ИЖ-412 BluesMobil (1971г.в.)
MeanStreak
та глушаком об асфальт цеплялся, решил глянуть снизу :) На 80ти как трахнулся об ямку.. думал чёта отлетело... а оно ж на рмешках...
Кажется у меня проболема.... Купил жеш недавече стартер АТ, ну мож пару месяцев прошло, теперь такая хрень: Заводится без проблем, едет, нагревается стартер - не заводится.... просядка при включении стартера есть но втягивающее молчит, жду когда остынет, заводится как ни в чем не бывало... Сук@!!!! Что теперь делать? А, кто в курсе может быть, втягивающее я хрен найду на АТ...
Так может они все одинаковые стоит по разборкам поискать б/у от Бошей их копировали китаецы.
может, сегодня на холдную завелся с пол оборота...
когда у меня элдикс сломался то одну деталяюшку точно с БМВшного Боша подобрали, копия 1в1. Думаю и остальное подошло б , находил в каталогах. Так шо думаю скорее всего и этот твой копия чего-то .
ищи чуваков которые занимаются стартерами/генераторами. они если нормальные то всё подберут и подскажут
  • 2 місяці потому...
О, пасиб, да я как-то не отмечал особо, суета заела, денег вечно не хватает и когда уже эта стройка кончится? Хочу зимы..
  • 4 тижні потому...
кароче задолбали меня эти китайские стартера, типа редукторные, буду ставить от Бэмевэ, тока он чуток карочи, с недели начну дорабатывать "напильником" ... будут фото..
а геометрия крепления с нашим схожа? или схожесть с вылетом бендикса?
  • 11 місяців потому...
всем прувет, москвич ездил всё время, стройкаIMG_20171023_120537.thumb.jpg.14a516308c0d5f1151ff125814cae95d.jpg, небыло времени писать... наездил 10.666 км, созрел на замену масла, взял шо попало -  а попало Castrol какойто...IMG_20171030_181600.thumb.jpg.3e35299ee233908cfc2bfe0ac09af73e.jpg
Фильтр стоял Wix поставил такой же Wix, вроде ничё так... движочек чистенький, правда я промывку лил LMовскую 10 минутку
но маслище было чернючее,капец...
Из остального- пыльки на трапеции все в трещинах :(
подтягивал один раз редуктор рулилки,
проколол зимнюю шину,
глючит китайский стартер Элдикс,
поменял релю на жабку тормозов,
течет как и прежде радиатор (уже все герметики туда вбухал шо были)
больше 120 страшно ехать, ловить не комильфо, езжу 80, так идет норм, 100 уже на очке....
думается амам по 100гр капец пришел, в принципе, в сумме, он перевёз за этот год около 80 тон, думаю это норм....
Вот включаеш зажигание, жмеш кнопку запуска(у меня кнопка) а он щёлк и тишина но ток жрет при этом, может запустится как со второго так и 52 раза, однажды я так акум посадил уже, вожу теперь запасной. Карочи глохнуть низя пока :)
  "В 31.10.2017 в 06:32, MeanStreak сказав:"
Expand
Похоже на износ втулок стартера.
У меня было так же. Снял стартер и отдал знакомым на работе - те в свою очередь говорят что он новый. Прошлый владелец тоже говорил что поменял его перед продажей машины. Я забил на это дело и купил 421 БАТЕ. Как ставил белоруса заметил, что на зубьях есть небольшая выработка. Странно
  "В 31.10.2017 в 09:32, Victor сказав:"
Expand
У меня зубья обломаны на нем, есть мысль, что он этими обломанными упирается в венец маховика. Втягивающее уже включено и жрет ток, а сам стартер еще нет
Очень частая проблема стартеров это втягивающее реле. Симптомы как раз очень схожи. На китайских стартерах медь на пятаках какая то странная, у неё износ просто нереально быстрый.
Вот реально все правы, стартер практически новый, зубья действительно сжирает очень быстро(уже один раз подтачивал), и огромное подозрение на втягиющее (медные пятаки), прикол в том что оно хоть както но заводится, поэтому не лезу, но очень иногда напрягает (особенно по утрам). Я бы наверное буду искать БАТЭ когда моим 2м китайцам прийдет основательная хана. Или бемеве, но там нада ещё поварить и поточить...
Expand
а где они? стартер относительно свежий
Неужто проблема купить бу стартер, родной, поменять щетки, словом перебрать. Ходить будет не один год.  А с чего взяли что именно стартер? При окислившихся  клеммах тож глюки могут быть, как и от хорошего акб. Особенно это проявляется по утрам (двиг холодный)
