AZLK-214122 Violet Shuttle
anatoly
Добавлено: Вт 6:23, 31 мар 2009
думаю сцыпление стоит прокачать
там трос стоит
думаю придется коробку снимать
anatoly писал(а):
там трос стоит
значит подтянуть, возможно просто не до выжымаеш,
На первичном валу есть пластиковая втулочка по которой ходит выжимной, ана как правило срабатывается с одной стороны тогда выжымной перекашивает. и вообще надобы поменять всевтулочки на вилке сцепления .
Добавлено: Чт 6:17, 02 апр 2009
и вообще надобы поменять все втулочки на вилке сцепления .
тут ты конечно прав но сначала их надо найти,  :cry:
значит будем искать
Добавлено: Чт 16:37, 02 апр 2009
токошо еле снял коробку  :lol:
рассыпался выжимной, вот такие сейчас запчасти, ведь новый ставил
направляющую втулку вообще порвало, засада  :(
втулки на валуу сцепления та которая больше еще ничего а меньшая
конечно износилась уже, менять нада однозначно,
завтра нада посмотреть может чего найдется на рынке
если не найду тоды буду уже обращатся :)
Добавлено: Вс 8:56, 05 апр 2009
вобщим такая история
вчера поменял втулки, поставил старый выжимной поставил коробку, завел, та-же байда при нажиме на педаль сцепления возникает какая-то вибрация в сцеплении. :(
снял опять коробку, снял корзину, оказалось внутренний диаметр в корзине 40 мм,
в старой 37 мм. внутренний диаметр подшипника 37 мм. наружный 44 мм вот так. :lol:
откуда берется вибрация, почему разлетелся подшипник - хз
поставил обратно старую корзину поставил на место коробку завел - результат гут :)
Добавлено: Пн 6:38, 06 апр 2009
внутренний одинаковый - 37 мм
а наружный у старого 45 у нового 44 мм
Добавлено: Вт 9:04, 21 апр 2009
За прошедшие выходные установился ДААЗ 21041-10 который СОЛЕКС, :)
немного он меня поимел но результатом пока доволен, конфигурация следующая -
1 кам - ТЖ - 102,5 ВЖ - 155
2 кам - ТЖ - 120 ВЖ - 135
ХХ - 41
расход пока не мерял
+ спасибо СЕРЖу поменял трос газа, поставил с 08 таза, немного длинноват, но ниче потянет
Вот сегодня зафиксировалась такая вот циферка  :)
внизу это пробег после капремонта двигателя  :lol:
Ну вот после долгих танцев с бубном которые описывались здесь, сегодня решил прошлифовать головку
потому как замена прокладки, могократная ее подтяжка результата не принесла  :)
тосол все так-же уходит в масло  :pardon:
1. итак головка уложена, инструмент на месте, можна приступать к работе
фото головки после 1-й минуты работы
после 1-го часа работы, с продолжительными перекурами
после 2-го часа работы, с продолжительными перекурами
ну приблизительно можна принять за норму
завтра предстоит сборка  :lol:
ну и результат :(
Добавлено: Сб 21:05, 23 май 2009
это ты в ручную этим кругом маслал по голове?
ну конечно руками
2 часа работы и гут (будем надеятся :) )
А че тут такого?
Древний способ, примененный не на одной тыще москвичевских головок, и не только москвичевских. Если нет возможности например фрезеровать.
Добавлено: Сб 18:16, 30 май 2009
Ну вобщим шлифовка головки результата не принесла
тосол как и прежде уходит в двиг.....
поэтому сегодня было принято решение во что-бы то ни стало найти причину
для этого были внесены некоторые изменения в систему охлаждения
после чего на гарячем двигателе с тосолом качаю - результат 0
сливаю ~3-4 л. тосола опять качаю - результат 0
жду когда остынет двигатель
опять качаю и ОООО в раене 3 цилиндра еле слышно бульканье ну или шипение, но точно определить трудно
откручиваю гайку крепления головки, обильно смачиваю мыльной эмульсией
и опаньки, вот оно ...
между клапаном и приливом обнаруживается трещина
вот так вот, а теперь.... нада шо-то делать
Да уж ну теперь только разобрать голову и если трещена не тянется ни к каким ответственным местам ( направляющим) то можно попробывать заварить.
Добавлено: Вт 8:08, 16 июн 2009
Ну вобщим с головой пока затык -
залил пока воду, трещину залепил холодной сваркой, накатал ~300 км масло и вода на месте, снимал крышку заплатка тоже пока держится,
это пока временная мера
купил голову на замену, разобрал а там трещина возле втулки клапана
вернул назад продавцу вобщим все остановилось до приобретения головы .....
ну а пока фото как установился солекс
еще били прикуплены вот такие передние аммы маслянные - ждут инсталяции
Если интерестно могу посмотреть дома голову юзалась очень мало но вней есть бок- выпало гнездо клапана вроде вуск. место не розбито, пробывал посадить гнездо но оно пошло с перекосом так до конца не посадил( гнездо сидит в голове на одну третью) .
Добавлено: Пт 19:23, 19 июн 2009
Ну вот были прикуплены недостающие деталюшки и сегодняначался процесс их инсталяции
подшипник газелевский 108905
били выточены 2 втулки
ну и собственно сам процесс
снята левая стойка
разборка
примерка подшипника на новый амортизатор
ну и уже собранная стойка
с правой так не получилось, оказалась согнута сама стойка, и не удалось извлечь
из неё амортизатор, а я впрошлом году делал развал и мастер сказал шом мол
наверно стойка изогнута потому как выставить невозможно, он оказался прав
теперь ищу замену потому как на меня ровнять рихтовать и т.д. эт не то
