AZLK-214122 Violet Shuttle
anatoly
Добавлено: Вт 9:27, 10 фев 2009
Я так понял через печку течет в любом случае, краном шунтируеш печку, не более.
Да, но закон "пути наименьшего сопротивления" еще никто не отменял. :)
Тю, так краник печки же есть new_smile.gif Перекрыл еще и кроаник печки и все, тогда вся ОЖ пойдет через "шунт".
anatoly писал(а):
leader писал(а):
Я так понял, через печку течет в любом случае, краном шунтируеш печку, не более.
Да, но закон "пути наименьшего сопротивления" еще никто не отменял. ;-)
И потоки будут распределятся пропорционально сечениям....
Где и какой трехходовый можно подобрать кто подскажет ?
Добавлено: Вт 9:51, 10 фев 2009
Тю так краник печки же есть :) Перекрыл еще и кроаник печки и все, тогда вся ОЖ пойдет через "шунт".
Краник печки у меня стоит на входе в помпу, он просто перекроет весь поток, шо не есть гут.
Я купил на обойном рынке, обычнй трехходовой кран под 3/4", а переходнички для него под резиновый шланг можно найти под любой диаметр там же.
Добавлено: Вт 10:10, 10 фев 2009
Да, но сопротивление печки намного больше будет.
А трехходовый кран я у себя не нашел, мож плохо искал...
anatoly
А как насчет купить керамический краник, который вродли как на 2141 штатно шел и поставить его в нужный шланг, а на штатный краник в помпе забить? new_smile.gif
Добавлено: Вт 11:11, 10 фев 2009
А как насчет купить керамический краник который вродли как на 2141 штатно шел и поставить его в нужный шланг, а на штатный краник в помпе забить? :)
У меня штатно это так
Краник (поз.15) был пластмассовый я его давно выбросил.
И он в принципе ничего не решает.
Мож у когото не так, хз, я не видел.
Ну я про него и говорю, включаешь байпас между краником 15 и гбц, тогда при открытом байпасе и перекрытом кране 15 вся жижа будет бежать через байпас в помпу и не заходить в печку.
Добавлено: Вт 21:36, 10 фев 2009
Короче седня  завелся....
моя приблуда до фени, и печка грееет и кран открыт ....
нада искать трехходовой ...
а ваще все вроде нормально, но есть одно но,
при резком вдавливании тапки в пол двиг вроде захлебывается, я думаю проблема в карбе...
мож кто встречался с подобным траблом, в чем может быть проблема?
По поводжу крана сделай как я выше писал и все будет и без трехходового.
Про тапку в пол, во-первых не рановато ли? Во-вторых, преходная система карба глчит, УН + ХХ.
Добавлено: Вт 22:27, 10 фев 2009
Да мож и рановато, но если хочется то это хуже чем болит..  :)
Добавлено: Вс 19:16, 15 фев 2009
Схема подключения питания БСЗ через реле, для разгрузки контактов замка зажигания. Конденсатор не знаю, нужен или нет, гдет на форуме читал шо нада, ну вобщим после установки будет видно.
Минимум 2-3 тыщи проедь, потом карб крути. Сам был такой. Ну после 2х обычно боль-мень едет. а так время убьешь и силы просто. Сделай просто чтоб нормально ехал и не жрал и обкатывай.
Добавлено: Пн 7:24, 16 фев 2009
Ну вот собственно и очередная приблуда, по вышеуказанной схеме
Добавлено: Пн 7:55, 16 фев 2009
Не плохо..... а не лучше было поставить ножевые контакты под разъем не лепить столько винтов?
Конечно лучше, но тогда нуно было-бы еще и провода переделывать так-как там счас все под болты...
Ну короче лень напала...
Тады ой ....
Просто я себе даже на катушку зажигания ножевые поставил, достала срезающаяся резьба...
Добавлено: Пн 8:14, 16 фев 2009
Просто я себе даже на катушку зажигания ножевые поставил достала срезающаяся резьба...
А "папы, мамы" на провода как одевал?
Если не секрет.
Обжимкой...
Я ее купил давно, когда пришлось менять замок зажигания и переобжимать провода.
Стоял Ижевский замок, накрылся, пришлось Жиговый нормальный (Венгерский) ставить...
Добавлено: Чт 20:25, 19 фев 2009
Ну вот вчера пришел черед БСЗ....
Вот шо из этого получилось
Добавлено: Чт 20:26, 19 фев 2009
Седня подключил тах(на клемму "К" катушки), полет нормальный, конденсатор который на схеме не понадобился, шо обрадовало.
Подключил еще концевик на карбе и клапан,
оказалось реле ЕПХХ не работает, хорошо в аналах нашлось, заменил и ОК.  :)
Добавлено: Чт 21:09, 19 фев 2009
И еще така байда: двигом трусит ка в лихорадке....  :)
Шо делалось:
1. Менялся трамплер
2. Менялись все свечи
3. Менялись все ВВ провода
4. Пережимал шланг на вакуум усилитель тормоза
5. Крутил трамплер, ну тип регулировал зажигание
Не помогает ниче :shock:
Пока затык... че дальше делать пока не знаю, есть вариант поковырять еще карб....
