ИЖ 412 "Белый Котофей"
D.mon
Конечно,при таком пусковом токе,сечение провода имеет немаловажное значение
  • Відповіді 2,9k
Хочу вот поделиться впечатлениями от новой печки с теми кто следил за переделкой.
Сразу хочу сказать что очень доволен и могу уже на 100 % порекомендовать такую переделку. Распишу по пунктам...
  • Более плотный алюминиевый радиатор отопителя имеет очень хороший теплообмен;
  • Очень мощный высоко оборотистый мотор с большой центробежной крыльчаткой создает хороший поток воздуха на лобовое стекло;
  • Переделанные дефлекторы(леечки) хорошо распределяют поток теплого воздуха на лобовое и боковые стёкла;
  • Использование гладкостенных канализационных патрубков диаметром 50 мм дает минимальные потери в воздуховодах.
Короче исходя из этого салон прогревается до нормальной комфортной температуры за 5 мин. прогрева, при - 15 градусов за бортом. Огромным плюсом еще считаю то что не обмерзают боковые стёкла. Прошлой зимой помню при работающей печке водительское боковое стекло обмерзало, приходилось скребком отскребать постоянно! Сейчас про это забыл совершенно. Даже и намёка на это нету. Заднее стекло правда первые 5 мин. езды чуток прихватывает маленьким инеем, но очень быстро потом размерзается, т.к. салон быстро прогревается. В общем теперь очень доволен печкой.
Врезку печки сделал довольно таки необычно, подключил её в малый круг, клапан термостата что перекрывает малый круг убрал. Штуцер для подключения отопителя рассверлил шарошкой до максимально возможных 12 мм.
и вкрутил вместо датчика температуры
Меня кстати тоже гдето месяц назад посетила мысля поменять местами тройник и датчик температуры охлаждающей жидкости. Правда стандартный датчик туда непоместится просто так, нужно немного убрать тело корпуса термостата. Да и вместо тройника я хотел использовать обычный штуцер
Я вижу у тебя стоит вазовский датчик. Корпус термостата улутшал? Резьбы перерезал?
Нет, ничего не перерезал, резьбы одинаковые. Можно обычный штуцер, но там же еще шланга па подогрев коллектора...
Если бы не морозы да робота, то я бы тебя опередил однозначно.
Вообще молодец, красота, приятно смотреть на такую роботу!!!!!!
Димон, на боковые стекла стекла хватает потока от лобового?
У меня тоже стоит мотор от опеля, но крыльчатка от Пыжо - направление правильное. Дует тоже отменно.
Но обдува боковых стекол не хватает. Сейчас думаю над решениеь этого вопроса.
А датчик можно выкинуть и поставить ВАЗ датчик и показометр - он короче и показания будут точнее.
Андрюх, потока от лобовухи хватает, только я пошел чуть дальше и переделал воздуходуйки с направлением потоков воздуха:
водительская сторона
пассажирская
С такими лейками дует отлично и не нужны никакие дефлекторы в виде глазков на торпеде :declare:
Ага, то есть ты полностью выварил новые дефлекторы. И водительский сделал большим, объединив два старых?
Идея интересная - попробую тоже направление поменять.
Да, так и сделал. Водительский занимает места двух стандартных маленьких, пассажирский получился по ширине может на 10 мм длиннее родного. Кстати щель я делал 8 мм, т.к. если сделать как в родном исполнении то сильно большое сопротивление получается и дует хуже.
У меня же как раз ВАЗовский и стоит)))
Димон а ты в то отверстие закрутил датчик температуры? на сколько я помню то отверстие куда ты крутил закрывает термостат
Паш, может он там и есть, но температуру вроде показывает так же как и раньше. Изменений нету никаких в этом плане.
Дмитрий, добрый день!
Видел на выставке в Днепропетровске Ваш автомобиль. Очень интересный экземпляр!
Подскажите, какой объем у мотора Вашего ИЖа и предполагаемая мощность?
Добрый день! :) Так чего не подошел? Я там тусовался всё время и ребята одноклубники тоже... У меня 1.7 объем, предполагаемая мощность 85 л.с. в общем сток мотор 1.7 :) А чего спрашиваешь?
Покупай в понедельник свежий журнал "Автоцентр" и ищи фото своего автомобиля во время слалома. =)
С подписью я немного преувеличил, есть куда развиваться...
Оу! Пасибочки за информацию! Слушай, а фотки есть еще какие то классные со слалома со мной? Можешь на почту скинуть?
Уже точно покупай! Сегодня видел статью в журнале. Фото мои, а статья отца. Фото смогу посмотреть не раньше чем через недельку, потому что они в другом месте, не со мной.
А в журнале 1,8 объем и 90л.с. :) Главное что не оставили без внимания :good:
скачать журнал можно тут или тут
Скачивать не стоит. Бумажную версию с собственным автомобилем держать всегда приятней, да и прессе полезней. =)
Вчера купил уже, полистал... Хорошая статейка получилась! :good: :good: :good:
Привет!
Напиши мне в ЛС свою электронную почту, а я на нее скину фото твоего авто на слаломе =)
