2141 серый Колхозник
fen
Как я понял, человек хочет накрутить пробег к показаниям старой приборки, дабы иметь перед глазами реальный пробег своей машины.
Да, только не машины в целом, а реношного мотора.
  • Відповіді 2,2k
  • fen
    fen 795 публікацій
  • scor.p
    scor.p 182 публікації
  • leon
    leon 170 публікацій
  • Garri-g
    Garri-g 155 публікацій
Купил датчик скорости РАР от део сенс - встал как родной! :ok:  Работает. А вот спидометр на волгоприборке оказался не рабочий: подаешь +- и стрелка показывает 190 км/ч :blink:  Продаван клянётся что всё норм было, не хороший человек - Максим из г. Люботин Харьковская обл., у его друга есть 41-й с ф3р - мож его кто знает?)
Так может спидак с Волгоприборки с этим датчиком не дружит?
Помоему у волги ДС какой то не такой как у людей.
Нет, 6 имп/метр шо на приборке, шо датчик сенса. Есть на волгах 10 имп/метр, но спидометр при этом просто показывал бы не корректную скорость, но показывал. А так вкл зажигание и стрелка улетает на максимум, иногда падает на 0, на ходу не работает. Вчера читал: это траблы со спидометром, его болячка :wacko:  Не надежные однако. Сегодня разберу спидометр отнесу электрику (мож какой кондёр или ещё что, а если микросхема - ото и всё :crazy: ), а так 99% покупать другой спидометр или приборку :(
Возил спидометр от волги 3110 в ремонт: негодные микросхемы кр1086ха1 и к1055кт1ап. Мастер сказал таких купить он не может и сделает если только я ему их привезу, а так типа проще купить новый прибор. Я поискал, нашел в Харькове только одну - второй нет в наличии - завтра буду звонить узнавать. А так они есть в Воронеже и стоят 50р :goodd:  Так что может будет жить.
Сегодня покатался (150 км) и заметил следующее: странно ведет себя стрелка темп-ры - то на последней белой риске вкл вентилятор (96 гр) то уже в красном на 1 мм :wacko:  (по бк темп-ра стабильная 96-97 гр при вкл карлсона), непонятки с зарядкой: по бк 13,5в при этом стрелка показывает 13в иногда 12в ровно. Стрелка тахометра плавает в такт кузову при езде по ухабам :blink:  на рар было чётко с этим (вот думаю поискать рар волговский :ph34r: )
Бк ожил полноценностью своих функций с ДС. Расход газа за сегодня составил 7,7 л/100 (20% город). ДС от сенса работает отменно (RAR), не жалею что переплатил и взял его, а не от ИЖ ОДА.
Какой то расход газа не правдоподобный у тебя ваще...
по трассе скорость не больше 100-ки (стрелка эконома на 1мм не выходит из "зеленого", бк при этом пишет 6,5 л/ч), по городу спокойно, без огонька и всё :hi:
может колеса маленькие? а км накручивают больше!
сейчас у меня на 36л проехал 408 км + кондиционер пашет периодически = 8.8л/100 (колеса надо ф-647мм, а установлены ф-635мм)
195/60/15 :pardon: . И кстати скорость по бк точно совпадает с показаниями GPS (+-1 км) Щас спидометра нет - всё по бк.
СПАСИБО хорошим людям за помощь в покупке и передаче вот такой нужной з/ч для ГУРа
С виду вроде одно и тоже, но наша не садится нормально на ауди рейку. У меня эти болты ослабились через 4500 км и появился стук (думал в ходовке ан нет). Если вложить штангель в аудикронштейн видим следующее:
Теперь переносим его в наш и :blink:
а вот в цифрах
Как видим разница 4мм и это много, так ездить нельзя. Ну теперь всё :ok:
Попутно нашел в гараже вот такие вещи
Решил поставить, с ними удобнее, чем с шниво, но не красиво. Покатаюсь по на них. (Шнивские у меня китайские аля оригинал :goodd: )
Любопытства ради распилил старый топливный фильтр, фильтровать такой должен хорошо:
Сдох датчик вкл вентилятора, но не совсем - вкл на 100-105гр :wacko:  Брал г. Калуга 92-87 осенью кажись. Порылся в гараже и нашел 2 подаренных датчика ауди/фольцваген и жиговский 92-87гр. Сначала сварил их в кастрюльке - все рабочие :ok:  и потом тестить на моторе.
Первый жиговский 92-87:
Включается ЧЁТКО на 91-92 грн (выкл на 89 гр), но вентилятор молотит 1 мин 50 сек, потом 25 сек передышка и снова врубается почти на 2 минуты :dolf:  При этом предохранитель горячий и пластмасса начинает плавится :wacko:
Второй ориджиналь:
закручивать не стал в пользу третьего (хотя на этом первый режим почти как должен быть по заводу на рено 92-82)
И третий, с виду новый Вахлер:
Внешне новый, но не работает "2-я" скорость (а может просто в кастрюле не мог настолько нагреть :pardon: ). Хотя она мне и не нужна. На "первой" чётко щелкает и вкл/выкл. Поставил, вкл карлсон на 97-98 гр (работает 25-30 сек), выкл на 92-91 гр потом молчит больше 2-х мин, предохранитель при этом еле теплый :yu: . В общем его и оставил.
Ещё слил тосол не хорошего качества, он уже был грязным. Далее полоскал систему водой 2-3 раза, потом промывку Феликс 500 мл, потом снова водой 4 раза. Пару дней поезжу, сменю воду и залью антифриз.
З,Ы Ребят, у кого в городе есть радиорынок? Кто бывает на оном? Нужна микросхема на спидометр :blush:
 какая именно?
кр1086ха1 (если будут аналоги тоже можно: УР1101ХП31 и SAY115X ). Лучше аналоги, но что будет.
Ставится на спидометры волги, ваз 2110 и др.
Саня, а где ты раздобыл салонные фильтры?
На доноре стояли (с которого рено мотор снимал). Можно купить от део нексии 1 - но стоят вроде 200 грн/шт :crazy:  (они идентичны)
Нашел микросхему на спидометр 3110 - вечером буду перепаивать :hospital:
Не фильтра от Нексии всего лишь замена элемента. Корпуса сделаны только на 41й
И кстати глянул. В Украине их не продают круглых. Такой же дефицит как и на 41е.
это не они?
Радость то какая! - спидометр заработал после замены микросхемы :yu::shampyn::dance:
вот она на плате уже - делов то на 5 мин.
показывает почти как жи-пи-эс: разница в 2-3 км, но главное шо работает бо задолбался смотреть на лежащую стрелку.
А на моей рабочей ГАЗели стрелка работает а вот счетчик не работает. Хотя его иногда пробивает и пару км он считает. А что там не работает не понятно, хотя скорее всего моторчик. Его если снять все легонько крутится работает.
Гість
