tommy412 Опубліковано: 9 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 9 листопада 2014 Торпеда конешно ЖИР! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 9 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 9 листопада 2014 Я её даже мацал руками))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 9 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 9 листопада 2014 И по ширине она нормально стала? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 9 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 9 листопада 2014 и у меня такие же подголовники. я тоже их немного переделал))) а нельзя в ихний щиток внедрить наш спидометр? ну... так... чисто теоретически Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mosalek Опубліковано: 9 листопада 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 листопада 2014 И по ширине она нормально стала? зазор полтора два пальца. а нельзя в ихний щиток внедрить наш спидометр? ну... так... чисто теоретически первые смотрины показали что нет, теперь нужно попробовать попримерять. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Анатолий 412 Опубліковано: 9 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 9 листопада 2014 Да, торпеда жирная, ничего не скажешь. Может и себе пересмотреть взгляды на стоковый салон и поставить торпеду с Опеля? Только наверное с Вектры А... А подголовнички, если конечно ещё есть, забронируй за мной Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 10 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 10 листопада 2014 Чего-то в этой машине не хватает... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mosalek Опубліковано: 10 листопада 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 листопада 2014 Да, торпеда жирная, ничего не скажешь. Может и себе пересмотреть взгляды на стоковый салон и поставить торпеду с Опеля? Только наверное с Вектры А... А подголовнички, если конечно ещё есть, забронируй за мной три комплекта если мне память не изменяет. Чего-то в этой машине не хватает... блин Рома как ты все видишь? ты прав на все 100%, не хватает бехо зеркал на ножке и вольво-ауди тормозов вентилируемых, ну и еще пару мелочей. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mosalek Опубліковано: 10 листопада 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 листопада 2014 решил сделать акустическую полку, сам придумал и вот что получилось теперь вопрос как обтянуть красиво? пенку подрезал, если ткань приложить то все пупырышки от пенки видно и не красиво, шпаклевать не буду, т.к. будет очень тяжелая. Купил поролон 10мм степлером прикрепил его и получается красиво. Когда прикладываю ткань то соответственно получаются складки как от них уйти? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 10 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 10 листопада 2014 А основа из чего? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Анатолий 412 Опубліковано: 11 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 11 листопада 2014 три комплекта если мне память не изменяет. Свистни, как будешь выходной. Подъеду - выберу. И твои "цацки" заодно верну Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 11 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 11 листопада 2014 фото торпедки работает все кроме спидометра, 6-ти и 10-ти имп. датчики показывают при 100км\ч до 40км\ч. Нашел в нете схему корректора на микросхемах на детали нужно потратить более 200грн., а заработает или нет не известно, по-этому если кто-то встречал в нете корректоры на микроконтроллерах с переменным коэффициентом пересчета дайте ссылку, буду покупать, сам я в программировании не силен. А у опеля какой датчик стоит? Может его получится приколхозить? Или там от датчика АБС? Мелькнула мысль заменить в ДС датчик Холла на тот, что стоит в компьютерных кулерах - там 2 в одном корпусе и выводы соединить. Импульсов должно стать в 2 раза больше. Корректор на микроконтроллере у меня тоже не заработал. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Анатолий 412 Опубліковано: 11 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 11 листопада 2014 Чего-то в этой машине не хватает... не хватает бехо зеркал на ножке и вольво-ауди тормозов вентилируемых, ну и еще пару мелочей. Думаю Рома имел ввиду совсем другое Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mosalek Опубліковано: 11 листопада 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 листопада 2014 А основа из чего? двп 8 или 10 в два слоя. Свистни, как будешь выходной. Подъеду - выберу. И твои "цацки" заодно верну ок, завтра с 9-00 буду свистеть как услышешь приезжай. А у опеля какой датчик стоит? Может его получится приколхозить? Или там от датчика АБС? Мелькнула мысль заменить в ДС датчик Холла на тот, что стоит в компьютерных кулерах - там 2 в одном корпусе и выводы соединить. Импульсов должно стать в 2 раза больше. Корректор на микроконтроллере у меня тоже не заработал. там от датчика АБС, я уже тоже об этом подумываю. есть специально блочек как обычная релюха от машин без АБС, датчик не проблема, главное кольцо приколхозить. Думаю Рома имел ввиду совсем другое именно это и ничего другого, ну максимум еще противотуманки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Анатолий 412 Опубліковано: 11 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 11 листопада 2014 А завтра с 9-ти ты откуда будешь свистеть? С Бабурки или с Бородинского? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mosalek Опубліковано: 11 листопада 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 листопада 2014 бородка. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mosalek Опубліковано: 12 листопада 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 листопада 2014 С полкой еще вопрос актуален, как обтянуть без складок или где? По спидометру прорабатываю вариант с установкой кольца АБС и датчика. На опель кольцо стоит на гранате, у нас так не получиться граната входит внутрь поворотного кулака. Я хочу попробовать поставить кольцо на полуось максимально близко к наружной гранате, датчик на кронштейн самодельный. Единственное что смущает во время езды у кузова будут определенные колебания относительно стойки, не будет ли датчик чиркать о свое кольцо? Приблизительно будет так: Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 12 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 12 листопада 2014 По спидометру прорабатываю вариант с установкой кольца АБС и датчика. Не пересчитывал сколько должно быть импульсов на метр пути? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 12 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 12 листопада 2014 а не проще сделать подобное кольцо на нужное количество зубцов и засадить его на фланец кпп? там и датчик вроде прикрепить попроще будет. и проводку на колесо таскать не надо. или есть идея полноценной АБС? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mosalek Опубліковано: 12 листопада 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 листопада 2014 Не пересчитывал сколько должно быть импульсов на метр пути? посчитаю. а не проще сделать подобное кольцо на нужное количество зубцов и засадить его на фланец кпп? это хорошая идея или есть идея полноценной АБС? пока даже и не думал об этом. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 12 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 12 листопада 2014 По спидометру прорабатываю вариант с установкой кольца АБС и датчика. На опель кольцо стоит на гранате, у нас так не получиться граната входит внутрь поворотного кулака. Я хочу попробовать поставить кольцо на полуось максимально близко к наружной гранате, датчик на кронштейн самодельный. Единственное что смущает во время езды у кузова будут определенные колебания относительно стойки, не будет ли датчик чиркать о свое кольцо? Приблизительно будет так: не. так не пойдёт. расстояние от датчика до кольца всё время разное будет. скорп дело говорит Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 12 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 12 листопада 2014 да и если будешь садить на колесо, то надо венец вешать непосредственно на гранату, а не на вал ШРУСа. относительно вала поворотный кулак ведь то вверх уходит, то вниз, то вправо, то влево.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 12 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 12 листопада 2014 не. так не пойдёт. расстояние от датчика до кольца всё время разное будет. скорп дело говорит не заметил твоего ответа. и по сути его дополнил Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mosalek Опубліковано: 14 листопада 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 листопада 2014 да и если будешь садить на колесо, то надо венец вешать непосредственно на гранату, а не на вал ШРУСа. относительно вала поворотный кулак ведь то вверх уходит, то вниз, то вправо, то влево.... именно это меня и смущало, буду разговаривать с фрезеровщиками. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 14 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 листопада 2014 А может поискать венец и датчик схожий с диаметром внутреннего ШРУСа Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
