Валентин
NAPASYAN
А я не давно чуть подрамник не потерял))) один больт отломался сам, второй я отломал при попытке подтянуть) и двиг лег на стаб... хорош что не на меня... рассверлил до 12 мм и вставил ВАГ болты от ауди.. думаю если родные м10 продержались 27 лет, то этих еще на 30 должно хватить...
post-10786-0-53042800-1465549329_thumb.jpgpost-10786-0-34709900-1465549339_thumb.jpgpost-10786-0-65638900-1465549376_thumb.jpgpost-10786-0-51670700-1465549382_thumb.jpgpost-10786-0-10495700-1465549387_thumb.jpgpost-10786-0-07464900-1465549393_thumb.jpgpost-10786-0-99113700-1465549398_thumb.jpgpost-10786-0-80448900-1465549406_thumb.jpgpost-10786-0-34191900-1465549411_thumb.jpg
а еще чуток модернизировали гараж, теперь нормальный свет в рабочей зоне.
небольшой обнова Лукаса)))
И еще вопрос... в рычаге в домике у меня стоят усиленые свято сайленты, а ближе к шаровой, толи ромашки хз как их звать... так вот, по правой стотоне я втулку что внутри них отпилил один см, и плотненько све собрал, так норм ходит, по левой было норм, щас разболталось чутка, буду тоже ограничительную втулку пилить. Так вот вопрос - ничего в этом криминального нету???
  • Відповіді 3,3k
там две втулки примерно по 1,5 см. Что ты отпили?)
Обычно когда ставят резнки от газ-53 туда то пилят каждую на 1,5-2 мм, но см как-то мноовато.
  "В 10.06.2016 в 10:30, chaika сказав:"
Ну хз, я давно уже это делал.. может и меньше отрезал.. не помню... но так вообще можно делать?? бо оно ж даже с новыми резинками свободненько там ходит... и еще тыкните носом что за газовские резинки??
Резинка амортизатора ГАЗ-53,в неё ставишь родные втулки от грибков и с узкой стороны подганяешь по высоте как родные грибки (газоновские длиннее).
Может проще один раз потратиться, отдать рычаги в токарку чтоб их проточили под газоновские втулки ив дальнейшем менять только втулки?
Отакое туда пихать, только верх конуса по месту подрезать???
если газон, то резать ничо не надо. иво раздавит и все буит чики-пуки.
тока вставь тудымс железные закладухт из стокового сайлента, миллиметра на 3 короче этой втулки.
Да, все как Скорп сказал. Я делал как он говорил, тыщ 60 проехал и ноу проблем, Втулки железные поставил от родных, укоротив каждую на 1,5-2 мм.Втулки ставятся в резинку с узкой стороны. Резинки не обрезаются. На этой своей машине буду так же делать. И на красной делал.
Сори,знач мне неправильную инфу дали,и теперь я даю... :(
  "В 10.06.2016 в 19:27, scor.p сказав:"
Втулки сайлентов или грибков?
'грибок"- он же шарнир штанги,надо выковырять с него втулку
Ян а на фото полиуретан с какой машинки?
  "В 11.06.2016 в 09:20, NEPTUN сказав:"
Инет говорит что так выглядят втулки аммо из полиуретана для газ 53.
ГАЗ 53 на полиуретана - жир!!! Ян а у тебя есть где-то изношенные родные грибки?,интересно если с них обрезать сгрызанную резину,резануть на 1.5мм втулочку и натянуть от 53го может такая конструкция будет работать,если будет возможность попробуй
Я ещё хз что там за полиуретан... Может он хуже родных резинок. Попробую закажу где то. Все равно менять надо. Старые грибочки хз где, может выкинул.
  "В 11.06.2016 в 09:55, NEPTUN сказав:"
А  не об этом ли разговор  всю последнюю страницу?)
Я так проехал.... та где-то парой постов выше написано сколько )
Повезло на сландо нашёл замок зажигания венгерский. Думал что он б/у, а как приехал оказалось вроде новый. Личинок дверей в комплекте нету правда,но хоть замок теперь хороший будет.
А ещё вчера приехав в гараж, обнаружил что у меня бампер отвалился чуток... Ох и геморно ту гаечку закручивать..особенно когда радиатор горячий...и поставил ещё козырёк от Ауди. Сила. Только надо ещё 12 вольт к нему подвести, Бо в нем ещё подсветка есть.
Тут даже два жирочка)))
А6 в с5 кузове. Номер я наверное спилил, надо будет на втором глянуть.
Блин, что ж это такое. За два года все четыре ручки по кругу поменял. Благо давно на форуме купил 4 штуки. Левые закончились, осталось 2 правых. Их из говна лепят , что ли.. В этот раз сразу в двух местах сломалась. А ещё заготовил рк стаба)))
