ИЖ 412 "Белый Котофей"
D.mon
Рельсу на бок и молоточек с килограмм, всего то делов. главное не передорщить одну сторону по отношению с другой и не задрать жопу сильно высоко
  • Відповіді 2,9k
В 09.08.2017 в 21:53, D.mon сказал:
У меня все фото с VK и хз что теперь делать. Нужно искать какой то файловый архив для фото.
гуглфото например
Продолжим!Пластины под рессоры решил доделать сразу, пока снятые. Хочу попробовать установить доп аморты или использовать на постоянной основе, а с штатного места снять. Буду экспериментировать, как повлияет место крепления амотра на ходовые каКчества.
IMG_20170812_214951.thumb.jpg.c543f85760cacc919e1a6696288e2a89.jpgIMG_20170812_215115.thumb.jpg.597e0fb9c7cab94ef246e5174f8571a9.jpgIMG_20170812_221933.thumb.jpg.fb62aec90d90d0d887b14c7af42cac30.jpg
Для начала вместо штатных поставлю коябу газмяс с Фольца Кадди. По длине немного короче штатных и уши приварил родные москвичевские.
IMG_20170813_151111.thumb.jpg.525c160d7936623a86f03e59d659b988.jpgIMG_20170813_151123.thumb.jpg.93bc48e66ff85ac81aeb8832510315a2.jpg
Клепанул рессоры без фанатизма, предварительно зарисовав исходное состояние. Видео не снимал т.к. времени в обрез было. Просто кувалдочкой с заостренным носиком в виде сферы прошелся ударами от проушины к центру. На одну рессору уходило по 30 мин в среднем.
Пришлось заменить втулки в проушинах, т.к. родные сгнили и при проклепке повыпадали.
Решил на этот раз собрать рессоры на смазку с последующей обмоткой брезентом для защиты от песка и грязи.
IMG_20170813_193309.thumb.jpg.983cf20b736599fe1e7217e66dabaead.jpgIMG_20170813_193325.thumb.jpg.28b87a05b685d8d32eebf141ac093849.jpg
Продолжение следует.
я вижу всё
написал и не по смотрел еще раз, последняя фотка только видна
как так?:blink: С гребаного гугл диска фотки не вставляются... Бесит эта вся херня!
Так, вроде с телефона я уже все вижу и с других компов тоже открывал.
Подготавливаю все к сборке. Заменены тормозные цилиндры, перевальцованы трубки под штуцера 10х1.0, т.к. раньше были переходники и подтекала слегка тормозуха.
IMG_20170814_212257.thumb.jpg.eb0257c27f0af17baf65e1252708db4f.jpgIMG_20170814_212326.thumb.jpg.f1fbd22b4f9a4d0d9d71c79d155d8ef2.jpg
Забрал редуктор с регулировки ГП. Мастер сказал что шуметь слегка будет, износ зуба неравномерный и ничего уже не сделаешь. Решил оставить как есть, заменю масло и залью АБРОвскую присадку.
 IMG_20170814_211932_HDR.thumb.jpg.75efca4d4fc0946c0abfaa235d1fa708.jpg  IMG_20170814_212020_HDR.thumb.jpg.b9065b9cd487e150ef666ed8db08bf75.jpg
4 часа назад, D.mon сказал:
если мастер правильно отрегулировал то износ выровняется в лучшую сторону
Кстати да, он об этом говорил что через время ГП может приработаться и стать тише.
ГОтовлю верхние рычаги к установке. Сайнты Тойота.
IMG_20170514_174723.thumb.jpg.e238f401fad659f06e2385fc0392493a.jpgIMG_20170514_174855.thumb.jpg.3d32054e92c6f7529835961a6a43b263.jpgIMG_20170514_174804.thumb.jpg.9728a2bb8bec54e99cff96aa95889182.jpgIMG_20170514_174848.thumb.jpg.cd6e601c45ec70e38a28fe022ec44951.jpg
  • Upvote 3
По поводу фоток правильно делаешь, но ресукс всего 15 кило. Я тоже так делаю, мне старьё пришлось почистить
Я фотки сжимаю, с 4 МБ остается 140 кб. В принципи должно места хватать.
чем сжимаешь?
Я в облако скидываю а потом оттудова на комп и уже с компа на форум, так фотка весом от 1,8 до 2,5 мегабайт становится 180-450 килобайт
Прогу вчера первую попавшуюся скачал Icecream Image Resizer. Разрешение на выходе выставил 1024х768.
Запаковал рессоры брезентом. Втулки рессорные решил попробовать поставить не резиновые, а полиуретан российского производства. На вид неплохие, отзывы тоже по ним норм. Думаю будет не хуже резиновых. Аморты укороченные стали хорошо.
IMG_20170809_231452.thumb.jpg.821b1adec7f3aca1078987ede72cb330.jpgIMG_20170818_001117.thumb.jpg.fac7c9653ccada8b7f2e0155f320ce60.jpg
Примерял доп аморт. Становится отлично, только кронштейн верхний изготовить. Аморт будет передний, по длине как раз.
IMG_20170818_000841.thumb.jpg.79d9f51c46ecf67a984cdeefcec1ba07.jpgIMG_20170818_000852.thumb.jpg.51c00e64cf15e705d52b255517c9aba9.jpgIMG_20170818_000914.thumb.jpg.72b6e87ca0ad574666961c68d04fdba6.jpgIMG_20170818_001047.thumb.jpg.5ed43af9a4b6992ab0d2cef62127e268.jpg
  • Upvote 4
А при перекосе заднего моста доп. амор не сломает?
32 минуты назад, leon сказал:
Скорее выломает крепление к кузову, чем сломает амортизатор.
Шток имеет меньший диаметр чем отверстие и степени подвижности ему хватает что бы не сломаться. Будет норм.
На крайняк ухо приварить и запрессовать нивовский сайлент с аморта. Кстати так будет наверное проще изготовить кронштейн.
С ухом идея более менее адекватно смотрится. Мне интересно сколько у тебя там места? Когда я ставил диски R15 7J ET32 то места от колеса до лонжерона было маловато а при резком повороте (не перестроение а именно поворот в 90 градусов) колесо терло внутренней частью о покрылок
У меня вылет дисков 19 и притерает именно об наружную арку, а внутри места хватает. Короче как будут колеса на месте прикину что к чему.
