soomker Опубліковано: 16 березня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 березня 2015 Ты по-ходу только последнее сообщение читаешь . Вся котовасия из-за того что на подачу газа во 2-ю камеру мотор не реагирует. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 16 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 березня 2015 Заслонка второй камеры правельно работает? На бензе мотор крутится? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
soomker Опубліковано: 16 березня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 березня 2015 На бензе крутится, насчет заслонки не уверен. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 16 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 березня 2015 Так скинь черепаху и посмотри есть ли полное открытие заслонки.....хотя если на бензе крутится значит с карбом порядок. Значит редуктор не дает. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 16 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 березня 2015 У Дракона на вторую камеру вообще газ не подается, а если надо - подаем и при открытии обеих камер, так аж прыгает. Потому для экономии, газ на вторую закрыт, бегает нормально и расход газа средний -10л, трасса 8л. У Дракона стандартный мотор 1.7 БСЗ + Солекс 07+врезки+ редуктор Томасетто АТ07. к ТС - а возможно, что у мотора слабая компрессия? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
soomker Опубліковано: 16 березня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 березня 2015 Так скинь черепаху и посмотри есть ли полное открытие заслонки.....хотя если на бензе крутится значит с карбом порядок. Значит редуктор не дает. Редуктор, фильтра - все проверяли, все в норме. У Дракона на вторую камеру вообще газ не подается, а если надо - подаем и при открытии обеих камер, так аж прыгает. Потому для экономии, газ на вторую закрыт, бегает нормально и расход газа средний -10л, трасса 8л. У Дракона стандартный мотор 1.7 БСЗ + Солекс 07+врезки+ редуктор Томасетто АТ07. к ТС - а возможно, что у мотора слабая компрессия? У меня вроде бы 1.5 мотор, БСЗ, Солекс 83 с врезками, редуктор Атикер. Насчет компресии - наврятли плохая, на бензе мотор пуляет будь здоров! Та и на газу хорошо прет если не сильно давить гашетку, чуть сильнее придавил - провал и расколбас, в связи с этим с места получается довольно таки вялый старт, а на трассе 100 км.ч. с горем попалам. На бензе 120-130 в легкую, дальше страшно . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 16 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 березня 2015 На газу можно мотор раскрутить до 5500 об\мин? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
soomker Опубліковано: 16 березня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 березня 2015 3500, если выкрутить подачу в первую камеру максимум 4 тыс об. и то если не давить педаль в пол. Если педаль в пол, двигатель начинает трястись. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 16 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 березня 2015 Отрегулируй винтом жадности так,что бы первая камера давала раскрутку не более 3200. 3500, если выкрутить подачу в первую камеру максимум 4 тыс об. и то если не давить педаль в пол. Если педаль в пол, двигатель начинает трястись. Трясется от недобора газа,я думаю не хватает второй камеры Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
soomker Опубліковано: 16 березня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 березня 2015 щас примерно так и отрегулировано Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 16 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 березня 2015 Проверяй 3200 при педали в пол. Стоп забыл! 3200-это работа только первой заслонки,желательно проверять вдвоем,один смотрит на тах,второй смотрит что бы не открылась вторая заслонка Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
soomker Опубліковано: 16 березня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 березня 2015 Даже если открыть во всю винт во вторую камеру, мотор больше 4000 не крутится, може действительно мне карбюраторщик закрыл в карбе вторую камеру чтоб компенсировать подсос воздуха ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 16 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 березня 2015 Если бы он закрыл 2ю камеру,то на бензе мотор бы тупил при разкрутке,может с штуцера газ не идет во вторую камеру? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
soomker Опубліковано: 16 березня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 березня 2015 С чего бы ему не идти? Все ж новое. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 16 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 березня 2015 Попробуй при работе мотора на ХХ вручную открывать 2ю камеру Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
soomker Опубліковано: 16 березня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 березня 2015 Это как, вручную? Можно по-подробней? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 16 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 березня 2015 У заслонки второй камеры есть привод,открывай вторую камеру рукой Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 16 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 березня 2015 Красным выделен привод второй камеры. Он должен шевелиться, когда примерно на 2\3 первая камера открывается. От надо завести движок и в ручную погазовать и посмотреть. Если не шевелится-то при приоткрытой первой камере рычажок второй можно тоже приоткрыть рукой. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
soomker Опубліковано: 16 березня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 березня 2015 Спасибо, попробую. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexey Опубліковано: 16 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 березня 2015 Если можно сделай фото врезок сверху и сбоку.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
soomker Опубліковано: 16 березня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 березня 2015 Как буду в гараже сфотографирую Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
soomker Опубліковано: 18 березня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 березня 2015 Всем привет. Сегодня добрался до гаража, чтоб пофоткать врезки в карб, фотки получились не очень, но по-другому не получилось . Зато скинув черепаху заметил что она подзасрана маслом и резина между карбом и черепахой в масле. Внутри карб вроде бы не засран. К чему бы это? Еще не упомянул один момент, не думал что это важно, у меня на бензе на холодную машина троит , как будто один цилиндр не работает, на газу на холодную все в норме, как только прогреется перестает троить и на бензе. Можно свечам все таки каюк ? Хочу купить такие : https://detali.zp.ua/catalog/57053-svecha_zazhiganija_2101_081102lanos_DENSO_W20TT_komplekt/#description , но не хотелось бы потратить такие деньги за зря. Заодно глянул заслонку на вторую камеру, вроде норм открывается. Ну и пара фоток карба: Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 18 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 18 березня 2015 Сфоткай мне блок заслонок в закрытом и открытом состоянии. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
soomker Опубліковано: 18 березня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 березня 2015 Это ж карб придется снимать? Не хотелось бы. Порыл тут в тырнете, говорят мол при работе на газу на 83-м Солексе с врезками, вторая камера не пашет, типо подсос воздуха лишнего через штуцер идет, при открытии второй камеры будет провал сколько газа в нее не дай. Динамики на первой камере хватает, по трассе мне 110-120 км.ч хватит с головой, больше 3500 тыс. оборотов не кручу - может вообще отключить открытие второй камеры, благо на Солексе это не сложно. Что думаете? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 18 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 18 березня 2015 Не, не надо. С боку просто) Ну, про провал-это вчёс... Как это подсос воздуха через штуцер? Там же газ... Хз, можно и отсечЪ , если она тебе не надо... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
