Fedya Опубліковано: 31 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 31 липня 2013 Привет всем скажите! сегодня страгивался гружёный и когда начел страгиваться, какой то стук был я так и не понел что это было и точно сказать не могу от куда, но неделе две назад когда ехал домой по лесной дороге была горочка я когда по техоньку в неё заежал как бы в натяг машину пустил, и такой же звук был ужасный такой стук как будто кардан или кристовина чтоли вобщем не понятно что это, может у кого тоже такое было скажите чего заранее опасаться и какому ремонту подготавлеваться? И скажите ещё по одному вопросу чтобы тему не создовать, в общем менял пальцы на новые на рулевой тяге, и сбился куда ставиться палец который не такой как все 5 пальцев обычных, а один подленее немного. в правой стороне должен стоять или с левой? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 31 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 31 липня 2013 На маятник, а лучше трапецию поменяй. При сбросе газа подшипник в редукторе. А так надо слушать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
LEXANI Опубліковано: 31 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 31 липня 2013 у тебя какая коробка стоит? у меня ВАЗ коробка и когда машина сильно загружена на первой передачи кардан сильно стучит - вибрация идет. как ее убрать не знаю. дальше разгоняясь стука нет. когда не гружена машина - стука вообще нет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 31 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 31 липня 2013 И скажите ещё по одному вопросу чтобы тему не создовать, в общем менял пальцы на новые на рулевой тяге, и сбился куда ставиться палец который не такой как все 5 пальцев обычных, а один подленее немного. в правой стороне должен стоять или с левой? тот что длиннее всех (он еще в засухаренном состоянии почти не движется в стороны, только проворачивается) становится на сошку рулевого редуктора. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sypermexanik55 Опубліковано: 31 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 31 липня 2013 Привет всем скажите! сегодня страгивался гружёный и когда начел страгиваться, какой то стук был я так и не понел что это было и точно сказать не могу от куда, но неделе две назад когда ехал домой по лесной дороге была горочка я когда по техоньку в неё заежал как бы в натяг машину пустил, и такой же звук был ужасный такой стук как будто кардан или кристовина чтоли вобщем не понятно что это, может у кого тоже такое было скажите чего заранее опасаться и какому ремонту подготавлеваться? И скажите ещё по одному вопросу чтобы тему не создовать, в общем менял пальцы на новые на рулевой тяге, и сбился куда ставиться палец который не такой как все 5 пальцев обычных, а один подленее немного. в правой стороне должен стоять или с левой? А залесть под машыну и глянуть что стучит,ты не пробывал?Бывает помогает, :phil: Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Fedya Опубліковано: 1 серпня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 серпня 2013 В том то и дело что пробывал под машину залазить, не чего подозрительного не обнаружил! А такой стук может быть из за крестовины кто скажет? Коробка у меня обычная родная москвичёвская! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 1 серпня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 1 серпня 2013 сцепа наверно буксонула, вот и постучало тебе Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 1 серпня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 1 серпня 2013 Если есть стук, то значит неисправность какая-то . Ну а вообще, проверь люфт на хвостовике КПП кардана - может быть разбиты втулки. И ещё посмотри люфт редуктора Как осевой так и по вращению. Если сильно большой по вращению, то может лопнула ось сателлитов, осевого быть вообще не должно. А по рулевым пальцам, так длинный ты в другое место не поставишь, поэтому ошибиться сложно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 1 серпня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 1 серпня 2013 крестовина клацает Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Fedya Опубліковано: 1 серпня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 серпня 2013 Вот и мне кажеться крестовина хотя новая, завтра в городе возьму другую, а как проверить люфт на хвостовике КПП кардана - может быть разбиты втулки. И ещё люфт редуктора Как осевой так и по вращению. Если сильно большой по вращению, то может лопнула ось сателлитов. А по пальцам буду снимать всю трапецию и смотреть куда воткнул в руль или в другую сторону, ну как я понел этот палец вставляеться в руль верно ребята? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 1 серпня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 1 серпня 2013 А я говорю, что в маятник. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 1 серпня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 1 серпня 2013 А я говорю, что в маятник. дай пожалуйста ссылку на литературный источник. на всех москвичах что я видел снизу, длинный палец был именно в сошке редуктора. Да и логика как бы подсказывает что самый сильный шарнир должен находиться непосредственно на механизме. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 1 серпня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 1 серпня 2013 А потом что то лупит по двигателю........ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 1 серпня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 1 серпня 2013 Шарнир пальца, средней тяги устанавливаемый в маятниковый рычаг, имеет вытянутую форму. а его наконечник тяги большую ширину. мир автокниг 2008. От себя, маятник не имеет такого хода осевого как сошка. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 1 серпня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 1 серпня 2013 вот так дела, спасибо, буду знать.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 1 серпня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 1 серпня 2013 А я теперь знаю почему ставят трапецию верхногами и оно молотит по поддону. У меня волгопальци все одной ориентации, а под маятник типа лучше развернуть Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Fedya Опубліковано: 2 серпня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 серпня 2013 Нифига буду снимать проверять правильно ли я поставил или нет, а то мне кажеться что я его поставил в руль, придёться переделать. Скажите вот еще что сегодня с города ехал были такие проблемы. 1 Выворачиваю руль допустим в право и когда на средних оборотах поехал, щелчки какие то как будто Шруза стоит, че мне делать нужно, у меня такого небыло помоему, а как пальци заменил появился этот звук. 2 и еще ехал всё замечательно и как довай дёргаться машина, я сразу понел то бензин не поступает в карб, и это было 4 раза такая фигня Чё с бензанососом не так. 3 и подходит бензаносос о тжигулей 2101? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tinlaven Опубліковано: 2 серпня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 2 серпня 2013 1. Надо смотреть рулевой редуктор или рулевую колонку... Хруст был в процессе выворачивания или в вывернутом состоянии, когда трапеция была неподвижна? 2. Бензонасос мог перегреться или негерметичность в соединениях резиновых шлангов бензопровода... проятните хомуты и внимательно осмотрите шланги. И продуйте на вский случай топливную магистраль хотя бы шинным насосом... 3. Подходит. Только внимательно нада отрегулировать выступание штока за плоскость теплоизоляционной проставки и прокладок... 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Fedya Опубліковано: 2 серпня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 серпня 2013 спасибо !!всё очень ясно и понятно. а по поводу Хруста был в процессе в вывернутом состоянии, когда трапеция была неподвижна, что может быть. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tinlaven Опубліковано: 2 серпня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 2 серпня 2013 Внешний подшипник ступици... Поддомкратьте машину, вывесьте и покачайте колесо в вертикальной плоскости (руками взяться за верхню и нижнюю часть колеса). Если люфтит - подтяните подшипник по мануалу...Если люфта нет - возможно подклинивание, выкрашивание беговых дорожек, поломка сепаратора... Ну и еще: после даже недлительной поездки (около 1 км) и остановки без испльзования тормозов (с наката) пощупайте ступицу на предмет нагрева.... Допускается незначительный нагрев (слегка теплая ступица). И напоследок: возможно банальное отсутствие смазки в подшипнике Удачи! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VVV Опубліковано: 2 серпня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 2 серпня 2013 спасибо !!всё очень ясно и понятно. а по поводу Хруста был в процессе в вывернутом состоянии, когда трапеция была неподвижна, что может быть. возможно подшипник колеса опредили!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Fedya Опубліковано: 3 серпня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 серпня 2013 Спасибо !!!на днях займусь этим не пременно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Fedya Опубліковано: 5 серпня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 серпня 2013 Сегодня посмотрел тот палец который не такой как все стоит правельно с левой стороны то есть в маетнике, а про подшибник кто скажет это где стоит Внешний подшипник ступици, который ближе к колесу или который ближе к двигателю? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tinlaven Опубліковано: 5 серпня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 5 серпня 2013 ближе к колесу... он сразу за гайкой и упорной шайбой подшипника Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Fedya Опубліковано: 5 серпня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 серпня 2013 значит правильно снимал! но не чё мне подозрительного не показалась, сегодня буду левое колесо снимать и смотреть там подшибник, а может это чё то другое? или нечему больше кроме подшибников, и опасно это? или это мелочи. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
