Установка БСЗ для "чайников" с картинками.
В этоге не довелось, заменил сопротивление на бегунке и поставил его в сторону двигателя, завелся с полтыка..
  • Відповіді 456
Может кому пригодится. Поставил и я себе наконец то БСЗ. До это стояло зиловское транзисторное, но умер распределитель (люфт).
Цена комплекта 330 грн. Покупал здесь http://detali.zp.ua/...ktro_72355.html
Номера на распределителе нету, брал на авось. Как оказалась по приемистости, детонации и пр, то москвичевский. Поехало на поряд лучше, чем с контактным трамплером. Качество сборки нонейм трамплера довольно хорошее. Но надо перевернуть вилку (иначе вакуумное опережение будет смотреть на радиатор), которая идет в привод и проверить перед установкой или не защемило провода от датчитка хола (у меня такое было, кембрик слез).
Можно конечно купить и родной российский распределитеть МЗАТЭ 5406.3706, но цена его дороже всего набора.
http://detali.zp.ua/...ktro_65753.html
Там же можно прикупить МД-1 http://detali.zp.ua/...ktro_52356.html Выставлял на глаз без нее. В принципе заводится с полтыка, главное вначале приблизительно выставить на первый цилиндр по мертвой точке.
Под какой бензин рассчитан этот комплект. Остро стоит вопрос покупки. Какой у тебя мотор.
Схема подключения БСЗ, на примере схемы ВАЗ-2108 с подключением ЕПХХ.
Распиновка разьема:
1 - выход на тахометр
2 - + 12 Вольт
3 - концевой выключатель карбюратора
4 - электромагнитный клапан карбюратора
Схема подключения БСЗ, на примере схемы ВАЗ-21213 с подключением ЕПХХ.
2 - + 12 Вольт
Схема подключения БСЗ, без подключения ЕПХХ.
День всем добрый.
Может кто-нибудь задублировать данные схемы, а то картинки не отображаются.
Заранее благодарю.
подскажите мне пожалуйста такую проблему. поставил БСЗ. пытаюсь завести, а стрелка тахометра скачет как сумасшедшая (хотя кондер с КСЗ поставил), вольтметр показывает падение напряжения с 12 в до 8 в, а амперметр показывает сильную разрядку аккума. двиг почти не хочет ерутится. хотя аккум заряжен. очень редко, когда двиг нормально крутится и заводиться. в основном почти не хочет крутится. где может коротить? я не пойму. все же по схеме подключил, нигде на массу ниче не касается
снял крышку трамблера, а там нагар на контакте первого цылиндра и чуть как буд-то поплавленна сама крышка рядом с этим контактом
проверь соединение массы на двигателе/кузове и АКБ = помогает
У меня тоже такое явление наблюдается когда завожу по утрам,иногда при старте стрелка таха скачет,и стартер туго вращается!Помагает только возврат ключа замка зажигания в начальное положение, а потом опять включаю зажигание/ стартер и все начинает норм крутится и стрелка таха не скачет)Может и у тебя так?
Да наверное заменю провод минусовый от аккумулятора. А то как будто он пожованый. Наверное в нем причина. Достало меня уже, что плохо заводится
Проводок от стартера, котоырй на старой катушке шел на сопростивление добавочное кинь на клемму Б катушки тоже.
Думаю на клему Б катушки краще подати + через реле з блока запобіжників на правому крилі (наприклад з того що йде на прикурювач - там 20А). Тоді буде менше ризик підгорання контактноі групи в замку запалення. Так зроблено на ВАЗ-2108. А реле буде вмикатися (керуватися) тими проводами що приходять із замка запалення (Б) і втягуючого реле стартера (ВК).
Нашел причину. Стартер. Что-то внутри его коротит. Заменил и исчезло все
єто реле стр.,сами контакты,берет на себя напряжение...неремонтируется - просто выбрасывается.... :declare:
Какое какое реле? Реле втягивающее ? Так оно ремонтируется как раз.
смотря какой привод трамблёра. если как хомутом зажимает, то не нада.
  • 4 тижні потому...
Тут же ж главный смысл не в том что волговский надежный или нет, а втом что настройки его опережометров совершенно не соответствую нашим моторам.
затупил мой Масик конкретно после установки тр на ДХ,ХОТЯ ТОЧНО ЗНАЮ ЧТО НАШ. Установил ради интереса обратно контактный и полетел как пчелка М. Поддерживаю 100%,что опережеметры для наших двиг.сейчас на заводе никто абсолютно не регулирует,а на СТО никто не хочет...
а можно те провода с старой катушки оранжевый и желтый вместе соеденить ! ато какаято непонятка при зажигании на одном есть + а на другом нет а когда крутишь стартер наоборот! что за лажа может на контактах замка неправильно подсоеденены!
эти два провода были на катушке что подключались к сопротивлению?
ну да! с ними у меня и лажа получается!
соединяй в один. и не парься! и будет тебе счастье. все так делают
хорошо попробую а я случайно не спалю так чтото?
Читаем на 1 стр.:
"...6. Снимаем старую катушку зажигания, на ней 3 контакта: "Б", "ВК" и "К", на "Б" подается +12 вольт, на "К" подключаеться проводок с трамблера, на "ВК" - провод из стартера. Дело в том, что родная катушка имеет добавочное сопротивление, которе в момент работы стартера отключается. Новая катушка имеет только 2 вывода - "К" и "Б", соответсвенно провод идущий на "ВК" надо заизолировать и оставить неподключенным (Внимание! Иногда изолировать провод "ВК" нельзя, см. п.6 раздела "Замечания по теме"!), провод с "Б" старой катушки прикрутить на клемму "Б" новой. На клемму "К" старой катушки шел провод с трамблера, теперь его нет, клемма "К" новой катушки подключается к коммутатору согласно схеме..."
Переходим в п.6 раздела "Замечания по теме":
6.
SHARk писал(а):
Небольшое добавление. Провод ВК наверное лучше не изолировать, а вешать на катушку к клемме Б, потому как довольно часто встречается такая схема замка зажигания, что с замка, в момент верчения стартером, питания на катушку не подаётся, а катушка питается только от провода стартера.
Вывод:
Не спалите.
Читаем на 1 стр.:
6.
Вывод:
Не спалите.
все понял! попробую так!
