NAPASYAN Опубліковано: 10 червня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 червня 2016 А я не давно чуть подрамник не потерял))) один больт отломался сам, второй я отломал при попытке подтянуть) и двиг лег на стаб... хорош что не на меня... рассверлил до 12 мм и вставил ВАГ болты от ауди.. думаю если родные м10 продержались 27 лет, то этих еще на 30 должно хватить... а еще чуток модернизировали гараж, теперь нормальный свет в рабочей зоне. небольшой обнова Лукаса))) И еще вопрос... в рычаге в домике у меня стоят усиленые свято сайленты, а ближе к шаровой, толи ромашки хз как их звать... так вот, по правой стотоне я втулку что внутри них отпилил один см, и плотненько све собрал, так норм ходит, по левой было норм, щас разболталось чутка, буду тоже ограничительную втулку пилить. Так вот вопрос - ничего в этом криминального нету??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 10 червня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 10 червня 2016 там две втулки примерно по 1,5 см. Что ты отпили?) Обычно когда ставят резнки от газ-53 туда то пилят каждую на 1,5-2 мм, но см как-то мноовато. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NAPASYAN Опубліковано: 10 червня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 червня 2016 там две втулки примерно по 1,5 см. Что ты отпили?) Обычно когда ставят резнки от газ-53 туда то пилят каждую на 1,5-2 мм, но см как-то мноовато. Ну хз, я давно уже это делал.. может и меньше отрезал.. не помню... но так вообще можно делать?? бо оно ж даже с новыми резинками свободненько там ходит... и еще тыкните носом что за газовские резинки?? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexeich Опубліковано: 10 червня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 10 червня 2016 Резинка амортизатора ГАЗ-53,в неё ставишь родные втулки от грибков и с узкой стороны подганяешь по высоте как родные грибки (газоновские длиннее). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 10 червня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 10 червня 2016 Может проще один раз потратиться, отдать рычаги в токарку чтоб их проточили под газоновские втулки ив дальнейшем менять только втулки? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NAPASYAN Опубліковано: 10 червня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 червня 2016 Отакое туда пихать, только верх конуса по месту подрезать??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 10 червня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 10 червня 2016 если газон, то резать ничо не надо. иво раздавит и все буит чики-пуки. тока вставь тудымс железные закладухт из стокового сайлента, миллиметра на 3 короче этой втулки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 10 червня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 10 червня 2016 Да, все как Скорп сказал. Я делал как он говорил, тыщ 60 проехал и ноу проблем, Втулки железные поставил от родных, укоротив каждую на 1,5-2 мм.Втулки ставятся в резинку с узкой стороны. Резинки не обрезаются. На этой своей машине буду так же делать. И на красной делал. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexeich Опубліковано: 11 червня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 11 червня 2016 Сори,знач мне неправильную инфу дали,и теперь я даю... если газон, то резать ничо не надо. иво раздавит и все буит чики-пуки. тока вставь тудымс железные закладухт из стокового сайлента, миллиметра на 3 короче этой втулки. Втулки сайлентов или грибков? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 11 червня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 11 червня 2016 грибков Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 11 червня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 11 червня 2016 'грибок"- он же шарнир штанги,надо выковырять с него втулку Ян а на фото полиуретан с какой машинки? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NAPASYAN Опубліковано: 11 червня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 червня 2016 'грибок"- он же шарнир штанги,надо выковырять с него втулку Ян а на фото полиуретан с какой машинки? Инет говорит что так выглядят втулки аммо из полиуретана для газ 53. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 11 червня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 11 червня 2016 ГАЗ 53 на полиуретана - жир!!! Ян а у тебя есть где-то изношенные родные грибки?,интересно если с них обрезать сгрызанную резину,резануть на 1.5мм втулочку и натянуть от 53го может такая конструкция будет работать,если будет возможность попробуй Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NAPASYAN Опубліковано: 11 червня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 червня 2016 Я ещё хз что там за полиуретан... Может он хуже родных резинок. Попробую закажу где то. Все равно менять надо. Старые грибочки хз где, может выкинул. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 11 червня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 11 червня 2016 Ян а у тебя есть где-то изношенные родные грибки?,интересно если с них обрезать сгрызанную резину,резануть на 1.5мм втулочку и натянуть от 53го может такая конструкция будет работать,если будет возможность попробуй А не об этом ли разговор всю последнюю страницу?) Я так проехал.... та где-то парой постов выше написано сколько ) 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NAPASYAN Опубліковано: 25 червня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 червня 2016 Повезло на сландо нашёл замок зажигания венгерский. Думал что он б/у, а как приехал оказалось вроде новый. Личинок дверей в комплекте нету правда,но хоть замок теперь хороший будет. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NAPASYAN Опубліковано: 25 червня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 червня 2016 А ещё вчера приехав в гараж, обнаружил что у меня бампер отвалился чуток... Ох и геморно ту гаечку закручивать..особенно когда радиатор горячий...и поставил ещё козырёк от Ауди. Сила. Только надо ещё 12 вольт к нему подвести, Бо в нем ещё подсветка есть. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 25 червня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 25 червня 2016 жир Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NAPASYAN Опубліковано: 25 червня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 червня 2016 Тут даже два жирочка))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MeanStreak Опубліковано: 25 червня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 25 червня 2016 усы это конечно жОсть!!! 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 25 червня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 25 червня 2016 ааахххааахха)) Ян, ну ты Джек Воробей прям Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 25 червня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 25 червня 2016 Ян это от какой Ауди? там где то должен быть код детели Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NAPASYAN Опубліковано: 25 червня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 червня 2016 А6 в с5 кузове. Номер я наверное спилил, надо будет на втором глянуть. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Susanin_Dead Опубліковано: 25 червня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 25 червня 2016 Козак Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NAPASYAN Опубліковано: 27 червня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 червня 2016 Блин, что ж это такое. За два года все четыре ручки по кругу поменял. Благо давно на форуме купил 4 штуки. Левые закончились, осталось 2 правых. Их из говна лепят , что ли.. В этот раз сразу в двух местах сломалась. А ещё заготовил рк стаба))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
