igornov Опубліковано: 16 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 16 жовтня 2014 доброе время суток всем! в начале темы автор написал "... При правильно настроеном зажигании она должна продолжаться (3 "дзыня") и исчезнуть. Если не исчезает - зажигание сильно раннее, если ее нет вооще - сильно позднее...." У меня двиг под 76 езэу на 92-м, так как 76-го уже нету... на 76-м дзыни были слышны без проблем, сейчас на 92 их нет вообще , ни при каких условиях, хоть сколько хочешь крути трамблер в раннюю сторону...нет дзыней и всё тут Получается оно у меня суперсверх позднее.... но не в карб ни в выхлопную выстрелов нету... Вопрос: Как при таких условиях (без дзыней) точно выставить зажигание на БСЗ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 16 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 16 жовтня 2014 По лампочке Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 16 жовтня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 жовтня 2014 доброе время суток всем! в начале темы автор написал "... При правильно настроеном зажигании она должна продолжаться (3 "дзыня") и исчезнуть. Если не исчезает - зажигание сильно раннее, если ее нет вооще - сильно позднее...." У меня двиг под 76 езэу на 92-м, так как 76-го уже нету... на 76-м дзыни были слышны без проблем, сейчас на 92 их нет вообще , ни при каких условиях, хоть сколько хочешь крути трамблер в раннюю сторону...нет дзыней и всё тут Получается оно у меня суперсверх позднее.... но не в карб ни в выхлопную выстрелов нету... Вопрос: Как при таких условиях (без дзыней) точно выставить зажигание на БСЗ? Высокооктановый бензин и не будет детонировать при низкой степени сжатия. Выставлять в 0 по МД-шке, а дальше по жопометру, как лучше переть будет так и оставлять. Лучше всего купить ручной октан-корректор типа импульс 310 и играться зажиганием прямо в движении. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
igornov Опубліковано: 17 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 17 жовтня 2014 Высокооктановый бензин и не будет детонировать при низкой степени сжатия. Выставлять в 0 по МД-шке, а дальше по жопометру, как лучше переть будет так и оставлять. Лучше всего купить ручной октан-корректор типа импульс 310 и играться зажиганием прямо в движении. я так и делаю... Импульс 310 стоит давно. В БСЗ использовал (до момента пару дней назад) трамблер AT 6011-402ID. После перехода на 92-й бенз перестала мне нравится динамика. Впечатление такое что за жо.у кто то придерживает. Да и после раскрутки до 3500 оборотов двиг больше оборотов не набирает начинаются дёргания ... ему как бы бенза не хватает ... или пропуски в зажигании - хз. Прочитал в Инете что AT 6011-402ID это волговский трамблер и с характеристиками не для наших движков, хотя на 76-м бензе работал без нареканий. Нашёл в интерет магазине якобы москвичевский трамблер 5406.3706 проиводителя Дорожная карта, купил, а теперь зажигание не могу поймать... но вроде при помощи Импульса и ж.пометра начинаю приближаться так сказать к правильному зажиганию. Трамблер и правда добавил немного динамики, но хочется ещё больше ...после 3500 двиг не хочет больше крутить, но вроде как дёргания пропали... Может всё таки я опять купил волговский трамблер под маркой москвичевского. Но как их различить - хз... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 17 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 17 жовтня 2014 трамблер 5406.3706 это москвичёвский. Волговский в конце маркировки имеет -05 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
igornov Опубліковано: 17 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 17 жовтня 2014 трамблер 5406.3706 это москвичёвский. Волговский в конце маркировки имеет -05 Я не знаю что такое производитель Дорожная карта, но вызвало сомнение в том что он москвичевский то что когда поставил трамблер то он оказался развернутым на 180 гррадусов то есть там где 1-ый цилиндр на крышке трамблера получается провод 4-го цилиндра и наоборот.... - так говорят у Волги (на AT 6011-402ID тоже так было). Пришлось переставить провода со сдвигом на 180. Потом то место где на вакууме подключается шланг развёрнуто вниз, а у москвича должно быть вверх (может это и не важно). Наверное пружинки на центробежном опережителе должны быть другие... но не знаю с чем сравнивать. На самом трамблёре выбито 5406.3706 (без -05 в конце) ... но если производители китайцы то они могли что угодно выбить.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FG Опубліковано: 17 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 17 жовтня 2014 Пользуюсь также трамблёром от Дорожной Карты. Изначально тоже не смог поймать нормальное опережение и динамику. А вся проблема в пружинке мягкой на центробежном регуляторе. Она слишком мягкая. Заменил её на мягкую от обычного контактного, там она чуть жёще. Регулировал пружинку по началу её натяга. Ещё экспериментировал и с заменой вакуумного регулятора от трамблёра Р-118, но можно пока не трогать. Да, у него штуцер смотрит вниз, что не совсем удобно. Тоже было изначально развёрнуто вилку на 180 градусов, чтобы было привычно, переставил её. А ещё немного зацеплялась за подшипник скольжения вилочка дюралевая, та что шатается вместе с датчиком Холла, и вследствии этого имела ограниченый угол поворота. Пришлось надфилем немного подпилить её в точках касания с подшипником. Теперь её угол поворота достаточный для работы с вакуумником, хотя на его тяге имеется ограничение хода. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
igornov Опубліковано: 17 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 17 жовтня 2014 Регулировал пружинку по началу её натяга. Как это регулируется? Старый контактный трамблер есть, попробую переставить пружинку... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 18 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 18 жовтня 2014 Регулируется подгибанием язычка, за который цеаляется пружинка. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Lichtenberg Опубліковано: 31 жовтня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 31 жовтня 2015 Автору статьи большое спасибо и низкий поклон.Купил БСЗ. Кстати 3706-05!!! Тоже били в груди и говорили что москвичевское.Учитывая то, что обещал возврат, взял да поставил.Был приобретен привод трамблера с цанговым зажимом(нового образца).Трамблер ДК(Увы)Катушка польскаяКомутатор ВАЗ( улучшеный коммутатор 0529.3734 )- россия. Все подключил согласно инструкции на форуме.По меткам ВМТ в момент сжатия 1-го цилиндра(проверяем бумажкой воткнутой место свечки 1-го горшка).С помощью МД-1 выставляем угол зажигания.Завел - и все отлично работает.СПАСИБО!!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 1 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 1 листопада 2015 Ребятки, коса на бсз от чего нам подходит на 21412?? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andy_Bad Опубліковано: 6 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 6 листопада 2015 Комутатор ВАЗ( улучшеный коммутатор 0529.3734 )- россия. Не угадал, ВТН - это Винница, Украина Хороший коммутатор. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
AlexStorm Опубліковано: 26 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 26 листопада 2015 Добого вечера! Поставил сбз похожее как на фото на первой страничке темы, от регулировал на глаз заводится норм но когда приехал к карбюраторщику выставить более раннее но корпус трамблера упераеться в двигатель а надо до вернуть на 12-15° и не ни как. Ранее читал про похожую проблему советовали 1 переплавить трамблер там где 1 свеча на вторую свечу 2 перекинуто шестерню привода трамблера на 1 или 2 зуба У кого есть фото установки помогите. Спасибо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 26 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 26 листопада 2015 А может на 360 развернуть? 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
AlexStorm Опубліковано: 26 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 26 листопада 2015 Почитал про БСЗ... Понравилось...На Холе поискал... или ОЧЕНЬ дорого или, чаще, вообще нету.Купил от СОАТЭ... с индуктивным датчиком, все равно лучше чем контактное...датчик-распределитель 19.3706МАВот, кстати, вопрос! А где есть инфа, что он "волговский" ??? Даже на этом форуме проскакивало. Товарищ Гугл говорит что он очень даже москвичевский! Или это о заводе-производителе? На базе волговского... Сбросте ссылку на достоверный источник. ВАЖНО! 19.3706 и 19.3706МА это не одно и тоже! Их много модификаций.Коммутатор 131.3734катушка Б116-02Установка - отдельная песня! Инструкция - огонь! ./images/smilies/m/moskvich//ai.gif трамблер действительно огромный и так как надо не становится! Эти метки не совпадают! На схеме нарисовано одно, а в тексте инструкции - другое! Бегал с бубном! Тоже не помогло… ?Короче! Привод трамблера я не снимал и зубья не переставлял. Не хватало! Может, кому пригодиться... Я переставил высоковольтные провода. То есть по принципу 1-3-4-2.... там, где на крышке написано 1 у меня 2-й цилиндр и так далее... по кругу, против часовой... Если есть необходимость - нафоткаю, выложу...И оно завелось! Сразу, с пол-оборота! Это при том, что аккумулятор я подсадил порядочно экспериментами. ./images/smilies/m/moskvich//ay.gif Стробоскоп показал, что стоит идеально!Машинка стала более плавная и резкая, без провалов…По расходу и надежности еще рано что-либо говорить… На всякий случай вожу с собой КСЗ. ./images/smilies/m/moskvich//af.gifДобрый вечер! Вопрос вот корпус трамблера с ушками и получается одно ушко при попытке выставить опережение зажиганя уперается в двигатель можно фото вашего варианта, спасибо.И как это поменять местами провода? Спасибо А может на 360 развернуть?И потом в обратную сторону крутить?А если провода поменять местами как описано у Tanakana? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FG Опубліковано: 26 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 26 листопада 2015 Мне кажется 360 это равно нулю. Может имелось в виду 180? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 26 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 26 листопада 2015 Не крутить в обратку, а муфту перекрутить тогда корректор станет с другой стороны. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
AlexStorm Опубліковано: 26 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 26 листопада 2015 Спасибо за участие. Простите а муфта Это где. Так называется деталь трамблера? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 26 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 26 листопада 2015 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
AlexStorm Опубліковано: 26 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 26 листопада 2015 Да трамблер очень похож может такой же с ушками Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Вячеславыч Опубліковано: 26 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 26 листопада 2015 Ребя не сношайте себе мозк, ставьте вот это, дешего и сердито, стоит у друга на Ниве, и я себе такое на Ижа поставлю, полет нормальный, двигло шепчет, заводиться с пол тыка, у нас 160грн. на рынке стоит. http://sovek.com.ua/bis1363734.html А да, вот еще что, и кандер нафиг не нужен, который вечно горит=) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 26 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 26 листопада 2015 - более высокое напряжение (около 400В) на первичной обмотке катушки зажигания; каким образом? Эта штука отсыревает и перестает работать, уже сто раз плевались. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Вячеславыч Опубліковано: 26 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 26 листопада 2015 Не особо шарю в электрике, но, работает отлично, мое дело предложить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
AlexStorm Опубліковано: 26 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 26 листопада 2015 А где же муфта Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
AlexStorm Опубліковано: 26 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 26 листопада 2015 А провода не придётся переставлять? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
