Мой "Каспер"
Санек ХХХ
Тезка я сейчас прохожу тоже самое, целый месяц собираю и разбираю мотор, а все из-за шатуна в четвертом цилиндре. Завтра надеюсь собрать последний раз. Забей на недельку на все, а потом с новыми мыслями...
Надо чем-то другим заняться, я так обычно делал, а потом возвращался и все получалось. Хотя может все как то преувеличено т.е. все не так как в самом деле. Надо чтобы кто-то ещё из друганов глянул. Удачной сборки.
Ну... Я хз... Я с ним утром разговаривал...
Санек, мы с тобой! Ты хороший дружаня, так что все будет норм... это все черные кошки :cat:  Отдохни и потом,с новыми силами, ставить ауди-двигло! Валерка через это тоже прошел... Но, как видишь, он с Москвичем (ИЖом) на века  :crazy:  Если надо будет - мы с ним к тебе приедем...  :))  :))  :))  :)) Вы будете с Валерой ипашить, а я - как обычно:"покажите мне, чево прикрутить... "
Ауди мотор )) очередная гениальная идея которой сбыться не суждено )
а так по факту .. отдыхать нужно и цели ставить реальные .........
Как там Каспер?
спасибо нормально,стоит в гараже,ждет лучших времен)
ща катаюсь на ниссане,так как у меня на газе,пока экономлю)
никак не могу настроиться что то сделать,в будни много не успеешь,
по выходным отдыхаешь от работы,вот по тихому начал уборкой гаража.
после зимы надо облагородить рабочее место и сам гараж.
вроде отошел от неудач,потому как ничо не происходит.
добавляются все новые ништяки,а цены на заправках совсем не радуют.
тот донор что стоял(стоит) под гаражом,сделал на него доверку,
планирую туда поставить ауди двигло и очень есть желание дунуть)
теперь буду варить собственными силами,но это наверно не в этой жизни.
в общем задумок очень много,а времени(желания) пока меньше...
Мужики я в теме,как было выше написано синька не к чему я не бухаю,просто были кое какие моменты в жизни...Машина стоит в гараже никуда не ездит,по мере прожитого времени набираюсь силами и желанием,так как работы на собиралось много.Ща катаюсь на ниссане,по причине того что она дешевая жоповозка на газу,некая часть времени уходит туда,так как ездить надо постоянно.Вот сегодня с горем пополам настроил себя на поработать,начал с колес,еще к коллекции прикупил на ниссан 14 литье.В гараже была нужная резина одетая на другие диски,надо было разбортировать и одеть на купленный диск.На москвич раннее купленные диски я так и не соизволил примерить,вот и поэтому взял один диск и недавно купленную 15ю резину.Взял все это и поехал за угол на монтажку,все это перекинули,одели,приехал это все мерить.На мось стали диски отлично,но есть проблема центровочного отверстия,его там нет,еще надо было другие болты(под литье),но я не стал их покупать,так как хочу поставить шпильки.Вылет диска позволяет поставить проставку потолще,поставил резину 185/55,звезда выходит за наружный бурт,кажется узковато,но мне нравиться.На ниссан я так и не смог примерять диск,так как цо надо немного проточить,но это доверю спецам,не буду экспериментировать напильником))) По мосю больше вроде и ничо не делал,занимался ниссаном,а точнее делал профилактику ГБО(проф редуктора и замена фильтра).Также за последнее время приобрел двушку от ауди,осталось докупить кпп и по мелочам,также жду сварки,не буду ставить эксперименты на узамах,сразу поставлю его и переведу на газ.Узамы будут жить на втором проекте,но это позже...Также кто в курсе или нет,приобрел новую рейку ГУР ZF,еще муха не сидела,надежно спрятана дома под под подушкой)))
Та  гадость в фильтре от медной трубки в ГБО, надо ее менять на стальную либо пластик.
медная трубка у мя стоит от фильтра к редуктору,а остальное пластмасса,там на фото даже видно кусочки трубок...
это такой баллон попался,это проблема была с момента установки но не мной,а бывшим хозяином(мой товарисч).
Понемногу тарюсь аудюшными запчастями,самое дорогое это кпп,у нас гандурасы зарядили за кпп 300 баксов,типа еще по божески учитывая курс доллара))).Но за это они были вежливо посланы в известное место,по наводке одного чела на драйв вышел на разборку восьмидесяток,за те деньги что просили наши я там купил все что нужно было на вживления ауди двигла.Теперь жду когда мне до собирают полуавтомат,потом понесется имплантация.Пока планы это все поставить и завести,поглядеть как будет ехать,все больше и больше посещают мысли о установке на этот двиг турбины.Машину планирую делать для повседневной езды,хочу примерно лошадок 250-300.Еще поступила инфа,что на этот блок есть 16ти клапанные бошки,типа береш эту бошку и ставишь на имеющийся блок,только болты длиннее надо поставить.Но и обратная сторона что надо еще найти эту голову,типа в спросе и есть много убитых.По электронике все питает январь 7ка,ишол в комплекте с двигатель,также некоторые датчики от тазика,включая дроссель и под копотную проводку.Еще в комплекте есть колба с топливным насосом,датчиком уровня,только надо в варить в металлический бак.Будет стоять аудюшная приборка,привод спидометра электрический,датчик уровня от этой же машины,так что должно работать по немецки)))
:ok:
Набор "Юный техник"! хорошая идея. А как с ГАЙцами быть если под капот посмотрят? Это 2.0л?
гайцов в топку,если хотят до махаться и так до махаються))
1. а кто их под капот пустит?
2. а шо они понимают?
типа того)
Опа, процесс уверенно идет)
Думаю, приварить сверху на крышке клапанной буквы "АЗЛК" и гайцы не будут трогать :ph34r:
А помните, на слете в Запорожье у кого-то была на УЗАМ надета пластиковая крышка от БМВ, и все с первго взляда думали что мотор там БМВ, а потом разглядев только понимали )). Можна отчеты со слета посмотреть, может попадаться фотка с тем мотором .
Да, была такая крышка.
Припоминаю 408й с мотором 1,8, и этой крышкой.
Фото даже есть гдето
Даже таки нашёл
Змінено користувачем romchig
С последнего времени ничо не изменилось,пока собираются няшки на установку двигателя от ауди,почему не ставлю двигатель,жду пока орлы соберут мне полуавтомат.С ним будет легче и никто не будет подгонять в случая одолжить у кого то) Да и есть идея до ауди двигателя,она уже лежит в гараже,ждет своего времени...
Вот приехали ауди приборки,брал одну рабочую,а вторую как запчасть.
Эта рабочая,стояла и работало на машине с которой я купил двигло,вставленные кольца
Такая подсветка должна быть
Вот это купленная как запчасть
Должна так светить
135122689_3_644x461_prodam-panel-priboro
Пришел на базар за одним,а купил по дешовке новое ссср)
Вид с балкона на рабочую лошадку,никогда не подводила,раз в месяц открываешь капот,в любое время дня и ночи,ключ на старт и поехали...
Ну и решил дурью помаиться,смерть тупоголовым пешеходам и парихмахерам,вешайтесь падонки)))
как то так...
Гість
