AZLK-214122 Violet Shuttle
anatoly
anatoly писал(а):
на глаз 0,8-1,0 мм ;-)
надо не на глаз!:) 1 миллиметр ставь,желательно приобрети щупы!
Добавлено: Пн 9:25, 02 мар 2009
Итак после нескольких прогонов двигателя заметил что дергается стрелка штатного вольтметра,
в результате сгорели белые светодиоды (все 4 шт. один даже развалился),
после продолжительных танцев с бубном вокруг генератора была установлена перемычка большого сечения
(~7 мм.кв.) с аккума на возбуждение гены через реле с предохранителем, траблы с напряжением закончились.
По поводу светодиодов, пока решено поставить последовательно резистор на 200 Ом с надеждой на то шо это поможет.
Дальнейшая эксплуатация покажет...  :)
Добавлено: Пн 14:25, 02 мар 2009
ну а я че говорю не так:
нормальный ток светодиода I=7mA
падение напряжения на резисторе = 0,007 * 200 = 1,4 В.
при напряжении в сети авто ~14.2В. на диодах будет 14,2-1,4=12,8 В.
вроде норма  ;-)
пысы 4 светодиода включены последовательно
Все так, только наоборот !
Сопротивление диода на ПОСТОЯННОЕ (это не резистор!) . Это дифференциальное сопротивление, оно изменяется от тока протекающего через него, напряжение светодиод не стабилизирует, привязываться к нему НЕЛЬЗЯ!
Из опыта могу сказать : при номинальном токе диода 20 мА, его сопротивление примерно 70 Ом.
4*70=280 Ом ; 280*0,02=5,6 В - падение на 4-х диодах, следовательно на резисторе надо погасить 14,4-5,6=8,8 В ; 8,8/0,02=440 Ом - сопротивление баластного резистора.
Данные не точные, но методика используется ЭТА, а не наоборот.
Подключи в свою цепь амперметр и добейся нужного тока, замерь напряжение источника и расщитай падение на диодах при данном токе (их сопротивление тоже).
Ну а дальше понятно....
Добавлено: Пн 16:25, 02 мар 2009
ага значит так у моих светодиодов ток 7 мА
отсюда 280 * 0,007=1,96 В. 14,4 - 1,96 = 12,44В 12,44/0,007=1777Ом  :)
Добавлено: Пн 20:05, 02 мар 2009
Ну это уже ближе к телу... :)
ага и какая-же разница в расчетах:
исходные данные: 3,5В 7мА
вот твои рассчеты:
3,5/0,007=500 500*4=2000  2000*0,007=14 14,4-14=0,4 0,4/0,007=57
а вот мои:
3,5*4=14 14,4-14=0,4 0,4/0,007=57
результат тот-же  :lol:
и при чем здесь "дифференциальное сопротивление"  :wink:
да светодиод напряжение не стабилизирует но для того что-бы достичь рабочего тока надо приложить какое-то напряжения, которое мы уже знаем - 3,5В зачем еще чего-то сюда прилепливать, элементарный закон ома  :wink:
И где вас таких "настойчивых" берут..... какое отношение к электронике ты имеешь? Без обид !
Считай как хочешь, у меня стоит линейка 5 диодов + резюк 91 Ом. Ток цепи 20 мА.
Ну а дальше считай сам как хочеш.....
Считай как хочешь' date=' у меня стоит линейка 5 диодов + резюк 91 Ом. Ток цепи 20 мА.
Ну а дальше считай сам как хочеш..... [/quote']
Берут там-же где и вас,  киевский техникум электронных приборов + 15 лет практики (практика большое дело :wink: )
ну а если теория немного хромает то почитай хоть здесь. ну или здесь
Добавлено: Вт 15:28, 03 мар 2009
Блин разобрал карб и ужаснулся жиклеры воздушные:
1 камера  - 150 или 130 непонятно
2 камера - 120 или 170 непонятно
топливные ваще не подписаны
карб ДААЗ 2140 наверное (лейба стерта), двиг 1,7,
кто мож знает какие надо вкручивать стандартные, а то я чет ничего не нашел.
не ну нашел вот для 2126
тарировочные данные на карбюратор 21041-1107010:
Вохдушный жиклер х/х 150 1-я
Топливный жиклёр переходной системы 2 камеры 80
Вохдушный жиклер переходой системы 2 камеры 150 2-я
Топливный жиклёр эконостата (трубки) 70
Топливный жиклёр холостого хода Маркировка 35 ... 41
Главный топливный жиклёр Маркировка 95 + 95
Эмульсионная трубка Маркировка ZD 60 + ZC 100
от ЗР
Для двигателя 1700-1800 см3:
Карбюратор 21041. Жиклеры: I – 110-115/155 на эмульсионной трубе от 83 солекса с шариком внизу, II - 120/135
Карбюратор 21073. На него необходимо установить распылитель ускорителя с двумя носиками вместо одного с маркировкой 40*45 и струйки направлять в щель, которая образуется при открытии заслонки. Жиклеры: I – 110-115/155 на эмульсионной трубе от 83 солекса с шариком внизу, II – 117,5-120/135. Жиклёр ХХ меняем на 42.
Добавлено: Ср 7:46, 18 мар 2009
И еще така байда: двигом трусит ка в лихорадке....
Шо делалось:
1. Менялся трамплер
2. Менялись все свечи
3. Менялись все ВВ провода
4. Пережимал шланг на вакуум усилитель тормоза
5. Крутил трамплер' date=' ну тип регулировал зажигание
Не помогает ниче
Пока затык... че дальше делать пока не знаю, есть вариант поковырять еще карб....[/quote']
Ну вот вроде причина вырисовалась.
при сборке двигателя метка на РВ была установлена примерно как на 1 фото :
в воскресенье разобрал перекинул цепь на 1 зуб получилось вот так как на 2 фото:
лихорадку как рукой сняло, вот так
Добавлено: Ср 7:59, 18 мар 2009
Еще был установлен вот такой тройничек в перспективе мож подключится мех. манометр.
Добавлено: Ср 18:29, 18 мар 2009
Изменилось ли поведение машины при такой установке цепи?
Изменилось поведение двигателя, т.к. пока еще из гаража не выезжал.
Добавлено: Сб 17:58, 28 мар 2009
Ну вот наконец сегодня состоялся первый выезд из гаража, после долгого зимнего ремонта.
Но при этом обнаружились очередные грабли
по всей видимости сцепление выделывается, при полном нажатии на педаль такое ощущение
что внутри что-то как-бы соскакивает и раздается скрежет вроде как металл об металл,
в чем причина пока хз
может выжимной короче хз
мож кто сталкивался
Свечи точно такие-же я себе покупал и ставил. Проработали не более недели, стают черные инепонятно как работают. Нам видимо не подходят.
Так что если че будь готов.
