Москвич 2141S 90 г.в. (Мося-мося) ^_^ (kessar`)
kessar`
Ну что ж по печке вроде разобрался греет, но на хх холодным дует, а в движении кипяток временами, значит воздух тама в печке
Вопрос как его именно оттуда выгнать
  • Відповіді 574
вход в печку снизу или сверху?
Сверху,снизу пока муторно переставлять , нужно шланги передвигать и переворачивать чтобы не пережало
вот поэтому туда и гонит весь воздух
это значит что на хх помпа не качает, а при движении оброты побольше, и она качает. Нужно как минимум зазор проверить.
А если на холостых еле еле прогревается, а при езде выходит на нормальную температуру?
прогрей мотор до 50 градусов.
дай 3000 оборотов.
пережми патрубок между термостатом и тройником.
из более простого, наедь правым колесом на кирпичЪ. приотпусти верхний патрубок на печке радиатора и спусти оттуда воздух (если он там есть канешна....)
Поменял местами патрубки на печке ,стало лучше,тепленько на хх , горячей на оборотах, в машине жарко но можно лучше
Все таки помпу нужно проверить, но чуть позже
Заодно и генератор с 2112 поставлю тогда и помпа отрегулирую
Сегодня у знакомого поменял пусковую мембрану, на подсосе стала обороты поднимать , но все таки все равно на подсосе криво завелась после 2 часов простоя на холодную , не с первого раза схватила
После ночной стоянки при хорошем морозе
Думаю не схватить
Купил литр незамерзайки 20 грн
Докупил сегодня два литра тосола 47 грн
И узнал там же начали масло новое продавать своего производства, точка хорошая ,все знакомые таксисты там тарятся и тосолом,маслами,смазками и прочим
Цена 35 грн литр минералка 15в40, 45-50грн 10в40 унк вроде называется
Нужно будет затариться
Да с печкой все же чуть чуть не лады, все таки наверно помпа
По мере движения за городом, быстро остужается и дует теплым
а может у тебя термостат не закрывается?
На бензине по утрам вообще отказывается заводиться ,даже не хватает, вытянутым подсосом держит троит ели 1000 об.
Завёл вечером через пень колоду с полным газом в пол, потроила поколбасило ели держала обороты,воняло бензом жутко
Ели прогрел .. Пусковое менял.. Хз куда смотреть :(
Если бензином воняет - значит переливает. Проверь уровень в поплавковой камере и иглу. Поэтому и троит, бенз льёт как из ведра.
та если пусковое не отрегулировано, то такая-же фигня.... заслонку наглухо закрывает и тянет бенз как из ведра.
а мож ещё и свечки грязненькие.
а если во время этого ласково нажать газ обороты поднимаются?
и тоже самое если сделать 2-3 разких качка газа.
Если на газ нажать до 2-х тыс об . троит типа бубубу - бу - бу -бубубу - бу - бу
После 2-2.5 об вроде как перестаёт троить
Отпускаешь педаль и снова 1 тык об и "трах трах трах трах "
Жди темноты,может на корпус где-то шьет.У меня такое было при пробое крышки трамлера между цилиндрами,в моем гараже даже фотка крышки есть.
По поводу печки , значит
По городу Ташкент , выкл 1 скорость, самопродувом вообще ад, на трассе на 1 скорости стынет,самопродувом горячий до 90 км.ч , после тёплый, на хх холодный
После всех бла бла бла прикиеул, и скорее это помпа , терм работает , патрубки горячие
Если на холодную троит,возможно надо броне провода менять,ощутима когла похолодало и сырая погода.правда у меня на ниссане это...
  • 4 тижні потому...
Машина продана !
Скоро добавлю второго
А пока буду запчасти на продажу готовить, пол гаража всякого добра)))
Москвич проще продать, чем сделать отличным авто :))
У меня ещё второй есть ))
:blink:
