AZLK-214122 Violet Shuttle
anatoly
Добавлено: Пн 7:30, 22 июн 2009
По чем  нынче аммы? и верхние опоры?
аммы в кировограде за пару:
1 росийские (хз) - 500 грн
2 Herzog - 550 грн
3 Кояба - 750 грн
верхние опоры хз покупал не я , опора + шайба + 2 резинки вышло 140 грн
подшипник газелевский 108905
когда сделаешь правую стойку, опиши ощущения после установки подшипника, процесс инсталяции сложный?
Добавлено: Ср 6:40, 24 июн 2009
когда сделаешь правую стойку' date=' опиши ощущения после установки подшипника, процесс инсталяции сложный?[/quote']
нашел правую стойку поменял, поставил, но в процессе установки нарушился развал отсюда ощущения - руль явно стало крутить легче, но на дороге естественно машинка ведет себя непонятно - нада делать развал.
инсталяция - вобщим ничего сложного, газелевский подшипник ставится между половинками штатного, как на фото
Добавлено: Вт 13:38, 30 июн 2009
Ну вот за выходные была установлена защита поддона,
досталась мне от прежнего хозяина и вот пришла очередь и до нее.
но в связи с утерей одного крепления пришлось делать "из того что было" ;)  - из старого крепления бампера 412
но это мелочи, сегодня после первого выезда выяснилось, что переднее крепление защиты касается двигателя
и естественно вибрация по всему кузову шо капец
нада срочно переделывать, промелькнула мысль в балке есть 3 отверстия ~6мм рассверлить их на 8 и на
шпильки взять защиту, а скобы выбросить нах
Добавлено: Вт 15:20, 30 июн 2009
Дык к балке вроде както  нехорошо.
та да, но оно-же там и крепится, токо при помощи скоб,
тока вот смущает одно - по идее при наезде на шо-нибудь защита просто слетит с балки а если взять
на шпильки то наверно может порвать балку.
Поздравляю с разгадкой тайны ухода тосола! Как оказалось, чудес все-таки не бывает;)
Добавлено: Вт 15:26, 30 июн 2009
Поздравляю с разгадкой тайны ухода тосола! Как оказалось чудес все-таки не бывает ;)
угу, это да  ;)
Добавлено: Вс 18:42, 05 июл 2009
ну вот наконец дошли руки до наклейки, еще с зимы ждала своей очереди, спасибо николя99
херцох зря купил.... кетай потекут быстро.... надо было каяба или бильштайн...
Добавлено: Вт 13:25, 07 июл 2009
та оно это... спорить не буду - могобыть  ;)
у СЕРЖа вон и каяба не долго прожила ...
с нынешним рынком так вообще хз шо покупать
пысы а че херцох кетай точно ? а на лейбе все так красиво написано
Добавлено: Вт 13:47, 07 июл 2009
Та с моей каябой пока непонятка- я ж подрезал пружины  вот оно и пляшет.
сори если не так понял ....
Жаль что у нас очень скудный выбор, есть еще плаза говорят что очень хорошие, но лутше с пружинами Фобос( с переменным шагом) .Плазу поставляет чел. на Харьковском форуме и стояла она перед по 304грн, зад по 243.5 грн. цена 1 шт.
Добавлено: Ср 8:11, 19 авг 2009
Лето, отпуск, море и много пива  ;)
в понедельник токо вернуло домой
Вобщим небольшой отчетец
За отпуск накатал ~1500 км.
Скатал в Днепр (~600 км. по кругу), без проишествий, заезжал на авторынок
на 12 квартал, разборка конечно ух... есть практически усе....
у одного барыги надыбал голову - говорил 1,8 что это значит он не знает
сказал тока "1,8" загнул 900 грн
я посмотрел по маркировке чет не вьехал и, балбес, не записал
потом была поездка на море (~900 км. по кругу)
ездили в лазурное под скадовском
никаких достопримечательностей там нету кроме моря
по дороге туда поймал левым колесом ямку с последствиями
левую опору выгнуло, блин тока 2 месяца назад поменял, обидно, опять разбирать
и наверное менять придется
непомню где-то читал что вроде мона от десятки ставить, нада будет
посмотреть мож они покрепче будут
дорога назад вобщим без проишествий
фотоотчет будет попозжее пока все дома не разобрано...
левая постраждавшая опора
2. и для сравнения правая
Добавлено: Ср 14:54, 19 авг 2009
Небольшой фотоотчет о поездке ...
1,2. Дорога туда
3. "крейсерская" скорость
