЙ НЕ ОДИН.
я читал про то что можно из фольги что-то сделать,что бы она его обогревала, читал "За Рулем" могу скинкть фото
тогда и я знаю, даже немного пробовал. Берем канцелярский клей и графит ( некоторые берут алюминиевую пудру- серебрянку ) смешиваем. пудры побольше, клея по минимуму и рисуем, вот только с клемами пока не разобрался. и есть недостаток если делать с ноля- не заная какое бкдет сопротивление, нельзя правильно пощитать скорость нагрева и интенсивность. Графит можно брать с карандашей. я себе так востанавлевал, только к рукам береться.
