Sange158 Опубліковано: 5 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 5 грудня 2013 Колеса косо стоят. Одно вообще достаточно сильно верхней частью завалено внутрь. Читал на форуме и много кто говорил, что берут за диагностику и к чему-то обязательно цепляются и в итоге ничего не делают. 2 месяца назад поставил новые нижние и верхние шаровые опоры, собираюсь поменять сайлентблоки.. Что еще нужно? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
muzicboy Опубліковано: 5 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 5 грудня 2013 Пластин много подложено между балкой и верхним рычагом? Если есть - убирай, пока колеса вертикально не станут. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Илья узам Опубліковано: 5 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 5 грудня 2013 Пластин много подложено между балкой и верхним рычагом? Если есть - убирай, пока колеса вертикально не станут. так колесо то завалено во внутрь! наооборот нужно подкладывать пластины Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 6 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 6 грудня 2013 учите матчасть, пластины развальные надо убирать и смотрим внимательно на крепление верхнего рычага тут http://www.autosoft.ru/online/acat/?idgroup=122&idmodel=64&idmark=9&atype=0 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
muzicboy Опубліковано: 6 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 6 грудня 2013 так колесо то завалено во внутрь! наооборот нужно подкладывать пластины Если верх завален во внутрь, то убирать лишние пластины (если есть куда, т.е. если они там есть) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sange158 Опубліковано: 7 грудня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 грудня 2013 Ясно, спасибо! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vad.shatohin Опубліковано: 9 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 9 грудня 2013 Колеса косо стоят. Одно вообще достаточно сильно верхней частью завалено внутрь. Читал на форуме и много кто говорил, что берут за диагностику и к чему-то обязательно цепляются и в итоге ничего не делают. 2 месяца назад поставил новые нижние и верхние шаровые опоры, собираюсь поменять сайлентблоки.. Что еще нужно? До того момента пока не поставил сайленблоки от Нивы - была любимая тема! После установки Нивовских сайлентблоков (и нижних и верхних) - 26 000 км - никаких проблем, заезжаю только проверить (хотя можно было и не заезжать!) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
paraloid Опубліковано: 27 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 27 березня 2015 По поводу регулировочных пластин верхнего рычага, почему так что на одном рычаге еще целая пачка пластин, а на другом только одна? Если ее убрать дальше куда регулировать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 27 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 27 березня 2015 Балка кривая. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
viktori13 Опубліковано: 27 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 27 березня 2015 Или цапфа. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 24 листопада 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 24 листопада 2016 Поймал правым колесом большую яму на скорости, ушел развал. Визуально рычаги не гнутые, убрал все пластины, поменял цапфу, колесо все равно завалено во внутрь. Что еще могло согнуть? До ямы все было в норме. Могло так согнуть балку что крепление верхнего рычага ушло во внутрь см на два? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 24 листопада 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 24 листопада 2016 Сколько лет балке? Да, могло 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 24 листопада 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 24 листопада 2016 Балку в сборе с рычагами поставил новую (91.г.в.) в 2011-ом. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 24 листопада 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 24 листопада 2016 Балку проверить на размер в районе верхних креплений рычагов. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 24 листопада 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 24 листопада 2016 Можно это померять если балка на машине? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 24 листопада 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 24 листопада 2016 Я не пробовал, хотя можно попробовать методом последовательных измерений и сложений. Справа и слева и сравнить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 24 листопада 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 24 листопада 2016 Нашел что по центру креплений верхних рычагов должно быть мин 670мм. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 27 листопада 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 27 листопада 2016 Мерил старую балку которая получила удар с правой стороны, у нее тоже ушел развал с правой стороны, без пластин все равно колесо была завалено во внутрь, расстояние между отверстиям по центру креплений верхних рычагов 66см, так что балка может согнутся а визуально этого не заметно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 27 листопада 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 27 листопада 2016 У меня друг, расшивал балку, рихтовал и сваривал ее обратно с кондуктором и все получилось даже очень хорошо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 28 листопада 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 28 листопада 2016 Ну это старая балка, на машине другая, надо и ее мерить и потом посмотреть что делать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 28 листопада 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 28 листопада 2016 Смотреть по-любому Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
