Валентин
NAPASYAN
  • Відповіді 3,3k
Ну так их же и заказал.. вкупе с полировкой фланца, думаю должно дать положительный эффект ... еще одни нюанс, я Ефима спрашивал, он говорит что в гайку поместится и два сальника... родные у нас 9 мм, вазовские идут 7 мм толщиной... все таки попробую наверное пару сальников туда вкорячить))) а то хотел залить какой нибудь мегажижи типа ХАДО в кпп, да какой с нее толк, если все нахрен вытекает....
Комбивод - от тебе спасибо)) я уже три дня на таком катаюсь... у меня тут общаги Пищевого универа, и главное успеть сеть возле какой нибудь гаряченькой третьекурсницы)).. так теплее реально)) инфа 146%)))
Ян не надо на 4-ю общагу наезжать. И студенток не надо обижать.
Я сегодня мимо твоей работы ехал и удивился,что машины не было.
Я мучался с сальниками. Потом снял фланец, увидел там выработку. В итоге поставил два вазосальника и забыл. Стали красиво и гласное сухо )
Есть небольшая промблемка.. Вазо сайленты с маслозгонной насечкой идут. И если на правую сторону они подходят, я сам вчера пару поставил, то на левой, они будут масло наружу гнать по идее. Насечка в обратную сторону.
Возможно. Я как раз на правую и поставил. Тогда нужно подобрать что то типа ваза, но без насечек. Ну или купить новый фланец. )
Фланец прекрасноо поллируется)) ща фото закину. только справа на включеном двиге не особо долго пополируешь - труба гарячая сильно мешает...
Итак, начнем.
Вот отмыл оборваный фланец..
Собрал конструкцию из двух донорских фланцев, и вставил в кпп...
вот такой старый фланец оказался.. его потом тоже отполирую)))
post-10786-0-86690500-1449815108_thumb.jpgpost-10786-0-30533500-1449815117_thumb.jpgpost-10786-0-96498000-1449815128_thumb.jpg
После поллировки.. сделал только один, бо сильно гаряче там, и не удобно... состояние ДО, было примерно таким же как и у остальных.. получилось по моему гуд, учитывая что на него я потратил минуты 4)))
post-10786-0-00104900-1449815140_thumb.jpgpost-10786-0-93153900-1449815148_thumb.jpgpost-10786-0-86988800-1449815157_thumb.jpg
Кортеко - АТ - Елринг слева на право... я хз, но для кортеко надо обязательно делать оправку. я один испортил(( пришлось внутири ставить немного помятый кортеко, а сверху елригн, он без проблем зашел..
"По совету друзей" )) Нептун насоветовал как правильно нанести фиксатор резьбы.. но чтото у меня при его нагревании он стал жиденьким. и не засох... ну так вкрутил, потом посмотрим...
Ну и вот, вроде собрано... проехал уже км 20, ничего нигде.. тьху-тьху-тьху))
post-10786-0-44228600-1449815195_thumb.jpgpost-10786-0-66485800-1449815203_thumb.jpgpost-10786-0-57507500-1449815211_thumb.jpg
а зачем хоть греть фиксатор рельбы?! хто такое сказал?
Я такое сказал,иначе при закрутке он разлазится по всей резьбе,а должен быть на 3-4х витках
Ян надо было дать герметику застыть.шо-то ты от щедрой души залил резьбу
Ян а кто делает мажены без насечки? у меня мысля появилась на левую сторону первый ВАЗ загнать в перевёрнутом положении а за ним без насечки
в инструкции ненаписано шоб его греть, если он застинен просто на болту то он его хрен вкрутит!
Фиксатор резьбы Loctite  - это однокомпонентный анаэробный продукт, который полностью заполняет пространство между поверхностями резьбы. В условиях отсутствия воздуха и при контакте с металлом образуется жесткая пластмасса. Это не только предотвращает любое движение между резьбой, а также герметизирует соединение. Превосходная химостойкость фиксаторов Локтайт дает возможность  их использования в большинстве агрессивных сред, газов и жидкостей, используемых в промышленности.
Я так думаю, каждый наносит фиксатор исходя из опыта или советов людей, которым доверяют.
Не удивлюсь, если фиксатор работает одинаково в обоих случаях. Да и фиксаторы разные есть.
Я пока пользовался без нагрева и без предварительной сушки, и все гуд.
Серега имеет ввиду чтоб он слегка подсох, а потом вкручивать... ну у меня он начал течь при нагревании))) в этом месте резьбу вычистить и обезжирить крайне сложно, поэтому у меня пока что этот фиксатор не работал(( хотя на карбе шпильку которая сама выкручивалась - держит))
на этих тоже были следы какой то синей гадости, но совсем чутьчуть.. и она смылась бензом..
Нет, не покупал. отлично протянулось шестигранником на 6... какой там момент затяжки?? кг5??
Сейчас попробую как Нептун сказал сделать... Как раз у меня остался один ат-шный сальник, и только что купил за 30 грн Кременчуг... Внутрь ваз навыворот, а сверху кремень...
и синей изолентой.
хватает там одного нормального сцальника с головой.
тем более если первый будет хорошо держать, то второй на сухую сотрётся на раз-два.
Вот с гаража вернулся... будете смеяться, но с правой стороны через два новых сальника покапывает масло.. я могу только предположить, что насечки не плотно прилегают, и работают только в движении, а в статике сочится через щелку..
Нептуновский фокус не проканал)), если сальник перевернуть, то насечка поразительным образом смотрит туда же куда и до переворота, тоесть наружу.. поставил один кременчуг, и хорошенько отполировал фланец... проточку не убрал конечно, но до блеска все довел... даже лучше чем вчера получилось... фото позже скину..
Я вчера в подвале нашёл ещё свой первый оборваный фланец, так там вообще отличная поверхность, только болты отломаные из него торчат)))
болты вернее их остатки можно удалить аккуратно, сверлим и 3-х или 4-хгранником в новое отвестрие забиваем и выкручиваем
