AZLK-214122 Violet Shuttle
anatoly
я за.
Ы
за шо?
ах ну да ...
вопросы надо ставить корректно
кто что подскажет по этому поводу господа присяжные заседатели...?
вопрос был по поводу ВУТ
брать родной, или есть альтернатива под родной ГТЦ?
или просто ремкомплект для родного ВУТа
я за замену на импортное. наше родное не годится никуда...
вобщим пришел кирдык моему ВУТ
вот и собираю пока инфу
Заслуживает внимания такой вариант - http://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/andre165/journal/288230376152485744/
Подсмотрел в гараже у Leona.
да я то не против, а конкретней, переделки , а бюджет ?
хочется купить и поставить без гемора ...
Лукас ннадо ?
хм ...
Заслуживает внимания ... в гараже у Leona.
уже в заметках
Думай, пока есть !
да я не об том
я о переделках ... пока не в курсе что и как ...
по деньгам бюджетно можно новый ВУТ от 08-й (ты у меня взял ссылку) либо опять Опель, но б/у (450-500 грн.), чуть дороже: 1) Лукас правда б/у 2) новый ВУТ Ланос(Опель) что примерно 750 грн. но с доработками практически во всех вариантах где больше/меньше.
мне по деньгам и по доработке понравился ВУТ 08-й я его поставил и доволен (запчасти есть и много), ну в принципе решать тебе.
Я бы голосовал за Лукас-недешево, но результат мне понравился больше чем у товарища с ВУ иГТЦ от 2108 (ему тоже больше понравился Лукас). Да и переделок меньше-на 08й надо переходник делать и со штоком мудрить. Хотя есть мысля что если взять ВУ от волги 3110-31105, смотреть по месту) и поставить на него наш ГТЦ (а он туда должен стать) то должно получится очень неплохо...
У нас в форуме чувак опель вектру разбирает, посмотри, может с него полностью тормоза (вут и гтц) купить?
Там (ВУТ Вектра) переходник тоже нужен и на кузов и на трубки, у ВАЗа08 только на кузов а со штоком мудрить почти нечего обрезать обточить нарезать резьбу все трубки подходят один в один. ну опять же с приороВУ мороки с переходником на кузов и шток удлинить использовать свой (то же есть как делать) - плюсы потом просто менять при случае все уже готово. вообщем вариантов море. по волгоВУТ не пробовал не скажу.
Блин ребята, ну от униТАЗа ставить запчасти, это себе вредить моё имхо ....
Мой выбор вообще от Газели бизнес, что сейчас и собираюсь себе ставить !
мне больше всего понравился этот вариант:
токошо померял ВУ газели:
диаметр - ~20см
толщина - ~16см
расстояние между шпильками крепления ГТЦ - ~80мм
и свой тоже :
диаметр - ~20см
толщина - ~11см
расстояние между шпильками крепления ГТЦ - ~83мм
т.е. в принципе станет
только вот толщина ...
походу крышка бачка упрется в распорку
вот так сейчас
а чем он отличается от обычного газели?
ага... там распорка.
тогда ланос тоже отпадает
разве что посадить его дальше, без переходника. но это я не пробовал, не знаю...
разные ГТЦ и ВУ и при чем очень сильно. пример установки такого тыц
2leon интересно, но ... не очень бюджетно тыц :pardon:
2космич а я вот никогда не сталкивался с тормозами...
зачем там проставка нужна ? :pardon:
не знаю...
сегодня пробежал по нашим магазинам
есть в наличии токо вот такое - LA 412-3510010
никто не в курсе чем оно отличается от 2141-3510010
по внешнему виду вроде похожы
и расстояние между шпильками крепления ГТЦ - ~83мм такоеже
что с твоим гтц и вакумом ? если ты просто хочешь поменять гтц то могу помочь. 150 грн с моей машины. Бюджетней и галимей варианта чем китайский вакумник 41го ты не найдешь.
гтц вроде работает а вот вут походу потихоньку отдает концы ...
это я уже нашел - Усилитель торм вакуум М 2141 ДК
но пока на мели... вот и сижу ... втыкаю
+1 Дизель-в галимое качество у ВУ (китайских).
нет-нет не покупай эти ВУ. кто то уже ставил пару недель и все. Анатолий лучше у Дизеля-В купи б/у будет в разы лучше, он точно рабочий т.к. он перешел на Лукас.
Ну не у всех пару недель ходит, не пробовал сам - не говори другим. У Санька нашего к примеру на много больше ходит китайский ВУТ, и активно.
Но я б тоже советовал не торопиться, даже если на мели - потерпеть, подсобирать, и купить что-то надежное и качествоенное. Это ж тормоза, не только в их важности смысл, а и в мороке, менять ГТЦ и вакуумники не минутное дело, и за каждой заменой много тормозухи уходит и теряется, а это тоже не копеечка. Так что поперебирай варианты, выбирай, и ставь что-то нормальное.
Я бы наверное уже родное не ставил, выбирал бы что-то более мощное и более современное, и, возможно, импортное. (но только не 2108).
Я себе на 2140 на родной вакуумнк ставил ГТЦ волго-газелевский, у него диаметр цилиндра больше,и тормоза были лучше однозначно. А так же ставил на 2140 ГТЦ от 2141, у него диаметр меньше чем у 2140(412), то тормоза были хуже - ход на много увеличился, и его иногда критически не хватало. Делай выводы.
