Установка БСЗ для "чайников" с картинками.
дело оказалось в катушке, искру она давала, но проверял одев свечу на центральный провод. А вот дальше крышки трамблёра искра не шла или шла но иногда и очень слабая. Это наверное  КЗ во вторичной обмотке. Поменял катушку и завелась с полуоборота.
Кстати умирание катушки  случилось не за один день- умирала постепенно целый месяц!   Всё началось с провалов и дёрганий при переходе с холостых на средние и высокие обороты, иногда ещё наблюдалась вибрация такая, что пол дрожал...Думал что карб, всё перечистил передул - эффекта не получил, думал что сцепление - тоже всё проверил. Но то что это зажигание - никак не мог предположить...Свечи и провода новые поставил - всё оставалось по старому - провалы и дёргания, нестабильная работа на холостых. Иногда двигатель даже глох и не хотел потом заводиться. Но когда включал аварийное зажигание через "Импульс"  то двигатель сразу заводился и потом я переключался в обычный режим и с провалами но ехал. На высоких оборотах двигатель пёр всегда отлично. Длилось это почти месяц,  иногда эффект дёрганий и провалов пропадал совсем, но вот пару дней назад машина стала в степи как вкопанная, иногда заводилась, но при нажатии на газ движок умирал и потом долго никаких признаков жизни - только иногда слабые хлопки в карбюратор.  Даже аварийное зажигание не помогало уже.  Возил с собой трамблер старый с контактным зажиганием, да и катушку старую со своего места не снимал - поставил, двиг завёлся с полтыка и я доехал домой...
Катушку поменял...и вернул БСЗ
Но есть ещё вопрос,  поставил новый бегунок с 2108  сопротивление его резистора примерно 5,8 КОм. У меня стоял до этого 980 Ом.
Какой из них лучше оставить?
  • Відповіді 456
Да туда можно даже просто болт поставить, задача этого резистора помехи гасить. Если при 980 Ом нету наводок на магнитолу, то оставляй его.
  "В 11.07.2016 в 17:29, motorist сказав:"
Еще как можно,и в чем сомнение?ТО что там 6 контактов? Этого достаточно для работы БСЗ!
сомнение в том что он (3620.3734) чувствителен к качеству проводки. Если где-то что-то в цепях имеет плохой контакт, то видимо для него это критично. Может я и не прав
Для него критично надежное крепление массы, а т.к. имеет место быть поголовное подсовывание "массового" провода под саморез, которым прикручивают коммутатор...
  "В 14.07.2016 в 09:50, GreenMile сказав:"
а для 0529.3734  масса тоже критична?   Пишут что он допускает отключение АКБ  при работающем двиге.
Для всех критична, только при чем тут отключение АКБ? "Крепление массы" имеется в виду крепление "минусового" провода коммутатора к кузову ( на массу) авто.
ясно, ну получается что если в разъёме коммутатора  минусовый провод случайно перестанет контачить (окислится например) то кирдык коммутатору... и прикручивание его к корпусу не саморезом под радиатор а болтом к корпусу не спасет его.
И отключение АКБ, при работающем ДВС, категорически противопоказано любому виду электроники авто! Это я предупреждаю любителей это делать для проверки работы гены.
  • 8 місяців потому...
Купил седня бсз . Трамблер дорожная карта. Маркеровка 406.3706-05, что смутило так это то что в маркеровке не хватает первой цифры 5. Установил все за минут 15-20 . Двигатель завелся с пол пенка. Настроил . Вреде как едет нормально. Но все равно смущает нехватка цифры . И то что он вроде волговский. Как проверить ? Что должно быть ?
Expand
что за маркИровка такая? бесконтактный трамблер москвичевский №5406.3706.(хвост_05 и есть волговский)
http://avtoref.com/uk/automotive-parts-and-accessories/car-brand-azlk/car-azlk-moskvich-2140/buy-rz-12162.html
Вот именно и меня интересует этот вопрос.
Можно и на волго ездить, разница только в ЦРОЗ, но по факту оно там и в москвичевском далеко от того, что должно быть на самом деле, как попало короче.
Если есть желание заморочиться, можно отстроить по стробоскопу, но это кусок времени и работы, или найти, кто на стенде может отстроить, но последний раз про такое место со стендом я слышал лет 7-8 назад :D
Я когда писал эту статью, а было это  10 лет назад, продавались еще качественные трамблеры, так вот даже на нем у меня детонация на москвиче отсутсвовала как класс :D
  • 1 рік потому...
Всех с новым годом. Вот поставил себе БСЗ но продавец не предупредил что ещё необходима МД1 как теперь правильно выставить угол зажигания подскажите пожалуйста.
  "В 03.01.2019 в 15:59, VOLK9549 сказав:"
Expand
МД-1 стоит 35 грн, в любом автомагазине
В чем проблема?
Светодиод + резистор 2 Вт 1 кОм, или лампа на 5 вольт. Схема БСЗ, распиновка ДХ и коммутатора. Это все, что нужно
В схемах совсем не очень, не стал мучать ни себя ни машину. поехал сегодня и купил эту самую МД 1 но что то всё равно пошло не так. выставил как в инструкции лампочка загорелась но машина так и отказалась заводиться, не пойму в чём причина. все метки совпадают провода прикручены как указано, масса коммутатора и та припаяна к корпусу. провода поменяны на силиконовые, свечи тоже новые, а она чихает но не заводится. пробовал заводить даже на аварийном зажигании, тоже чих пых и тишина. не отзывается ни на бензин ни на газ. Что я мог упустить?
  "В 04.01.2019 в 13:31, VOLK9549 сказав:"
Expand
вмт установлена правильно ?
когда 1й цилиндр в вмт , куда смотрит бегунок ?
при ВМТ бегунок смотрел в сторону провода на первый цилиндр.
как перевернул куда?
ВМТ совподает полностью, только менял прокладку под коловой. И всё проверил по три раза, все метки на своих местах шкив коленвала, метка на маховике и метка на расспредвале. бегунок смотрит в сторону первого цилиндра. куда смотреть дальше уже не знаю, даже уже аккум не вывозит садится.
  "В 04.01.2019 в 13:45, VOLK9549 сказав:"
Expand
странно. а на старом зажигании все работало ?
да всё работало, вот менял прокладку ГБЦ и решил  поставить БСЗ но что то не могу дать ему ладу. уже и на карб грешу и что комутатор хреновый продали. и вообще вот вот скоро руки опущу, потому что уже перепробовал всё что советовали и написано в святой книге.
не знаю важно это или нет забыл упомянуть что машина простояла в гараже с августа месяца.
Поменяй местами провода на крышке распределителя 1-й с 4-м, а 2-й с 3-м. И всё. Заводи машину.
  "В 04.01.2019 в 14:18, tommy412 сказав:"
Expand
и не имеет значения что бегунок смотрит на первый цилиндр?
