ИЖ 412 - Оранжевый
AquaLine
Не факт, что проблема в ГТЦ. Возможно, проблема в рабочих тормозных, в которых по какой-то причине не работают элементы самоподвода колодок.
  • Відповіді 59
Возможно будет достаточно лишь уменьшить усилие пружины колодок просто переставив её в более близкое отверстие.
1 час назад, Bion сказал:
Я на задних так и сделал. Но есть угроза выпадения распорной планки . И у меня на дной стороне выпала, тарахтела неприятно...а, можт, и опасно ...Выкинул эти планки соФсем. Ручника, есессно, нету
Тормоза отремонтированы. Что и как делал:
  1. Заменил передний тормозной цилиндр, прокачал - тормозов нет.
  2. Прокачал по кругу: задний правый/левый, передний правый/левый - тормозов нет.
Ввиду того, что машине уже 40 лет, и того, что есть только родные барабаны, а также нехватки рабочего хода тормозных цилиндров, далее поступил так:
Передние тормоза
  • снимаем барабан, ставим монтировку и держим верхнюю колодку (см. рисунок)
  • МЕДЛЕННО давим на педаль тормоза (выполняем сторого вдвоем!), следим за движением нижней колодки, предварительно сняв пыльник, чтобы поршень не вышел дальше манжета из цилиндра
  • данным способом мы подгоняем стопорное кольцо, удерживающее поршень в цилиндре, обеспечивающий рабочий ход колодок
  • продвинуть поршня необходимо на 3-5мм, в зависимости от степени износа барабана
  • как только начала двигаться колодка, держим противоположную
  • проделываем повторно со второй колодкой
Если есть фаска на барабане, снимаем ее, устанавливаем барабан так, чтобы он садился вплотную, если этого не произошло, повторяем повотрно.
Задние тормоза
  • понадобиться электрод 4мм
  • снимаем колодки
  • изготавливаем из электрода П-образную скобу, боковые части которой, необходимо развальцевать под ширину посадочного места нижней "пятки" колодки (на рисунке, красная стрелка), таким обрахом будет плоская площадка, в которую упирается колодка, а не круглая, относительно первоначального состояния электрода
  • необходимо учитывать то, что после установки скобы (см. рисунок), колодка должна удерживаться пластиной, и не выходить за нее!
  • загинаем края скобы сверху
  • устанавливаем колодки/барабан, ставим как и передние - плотно
  • PS края скобы, выходящие вверх, загнул чтобы она не выпадала, также ее удерживает стяжная пружина, можно скобу изготовить с коротким "ногами" и не загинать, ее будет держать пружинка
  • PSS вместо электрода, можно применить полосу металла, тогда ее ненужно развальцовывать, ширину подбираем по месту, толщина - будет указывать на дополнительный "вылет" колодок, соответсвенно уменьшается выход поршней из цилиндров
Прокачиваем тормозную систему повторно.
Данные манипуляции проделаны для увеличения срока эксплуатации колодок. В моем случае, максимальный износ накладок составлял прктически половину толщины, далее начинают протекать цилиндры. Конструкция позволяет в считаные минуты установить новые барабаны,и продолжить эксплуатацию прежних колодок. Возможно я не там искал, но найти так и не смог. Каков внутренний диаметр новых барабанов?
Возможно где-то и неправильно, фото по ходу выполнения не делал, описание сделал на картинках.
Все проделанные манипуляции были выполнены на свой страх и риск, применять ли их в своей жизни, каждый решает сам. За причененный ущерб ответственность автор не несет.
Следующая цель - шаровые: верх/низ, рулевые тяги, сайлентблоки. Сухари на шаровые куплены, купил сухари на пальцы рулевы, передумал - поменяю на полиуретан, стаканы на тягах - разборные, под резьбу, устанавливать думаю будет легко. А с последним, сложновато, даже не искал нигде. Для нижних сайлентов съемник есть, а с верхними, че-то буду думать. Сейчас стоят разрезные, батя у знакомого пресовал. Открою клуб очумелые ручки - запресуем.
Змінено користувачем AquaLine
лишняя фотка
Решил проверить обороты ХХ, взял тахометр от ВАЗ, подключаю как на рисунке - даже стрелка не двигается, отключаю массу от тахометра (подписан как общий), на ее место подключаю провод, идущий на катушку, клемма - "К". Разумеется "+" подключен. Запуск двигателя, стрелка поднимается на ~ 250-300 об/мин. На слух, это явно не 300, около 800-900. Система зажигания - бесконтактная. Тах - в утиль?
2 часа назад, AquaLine сказал:
А тахометр предназначен для высоковольтных КСЗ
Я не понимаю, зачем покупать это говнище, можно найти на разборке нормальные современные тахометры, работающие от импульсов с ДХ
Выносные, которые не в приборку заделаны - ланос, нубира, 31105, эсперо, е28
Если хочешь немного позабавиться, можешь полезть паяльником в плату тахометра, переделки описаны в гугле. Если не хочешь - купи нормальное, заодно стрелка не будет дергаться при резкой смене оборотов
16 часов назад, D.Vader сказал:
А тах для КСЗ откуда сигнал берет? С катушки/трамблера 12 Вольт. Тут человек подключил на катушку БСЗ, те же 12 Вольт.
нашел картинку подключения на этом сайте https://2shemi.ru/shema-podklyucheniya-tahometra-vaz/
там для разных систем зажигания
55 минут назад, Andy_Bad сказал:
Вся разница во фронтах сигнала после размыкания контактов/транзистора
На КСЗ получаются довольно большие по амплитуде синусоидальные выбросы с затуханием сигнала, а коммутатор БСЗ эти выбросы через себя на массу сглаживает
21 минуту назад, Антон 2125 сказал:
Тут на фоточке для низковольтных тахометров подключение с коммутатора, и коммутатор должен буть с выходом на него
А не, натупился, обычное подключение
Ну короче есть ТХ-193 и ТХ-194, а еще ТХ-200. 194 и 200 работают с БСЗ, а 193 только с КСЗ
Разница во входных каскадах
Но я так скажу. Я пытался добиться работоспособности трех тахометров от таза/2141. Паял согласователь - до жопы. Закорачивал входную RC-цепь - то же самое. С коммутатором из РФ внезапно заработал 194-й, потом я поменял на винницкий коммутатор, тахометр работать перестал, хотя субъективно зажигалка лучше стала - на холодную меньше пропусков
Посему я плюнул и озаботился тахометром от ино с низковольтным входом
17 часов назад, D.Vader сказал:
Так я и не покупал, по дарственной достался, поэтому и поробовал.
45 минут назад, Антон 2125 сказал:
нашел картинку
Видел эту картинку, аналогична моему способу.
23 минуты назад, D.Vader сказал:
Приблизительно, либо точно сказано, не сильно разбираюсь в этих понятиях.
Поэтому была найдена следующая схема, буду по ней подключать, напишу что и как.
Инфу нашел тут
