vovchik23 Опубліковано: 23 січня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 січня 2014 заметил интересную особенность, после 3.. 5 минут троения глушу мотор иду курить на 5 мин. прихожу завожу все супер машына работает как надо. как будто что то прогревается за ето время. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 23 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 23 січня 2014 Подача воздуха от жаровни подключена? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vovchik23 Опубліковано: 23 січня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 січня 2014 Подача воздуха от жаровни подключена? ессно.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Pomi4 Опубліковано: 23 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 23 січня 2014 Забей. Пока мотор холодный и бенз в холодном коллекторе плохо испаряется, так и будет. Бензины говно. подтверждаю. На газу холодный пуск легче чем на бензине. Когда в баллоне запас газа 5л, завестись практически невозможно. На бензине заводиться, но троит минуты 2-3. А то бывает и на двух цилиндрах. Заправляю 92 бенз Частично зависит еще от свечей. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ralfi Опубліковано: 24 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 24 січня 2014 ессно.... Так что решить проблему удалось или как? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 24 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 24 січня 2014 заметил интересную особенность, после 3.. 5 минут троения глушу мотор иду курить на 5 мин. прихожу завожу все супер машына работает как надо. как будто что то прогревается за ето время. конечно, коллектор впускной подогревается немного, бенз начинает испаряться и стает все ОК. Да и еще из какого-нибудь открытоно впускного клапана выходит тепло. Забей. Хотя 3-5 минут это много думаю, хотя, забей, ничего не сделаешь, зима. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vovchik23 Опубліковано: 24 січня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 січня 2014 Так что решить проблему удалось или как? пока нет, я уже начинаю верить в то что ето проблема в бензине, у меня стоит печка зазовская, попробую приделать подачу горячего воздуха в фильтр, думаю проблема отпадет, сегодня у нас минус 20 с утра, завел, проблематично конечно, но все таки завел... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ralfi Опубліковано: 24 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 24 січня 2014 пока нет, я уже начинаю верить в то что ето проблема в бензине, у меня стоит печка зазовская, попробую приделать подачу горячего воздуха в фильтр, думаю проблема отпадет, сегодня у нас минус 20 с утра, завел, проблематично конечно, но все таки завел... та же ситуация. Завел проблематично. Сразу пробовал на газу. Потом перешел на бенз. На завтра вроди как тоже до -20 передают. Хочу перед стоянкой на ночь переключится на бенз. в друг поможет. Правда машина стоит на улице может из за этого плохо заводится. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vovchik23 Опубліковано: 24 січня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 січня 2014 Пробовал дуть феном в фильтр , толку ноль... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vovchik23 Опубліковано: 24 січня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 січня 2014 Обнаружил что потеет карбюратор,получается не держыт игла, перелив???? если ето так то я , или может ето побочный дефект работы на трех цылиндрах? будем менять игольчатый клапан!!!... на заметку тем у кого проблемы со стартером, раскажу кратко, начал мычать стартер, поменял все что можно было поменять, а он зараза работает раз через раз, то мычит , то мурчит, прям как зверь , разбираю еще раз , причина банальна, нарушилась клепка плюсовых счеток, и одна счетка то замыкает на массу , то нет, она ж должна быть заизолирована,изолятору пришол капец, вот как бывает.... пользовался поиском по етому вопросу , нечего не нашел, Будьте бдительны, товарищи Москвичеводы, обращайте внимание насколько надежно закреплены щеткодержатели, удачи вам, ну а я пошел менять клапан.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
biletskij Опубліковано: 24 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 24 січня 2014 Как понимать --- "потеет"? В смысле --- подтекает? Да и где конкретно? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Pomi4 Опубліковано: 25 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 25 січня 2014 Таким образом тема медленно перейдет в передпусковые подогреватели. единственный и надежный способ нормального пуска мотора- подогреть его. У меня на работе некоторые газели на газу заводятся с трудом( стоят в холодном гараже, температура около 0- так как вода не замерзает). А что говорить про -20? Мотор троит минуту, а потом нормально. С инжекторными получше, там мозгов куча. И то бывает датчик температуры глючит- тогда про легкий старт можно забыть. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vovchik23 Опубліковано: 25 січня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 січня 2014 Как понимать --- "потеет"? В смысле --- подтекает? Да и где конкретно? По стыку верхней крышки, подтекает, чючють...но четко видно... Таким образом тема медленно перейдет в передпусковые подогреватели. единственный и надежный способ нормального пуска мотора- подогреть его. У меня на работе некоторые газели на газу заводятся с трудом( стоят в холодном гараже, температура около 0- так как вода не замерзает). А что говорить про -20? Мотор троит минуту, а потом нормально. С инжекторными получше, там мозгов куча. И то бывает датчик температуры глючит- тогда про легкий старт можно забыть. Все может быть..... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
biletskij Опубліковано: 25 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 25 січня 2014 По стыку верхней крышки, подтекает, чючють...но четко видно... Даже чуть-чуть недопустиимо. Поплавковая камера должна быть герметична. Что происходит со смесеобразованием, при не герметичной поплавковой камере на карбюраторе 2105....? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vovchik23 Опубліковано: 25 січня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 січня 2014 Скажу чесно, не знаю... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 25 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 25 січня 2014 Даже чуть-чуть недопустиимо. Поплавковая камера должна быть герметична. подтекание конечно недопустимо, а вот про герметичность я б не сказал, не помню про веберы\озоны, а в солексах специально сделаны балансировочные отверстия Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 25 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 25 січня 2014 подтекание конечно недопустимо, а вот про герметичность я б не сказал, не помню про веберы\озоны, а в солексах специально сделаны балансировочные отверстия В веберах\озонах тоже балансировочное есть но диаметр поменьше чем в солексах. Вовчик проверь как двигаеться поплавок на оське,может закусываеться гдето Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vovchik23 Опубліковано: 27 січня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 січня 2014 В веберах\озонах тоже балансировочное есть но диаметр поменьше чем в солексах. Вовчик проверь как двигаеться поплавок на оське,может закусываеться гдето Спасибо за совет, посмотрю, карб проехал 40 тыс, брал новый, не думаю что там проблема, но пересмотрю на всякий случай....когда разбирал. выставить уровень, поплавок не закусывал, возможно цепляет за корпус. незнаю... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vovchik23 Опубліковано: 27 січня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 січня 2014 Счас минус 10, завелся как никогда, троило секунд десять, а потом опять подсос на максимум, бешеные обороты, но работает стабильно, чуть убереш подсос, начинает троить, поменяю прокладку, между верхней крышкой карба и основой, пересмотрю поплавок, а там увидим....наверное все таки х. еновый бензин... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Pomi4 Опубліковано: 27 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 27 січня 2014 Так оно и есть. Сегодня утром завелся на газу с первой попытки( крутил стартером секунд 5). Вытянул подсос, потом начал убирать до минимальных стабильных оборотов. На газу лучше работает, чем на бензине. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 28 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 28 січня 2014 Так оно и есть. Сегодня утром завелся на газу с первой попытки( крутил стартером секунд 5). Вытянул подсос, потом начал убирать до минимальных стабильных оборотов. На газу лучше работает, чем на беРо Ромич! а что у вас там +20 погода в Ровно? ли машина в теплом боксе стоит? Работа газового редуктора на холодную грозит преждевременным износом мембраны второй ступени,ну собственно говоря "хозяин-барин" Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 28 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 28 січня 2014 Да, при таком морозе не стоит этим увлекаться. Иногда и сам завожу но в редких случаях. А так при сильных морозах только бензин для разогрева. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 28 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 28 січня 2014 я уже при +5 завожу на бензе,минуты две,потом на газ. а по морозу-стрелка тронулась с места,тогда газ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Pomi4 Опубліковано: 28 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 28 січня 2014 Три года езжу на газу и все нормально. Ниже -15 завожусь на бензине. Раньше стоял передпусковой подогреватель на 220В, то было проще. А до работы доехать 4км и греть до +20 на бензине. тогда зачем тот газ. Сейчас с бензином не угадаешь, разный можно залить. А с газом как то стабильнее, на одних и тех же заправках заправляюсь, качество газа нормальное. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vovchik23 Опубліковано: 30 січня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 січня 2014 Только что завел, ну очень проблематично, но завел , градусника нету но по ощущениям градусов под двадцать, залил 92 на окко, с утра посмотрим, может и действительно плохой бензин у меня был ... Узнал температуру -18 .... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
