dimka Опубліковано: 6 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 6 жовтня 2013 В общем и целом, замутил я укороченную помпу еще пол годика назад. Пишу поделиться знаниями, может кому пригодится. Ну и послушать кто что думает по этому поводу. Выдержка из моего журнала переделок автомобиля, который веду чтобы когда будет надо, то можно было вспомнить что к чему и почему) Помпа была модернизирована но нескольким причинам: Изготовление поликлиновых шкивов ее привода целесообразно делать с уже укороченной помпой – чтобы не компенсировать шкивом ее вылет и не расходовать металл и не увеличивать вес шкива. Родная помпа была сделана длинной для того, чтобы максимально придвинуть механический вентилятор к радиатору. Нам нужно наоборот освободить место перед ней для установки электрического. Изменение уплотнений, связанное с плохим качеством родных уплотнений и с установкой другой крыльчатки. Графитовое уплотнение хорошая штука, но купить нормальные уплотнительные резинки на 412й почему-то затруднительно. Установка косозубой крыльчатки и рассекателя потока для увеличения потока охлаждающей жидкости, минимизации его турбулентности и предотвращения эффекта кавитации на лопастях. Т.к. установлен уменьшенный шкив, на прямых лопатках родной помпы кавитационные процессы могут возникнуть при больших частотах вращения. Более правильная форма лопаток в плане гидродинамики снижает порог наступления кавитации. Для переделки была взята т.н. помпа "нового" образца. Каталожный номер 412-1307014-40. Отличается от помпы старого образца конструкцией корпуса, наличием лыски для фиксации крыльчатку от проворачивания на валу и наличием резьбы для крепления крыльчатки, также прямозубой крыльчаткой. Помпа старого образца, предположительно имела номер 412-1307015-40. Ее уплотнение унифицировано с уплотнением помпы ВАЗ2101 и представляет собой обойму, внутри которой резиновый баллон с разжимной пружиной и графитовая шайба – фибра. Крыльчатка удерживалась от проворачивания за счет радиального натяга на валу. Эта конструкция достаточно неплоха для укорачивания сама по себе, однако, т.к. у меня была уже готова помпа нового образца в укороченном варианте, да и вал на помпе старого образца у меня был плохим, было решено взять только крыльчатку и поставить ее на мою уже укороченную помпу. Само по себе укорочение было сделано по стопам и чертежи человека с ником AD и его статьи "Про постройку ADского УЗАМА". Все делал как автор: укоротил корпус и вал, убрал дистанционную втулку между подшипниками. Подшипники заменил на новые. Далее было принято решение изменить конструкцию уплотнения и крыльчатку, установить рассекатель потока. Для этого пользовался статьей "мега помпа", но изменил некоторые вещи. Я приобрел помпу "старого образца" двс 412 и новое уплотнение от помпы автомобиля ВАЗ 2101. Для сращивания крыльчатки от помпы старого образца с корпусом и валом помпы нового образца, было сделано следующее: Крыльчатка проточена по внутренней обойме для того, чтобы она имела возможность свободно вращаться на валу с лыской Проточена по наружному диаметру и лопастям для того, чтобы убрать биения и заводские огрехи. Куплена и разобрана фибра от 2101. В графитовой шайбе сделаны надфилем просечки, чтобы можно было разогнуть лепестки металлической обоймы и зафиксировать шайбу относительно этой обоймы. Шайба прошлифована - убрана "ступенька". Теперь она полностью плоская. Куплен болт М8 с головкой под внутренний шестигранник и пара гужонов М5, имеющих внутренние шестигранные шлицы. Изготовлен конусный рассекатель потока В болту нарезана резьба М5 под гужен. Самое интересное это сборка. Мое know-how! Фотографий процесса не сохранилось, поэтому попробую изобразить это дело с помощью ACad. На нижеприведенных картинках крыльчатка показана упрощенно в виде диска. Масштаб деталей не выдержан, т.е. нарисован общий сборочный вид. Рис. 1 Общий сборочный вид Рис.2 Фронтальный разрез узла в сборе. Показана принимающая часть корпуса помпы (стакан) Как видно из рисунка, для радиальной фиксации крыльчатки относительно вала, применена стальная цилиндрическая шпонка. Посадочное место под шпонку выполнено сверловкой. При сверлении у меня сломалось сверло в этом колодце, поэтому роль шпонки играет само сверло. Для фиксации обтекателя на валу, в теле болта М8 была нарезана резьба под гужон: Рис.3 Фиксация обтекателя. Детали уплотнения перед сборкой Для фиксации фибры на валу графитовая уплотняющая шайба приняла вид: Лепестки верхней обоймы пружины были подогнуты внутрь, чтобы фиксировать ее на валу, а нижней - наружу, чтобы фиксировать графитовую шайбу: Далее все это было собрано воедино. Получается, что резиновый баллон с пружиной неподвижно зафиксирован относительно вала и также зафиксирован относительно графитовой шайбы. Таким образом подвижное соединение обеспечивается по торцу шайбы к корпусу помпы. После сборки получилась вот такая конструкция: Проверка на протечки воздуха показала отсутствие таковых через уплотнение. Также узел был проверен на место подвижного соединения уплотнения. Все срослось отлично, т.е. скользящий контакт обеспечивается в месте контакта графитки и стального колечка корпуса J Торцовой зазор крыльчатки и расточки помпы с установкой 1й неужатой паронитовой прокладки =0. Т.е. происходит касание крыльчатки блока цилиндров. Учитывая, что прокладок междуторцом корпуса помпы и расточкой в блоке две + они несколько ужмутся, получится торцовой зазор порядка 0,3-0,4мм. Дальнейшая установка помпы и ее опресовка показали, что все работает отлично. После установки девайса между ее передним фланцем и шкивом пришлось подложить дистанционное колечко толщиной 3мм, чтобы компенсировать недостающий вылет фланца - сильно укоротили вал и шкив стоял несколько не по ручьям ремня. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergei2010 Опубліковано: 8 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 8 жовтня 2013 и ни кто не оставил отзыв? Люди, человек старался вам делал подробные описания . Мне лень столько писать . Я свою короткую помпу просто сделал и молча поставил. Пару фот просто кинул На драйв. А тут человек проделал огромную работу+ сделал огромное описание. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 8 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 8 жовтня 2013 А чего там писать, работа сделана колоссальная. Но зачем менять фибру на вазовскую с столькими переделками, когда родная фибра старого образца ходит порядочно если лить нормальную охлаждайку. Если не покупать новое кольцо, то на крайний случай разбирается старая помпа и с неё кольцо переворачивается и дополнительно притирается на наждачном кругу и будет ещё ходить. А укорачивать есть смысл если ставить электровентилятор (я это делал в 90-х годах, но ставил вискомуфту от Тойоты с вентилятором). Но при этом меняется нагрузка на подшипники помпы. Родная помпа обеспечивает более равномерную нагрузку по оси между подшипниками (на подобии как параметр ЕТ на колёсных дисках). Я за 23 года эксплуатации комбика поменял 2 раза помпу при среднем пробеге за год более 25 тыс км. А так сделано всё классно и грамотно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimka Опубліковано: 8 жовтня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 жовтня 2013 Фибра старого образца это и есть ВАЗ фибра Просто моя развалилсь и было решено купить новую Да, с подшипниками есть нюанс, но от него никуда не денешься ) с другой стороны, поликлин можно не так сильно натягивать - он и так не должен проскальзывать. Спасибо за приятные отзывы))) Как закончу с КПП форд, будет подробное описание переходной плиты для установки данной КПП типа болт-он. Из оборудования для ее изготовления нужен только токарный станок и дрель. Хотя, можно обойтись даже без него) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 8 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 8 жовтня 2013 А я про рассекатель спрошу. Не видел его ни на одной из помп. И ваще, вроде при работе помпы жидкость от центра крыльчатки к периферии перемещается, а в ценре у нас шото заняло место, не? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimka Опубліковано: 8 жовтня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 жовтня 2013 Не лчень понял последний пост. То не совсем рассекатель, то скорее накрывашка для болта, чтоб не такой кострубатый был - см. фото. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 8 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 8 жовтня 2013 а вот про установку фордокпп поподробнее, и с чертежами! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 8 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 8 жовтня 2013 интересно почитал респект за работу! а что с косой крыльчаткой она обточена? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimka Опубліковано: 10 жовтня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 жовтня 2013 По чертежам и фордо-КПП все будет, дайте время) Сейчас временно преостановился из-за ремонта в доме. Думаю месяц-полтора и будет описание. КПП полностью готова к установке, надо заварить тонель над КПП и все пофоткать. Чертежи included Косая крыльчатка проточена слегка, чисто чтобы убрать биение. Сами понимаете, с завода она не идеал. Попросил токаря проточить слегка, чтобы ровненько все было Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 27 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 27 жовтня 2013 Да, Димон, работы проделано не мало! Тоже экспериментировал с косозубой укороченной помпой. Могу сказать что если поставить рядом уплотнение помпы ВАЗ 2101 и 412 раннего образца то они нихрена не унифицированны. Диаметр корпуса совпадает, а вот графитовое кольцо у ВАЗовского меньшей толщины, корпус тоже по высоте меньше, соответственно и резиночка внутри меньше. Так что на счет унификации говорить не стоит, я бы сказал они очень похожи. Использовать конечно можно их, но после некоторых переделок. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimka Опубліковано: 9 листопада 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 листопада 2013 хз, может быть. Я помпу 412ю разбирал отдельно, а потом уже купил то уплотнение. может быть, что в моей помпе 412го уже было вкрячено уплотнение от 2101. Ну в общем, на суть конструкуии это не влияет особо) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 19 серпня 2025 Скарга Поширити Опубліковано: 19 серпня 2025 Ну и сюда вопрос тоже есть Получается, нам нужно штатное уплотнение от прямозубой крыльчатки скомпоновать с уплотнением от 2101? От сальника старого образца 2101 получается берется только резиновый баллон без наружного металлического корпуса? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 19 серпня 2025 Скарга Поширити Опубліковано: 19 серпня 2025 Можно взять бочонок и фибру с МТЗ трактора или помпы ГАЗ 53. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 20 серпня 2025 Скарга Поширити Опубліковано: 20 серпня 2025 "{# [0:годин][1:годину][2:години][3:години][4:години][11:годин][12:годин][13:годин][14:годин][*1 :год][*2:год][*3:год][*4:год][?:год]] тому, Gagai сказав:" Можно взять бочонок и фибру с МТЗ трактора или помпы ГАЗ 53. на МТЗ одинаковый с 2101 Купил с 2101, она больше по диаметру, чем вал насоса. Теперь сижу думаю, как же оно уплотнять будет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 20 серпня 2025 Скарга Поширити Опубліковано: 20 серпня 2025 Она другая наподобие как вот эта https://t-150.com.ua/ua/p2047730881-uplotnenie-vodyanogo-nasosa.html, там по другому уплотняется не по валу. Или https://alternativarti.com.ua/ua/p15736302-remkomplekt-uplotneniya-vodyanogo.html Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
